Spitfire Vb (Halinski)
| leva98 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 01:55 | Сообщение # 31 |
| И снова здравствуйте. Вот решил на выходных попробовать вытянуть фонарь. Итак как и обещал попробую описать как я его тянул. Сначала взял не большой лист ДСП (примерно 25 см на 20см) прорезал в нем две небольших полоски. Сверху между полосками положил кусочек деревянной планки, на которую и ставится пуансон. Потом накрыл пуансон пленкой с коробки под конфет, и продел в прорезанные полосы. Пуансон делал из нескольких склееных между собой листов ватмана. Верх пуансона я обточил, и пропитал ПВА. Потом беру два конца пленки, переворачиваю всю эту конструкцию пуансоном в низ, и подношу к газовой плите. Пленка начинает становиться мягче, и потихоньку натягиваю пленку. Вот что получилось после натягивания пленки над плитой. И вот что получилось в конце. Надеюсь я все понятно обЪяснил, но если есть какие-то вопросы обращайтесь. Как получилось судить вам.
| villi64 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 02:18 | Сообщение # 32 |
| Антон, спасибо. Весьма просто и доходчиво.
| leva98 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 02:21 | Сообщение # 33 |
| Андрей, Это самый простой способ вытянуть фонарь.
| jackomo | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 05:57 | Сообщение # 34 |
| фонарь переделать. Чтоб бугров на поверхности не появлялась натри пусассон воском или парафином. Вообщем свечой его натри.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 16:56 | Сообщение # 35 |
| Чем потом воск с фонаря снять? Единственное известное мне средство ксилол, но он и фонарь растворит.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| maps | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 22:04 | Сообщение # 36 |
| Quote (leva98) переворачиваю всю эту конструкцию пуансоном в низ, и подношу к газовой плите. Прикольный способ! Беру на вооружение!
| leva98 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:39 | Сообщение # 37 |
| Veikbar, Я чищу фонарь жидкостью для снятия лака. Беру у мамы kugar, jackomo, Спасибо за совет. Попробую переделать. Но скорее всего оставлю этот, потому что на него уже были наклеены детали
Сообщение отредактировал leva98 - Понедельник, 05.11.2012, 23:42 |
| leva98 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 02:41 | Сообщение # 38 |
| И снова здравствуйте. Вот обновлюсь. Собрал пропеллер, выхлопные патрубки, стойки шасси с колесами и пулеметы. В общем результатом проделанной работы остался доволен. Вот фото: Тапки принимаются.
| leva98 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:38 | Сообщение # 39 |
| kugar, Так это еще не все. Все обтекатели, и другие мелкие детальки будут приклеены. Quote (kugar) Колёса развал-схождение Не понимаю о чем вы По окончанию сборки фото будет много. И даже фотосет на природе
| Alex55 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:56 | Сообщение # 40 |
| У Спита колеса стоят не вертикально, а под углом. Посмотри на фото прототипа.
| leva98 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:17 | Сообщение # 41 |
| Alex55, Я их тоже поставил под углом. Просто на этих фото этого не видно.
| Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 07:13 | Сообщение # 42 |
| Имеется виду развал самих стоек. Расстояние между нижней частью стоек(Где колеса крепятся),должно быть больше.чем в верхней точке стоек(Где они крепятся к нишам в крыле). Угол примерно 15 градусов.
Бумага-ключ к силе воли.
| leva98 | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:01 | Сообщение # 43 |
| Модель закончена. Финальная фотосессия в фотогалереи http://only-paper.ru/forum/6-12963-1#334463 .
