Понедельник, 23.11.2026, 16:04
  • Страница 2 из 5
Ju88C-6
jora47Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:38 | Сообщение # 16
Quote (археолог)
Это не Хал,косяк полюбому мой sad
Весьма вероятно. Не забывайте, что у Халинского первична обшивка. Поэтому если что-то не сходится, думайте и в крайнем случае пилите формеры, но никак не обшивку. Когда я Ju88-D1 собирал из сканов, проблем с обшивкой вообще не было. Загляните, может поможет что: http://only-paper.ru/forum/32-6443-2
Сообщение отредактировал jora47 - Вторник, 13.11.2012, 00:39
археологДата: Вторник, 13.11.2012, 07:12 | Сообщение # 17
Наклеил внешний переплёт,всё бы нечего,да вытяжка кривовата оказалась,пришлось в одном месте вырезать лишнее,чтобы сошёлся переплёт.Задняя часть не до конца садится,остаётся щель.Правда не такая большая,как на фото.Будем думать,как это устранить angry
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 13.11.2012, 07:14
VasaqДата: Вторник, 13.11.2012, 17:13 | Сообщение # 18
Как я понял фонарь сопутка - покупной? Вот так и надейся на дополнения к модели. Обидно. Но сборка хорошая и это неприятность ее не испортит.
ShorrCanДата: Вторник, 13.11.2012, 17:56 | Сообщение # 19
Издатель
Группа: Заблокированные
археолог, а каким клеем клеишь?
klimorehДата: Вторник, 13.11.2012, 18:04 | Сообщение # 20
Quote (археолог)
может стоит утолщить нижнюю часть переплета или подрезать весь фонарь по высоте, чтобы ниже сел.
Обидно блин за доп. девайсы, но сам такой фонарь пару дней делать надо.
VeikbarДата: Среда, 14.11.2012, 13:55 | Сообщение # 21
Если фонарь еще не приклеен, попробуйте втавить полоску бумаги туда, вырезав по форме фонаря и фюзеляжа. Ее придется подкрасить чтобы не выделялясь на общем фоне.
археологДата: Среда, 14.11.2012, 17:38 | Сообщение # 22
ShorrCan Вот весь используемый набор Клей UHU супер,цена правда кусачая(182 руб. за 7г.)Но всё окупается качеством и удобством пользования.Очень хорошо наносится(пользуюсь иглой от шприца для всех клеев)едва смачивая поверхность не собираясь в комки,из-за чего очень экономно расходуется:одним тюбиком собрана Рама и им же клею сейчас.Использую такую методу: UHU использую для прихваток,точками,затем укрепляю весь стык(где это возможно)ПВА или Момент супер,в зависимости от ситуации.Имеет возможность коррекции от нескольких секунд до минуты в зависимости от толщины клеевого слоя,практически не оставляет следов и не клеит пальцы,держит достаточно прочно,на плёнке оставлят следы,как от любого суперклея.ПВА Эрих Краузе 40 руб. за 50мл,одним флаконом собрано 2 модели,и то больше пролил smile
klimoreh Veikbar Vasaq думал сутки КАК?
Для начала вырезал из набора крайний шпангоут фонаря,к обшивке подходит идеально,а к фонарю вот так шаблон просто лежит,но виден большой радиус фонаря,плёнка достаточно жёсткая и принимать форму не хочет,но натянуть на шаблон можно с минимальным зазором.На модели опора фонаря очень мала,а на самых проблемных местах её вообще нет
Думаю укрепить кромку фонаря стальной проволокой по шаблону
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 14.11.2012, 21:12
ВВСДата: Среда, 14.11.2012, 19:09 | Сообщение # 23
Quote (археолог)
у меня всё впереди,ещё года нет,как я бумагой занялся
Блин, круто. Я лет 15 занимаюсь, а мастерства такого нет sad
klimorehДата: Среда, 14.11.2012, 20:01 | Сообщение # 24
Quote (археолог)
наверное правильно, укрепить и потом закрыть латкой или зашпаклевать с подкраской.
Denis98RUSДата: Среда, 14.11.2012, 20:03 | Сообщение # 25
Или мз запаса вырезать заплаточку аккуратную wink
Бумага-ключ к силе воли.
археологДата: Среда, 14.11.2012, 20:55 | Сообщение # 26
Quote (Denis98RUS)
Запаса в этом издании нет sad
Проволоку подклеил,стало лучше,но щель осталась,распечатал со скана сегмент 1,с него отрезал полоску-вроде как всё закрывается и довольно аккуратно.Посмотрим как приклеится.
Пока занят внутренним переплётом.На втором фото:место где не сходилось
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 14.11.2012, 20:57
viktorrrДата: Среда, 14.11.2012, 21:17 | Сообщение # 27
Quote (ВВС)
ВВС, я считаю, основа мастерства уже заложена в человеке природой, а дальше оно лишь шлифуется опытом. Художником не становятся, а рождаются.
А качество сборки, что этой модели, что предыдущей, на высоком уровне, внимательно молча наблюдаю с последнего ряда.
Сообщение отредактировал viktorrr - Среда, 14.11.2012, 21:31
VeikbarДата: Четверг, 15.11.2012, 17:52 | Сообщение # 28
Я бы все таки на твоем месте не мудрил с проволочками. Впрочем ее можно оставить. ты сделай прощще как написал Denis98RUS, только вот если запаса нет то придется делать что то свое. если есть развертки фонаря в комплекте возьми в фотошопе его кромку ту что отстает и кромку развертки фюзеляжа стыкующейся с фонарем, сдвинь вместе но не плотно, получится своебразный серп. вырежи его и приложи на сухую, примерь. Возможно придется поэкспериментировать с размерами и формой. после того как найдешь подходящий вариант просто выкрась его краской под цвет оплетки фонаря и вставь на клей.
Удачи.
археологДата: Вторник, 20.11.2012, 17:39 | Сообщение # 29
Приветствую всех.
Приклеил фонарь и закрыл щель.Вроде нормально вышло.
VeikbarДата: Вторник, 20.11.2012, 18:05 | Сообщение # 30
нормально получилось. как делал?
  • Страница 2 из 5
