Воскресенье, 08.11.2026, 23:56
  • Страница 3 из 3
Spitfire Vb (Halinski)
leva98Дата: Понедельник, 05.11.2012, 01:55 | Сообщение # 31
И снова здравствуйте.
Вот решил на выходных попробовать вытянуть фонарь.
Итак как и обещал попробую описать как я его тянул.
Сначала взял не большой лист ДСП (примерно 25 см на 20см) прорезал в нем две небольших полоски. Сверху между полосками положил кусочек деревянной планки, на которую и ставится пуансон. Потом накрыл пуансон пленкой с коробки под конфет, и продел в прорезанные полосы. Пуансон делал из нескольких склееных между собой листов ватмана. Верх пуансона я обточил, и пропитал ПВА.
Потом беру два конца пленки, переворачиваю всю эту конструкцию пуансоном в низ, и подношу к газовой плите. Пленка начинает становиться мягче, и потихоньку натягиваю пленку.
Вот что получилось после натягивания пленки над плитой.
И вот что получилось в конце.
Надеюсь я все понятно обЪяснил, но если есть какие-то вопросы обращайтесь.
Как получилось судить вам.
villi64Дата: Понедельник, 05.11.2012, 02:18 | Сообщение # 32
Антон, спасибо. Весьма просто и доходчиво.
leva98Дата: Понедельник, 05.11.2012, 02:21 | Сообщение # 33
Андрей, Это самый простой способ вытянуть фонарь.
jackomoДата: Понедельник, 05.11.2012, 05:57 | Сообщение # 34
фонарь переделать. Чтоб бугров на поверхности не появлялась натри пусассон воском или парафином. Вообщем свечой его натри.
VeikbarДата: Понедельник, 05.11.2012, 16:56 | Сообщение # 35
Чем потом воск с фонаря снять? Единственное известное мне средство ксилол, но он и фонарь растворит.
mapsДата: Понедельник, 05.11.2012, 22:04 | Сообщение # 36
Quote (leva98)
Прикольный способ! Беру на вооружение! biggrin
leva98Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:39 | Сообщение # 37
Veikbar, Я чищу фонарь жидкостью для снятия лака. Беру у мамы biggrin
kugar, jackomo, Спасибо за совет. Попробую переделать. Но скорее всего оставлю этот, потому что на него уже были наклеены детали cry
Сообщение отредактировал leva98 - Понедельник, 05.11.2012, 23:42
leva98Дата: Суббота, 10.11.2012, 02:41 | Сообщение # 38
Вот обновлюсь.
Собрал пропеллер, выхлопные патрубки, стойки шасси с колесами и пулеметы.
В общем результатом проделанной работы остался доволен.
Вот фото:
Тапки принимаются.
leva98Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:38 | Сообщение # 39
kugar, Так это еще не все. Все обтекатели, и другие мелкие детальки будут приклеены.
Quote (kugar)
Колёса развал-схождение
Не понимаю о чем вы cry
По окончанию сборки фото будет много. И даже фотосет на природе biggrin
Alex55Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:56 | Сообщение # 40
У Спита колеса стоят не вертикально, а под углом. Посмотри на фото прототипа.
leva98Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:17 | Сообщение # 41
Alex55, Я их тоже поставил под углом. Просто на этих фото этого не видно.
Denis98RUSДата: Воскресенье, 11.11.2012, 07:13 | Сообщение # 42
Имеется виду развал самих стоек. Расстояние между нижней частью стоек(Где колеса крепятся),должно быть больше.чем в верхней точке стоек(Где они крепятся к нишам в крыле). Угол примерно 15 градусов.
Бумага-ключ к силе воли.
leva98Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:01 | Сообщение # 43
Модель закончена.
Финальная фотосессия в фотогалереи http://only-paper.ru/forum/6-12963-1#334463 .
  • Страница 3 из 3
