Понедельник, 23.11.2026, 16:04
  • Страница 4 из 5
Ju88C-6
viktorrrДата: Понедельник, 03.12.2012, 02:07 | Сообщение # 46
Quote (археолог)
Убил целый день на всё
но зато хвост получился - глаз не оторвать!
belikДата: Понедельник, 03.12.2012, 04:01 | Сообщение # 47
Quote (археолог)
Убил целый день на всё.
Да-да, оно того стоило - отличная работа
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
археологДата: Понедельник, 03.12.2012, 16:27 | Сообщение # 48
viktorrr belik Спасибо,я стараюсь smile
Соединил хвостовую секцию с фюзеляжем.Очень непросто было сделать это более менее качественно.Делал следуя инструкции и порядку нумерации деталей.Здесь очевиден косяк издателя:хвостовая секция зубцами внутренней обшивки не как не хотела соединяться с предыдущей(меньший конус на больший с зубцами на меньшем)приклеилась практически встык.Имеет смысл стыковать с фюзеляжем по стыку 2,при этом стык 1 можно будет спокойно отформовать и проклеить изнутри.
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 03.12.2012, 16:30
археологДата: Вторник, 04.12.2012, 06:28 | Сообщение # 49
За день сделал стабилизатор.
За труды в конце работы ждал приятный сюрприз.При соединении, части стабилизатора защёлкнулись одна на другой,оставшись подвижными.При этом, при лёгком поджатии фиксируются в любом положении.Разработчику респект однозначно smile
археологДата: Пятница, 07.12.2012, 03:20 | Сообщение # 50
Добрый вечер.
Собрал подкабинную гондолу,очень трудоёмкая деталька angry ,но вроде всё получилось.Осталось ещё малость подшлифовать и подкрасить.
археологДата: Суббота, 19.01.2013, 14:20 | Сообщение # 51
Приветствую всех.
В силу обстоятельств модель была заброшена,и только спустя месяц смог заставить себя продолжить.Произошедшие события негативно отразились на сборке,косяки и ошибки присутствуют.
Гондолу пока отложил в сторону и собрал крылья.На правом обшивку клеил с верху,левое снизу.Правое понравилось больше,основная проблема- правильно отформовать нишу закрылков.Получилось не очень.
Закрылки без проблем,внутри каркас.Элементы подвеса.В сборе.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 19.01.2013, 14:42
археологДата: Суббота, 19.01.2013, 14:34 | Сообщение # 52
Почти собрал ниши шасси.Понаделал кучу ошибок,но в целом получилось удовлетворительно.Для себя сделал вывод:иногда надо читать инструкцию,а не тупо полагаться на известные сборки.Поначалу хотел оставить задние створки закрытыми,но что вышло совершенно не понравилось(виноваты кривые руки),поэтому створки отрезал.В планах сделать створки подвижными,правда придётся пожертвовать элементами привода.
VasaqДата: Суббота, 19.01.2013, 23:23 | Сообщение # 53
Согласен в инструкции попадаются полезные вещи. В целом сборка хороша.
klimorehДата: Воскресенье, 20.01.2013, 02:03 | Сообщение # 54
археолог, С возвращеньицем коллега, Зря на ниши наговариваешь, почти все потом прикрывается, нормально все,удачи!
hobbitДата: Воскресенье, 20.01.2013, 02:58 | Сообщение # 55
"Если у вас ничего не получается, в конце-концов прочитайте инструкцию" - из законов Мэрфи.
Сборка хорошая, я пока только вздыхаю о такой.
археологДата: Четверг, 14.02.2013, 02:54 | Сообщение # 56
Доброго времени суток.
Давно не отмечался,возникли проблемы с фотиком,но работа продолжалась.
Во первых доделал нишы со створками
шасси переднее-заднее
гондола с пушками
археологДата: Четверг, 14.02.2013, 03:18 | Сообщение # 57
Больше фоток сборки нет,остальное собралось без особых трудностей,а некоторое порадовало.Как не странно выхлопные патрубки собрались идеально(даже не хотел защитные щитки клеить smile ),лопасти винтов получились просто загляденье.
Люк гондолы собрался ненормально(на фото видно)поставил вставку,турель спаял из медной проволоки.Ну и,немного помучался с антенной(к растяжке подходят два фидера+мачта на растяжках)сделал из лески покрашенной чёрным маркером
В общем модель готова полностью,как разберусь с фотоаппаратом,так модель переедет в галерею.
Пока только так
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 14.02.2013, 03:21
VasaqДата: Четверг, 14.02.2013, 05:29 | Сообщение # 58
Зачетная модель, молодец. Старательно сделано.
klimorehДата: Четверг, 14.02.2013, 06:40 | Сообщение # 59
Четко и аккуратно- красивый птиц!
edzzzik72Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:48 | Сообщение # 60
археолог, птах - загляденье! жду большего в Галерее
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
  • Страница 4 из 5
