Ми-2
| comanch78 | Дата: Среда, 03.04.2013, 03:04 | Сообщение # 61 |
Группа: Удаленные
| Получается хорошо,но бросаются в глаза тонкие пневматики на основных стойках и неправильный стояночный угол.он не должен быть завален на нос,а наоборот.
| Vasaq | Дата: Среда, 03.04.2013, 04:41 | Сообщение # 62 |
| летчик, comanch78, Спасибо Цитата (comanch78) неправильный стояночный угол. он не должен быть завален на нос,а наоборот. Да так получилось(((. Здесь не только не правильный угол, здесь все неправильное. Не заладилась модель, бывает. Поэтому оставляю так. Типа не "боевой", а так сказать отслуживший свое, экспонат.)) P.S. Хотя можно увеличить высоту передней стойки и все будет нормально, но она на суперклее.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 03.04.2013, 04:42 |
| balu109 | Дата: Среда, 03.04.2013, 04:46 | Сообщение # 63 |
| Цитата (Vasaq) Хотя можно увеличить высоту передней стойки сточи на пару мм основные пневматики.
| Vasaq | Дата: Среда, 03.04.2013, 04:48 | Сообщение # 64 |
| Да нет не получится, три штуки еле в одну кучу свел и все проклеил намертво. Проще или оставить, или переднюю приподнять.
| StarTech | Дата: Среда, 03.04.2013, 05:04 | Сообщение # 65 |
| Может попытаться переделать основные стойки? А то переднюю слишком сильно придется поднимать.
| belik | Дата: Среда, 03.04.2013, 05:24 | Сообщение # 66 |
| Цитата (Vasaq) Не заладилась модель, бывает. Да уж на тебя совсем не похоже, а основные пневматики так вообще ......... Даже слов нету, чего случилось-то. Видно без настрою собирал? Может надо было перерывчик сделать?
| rafinad77 | Дата: Среда, 03.04.2013, 06:23 | Сообщение # 67 |
| Высота передней стойки нормальная, а вот жопу ты ему задрал!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
| Vasaq | Дата: Среда, 03.04.2013, 19:22 | Сообщение # 68 |
| belik, Не то что бы без настроя, но как нос не заладился так и пошло все сикось-накось. Перерывчик был, но он только еще больше угнетал. Короче хватит хандрить и ныть. Навесил всю мелочевку, остался винт и все, на полку его отдыхать.
| Vasaq | Дата: Пятница, 05.04.2013, 04:32 | Сообщение # 69 |
| Уже готовлю место под модель!))) Собрал редуктор и главный винт, а так же обвесил вертолет приятной, да именно приятной, мелочевкой. Это, наверно, самый положительный для момент в данной сборке.
| klimoreh | Дата: Пятница, 05.04.2013, 06:13 | Сообщение # 70 |
| Vasaq, Классная втулка получилась, жаль что с носом так не заладилось. Заказал Ми от Ансвера, посмотрю что за зверь.
| летчик | Дата: Пятница, 05.04.2013, 06:46 | Сообщение # 71 |
| Во дело движется ближе к финалу)) Павел вещь скажу не очень эта заливная рыба от ансвера ))) , сам не покупал но отзывы на сайте были. Мне больше от ГПМ понравился, более похож.
| ВВС | Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:51 | Сообщение # 72 |
| Цитата (Vasaq) главный винт правильнее сказать - несущий винт. А втулка замечательная
