Як-18Т масштаб 1:33
| squirrelfish | Дата: Вторник, 19.03.2013, 07:30 | Сообщение # 61 |
| С большим интересом слежу за сборкой. Только вот можно поподробней про технологию изготовления маячка на киле?
| yuriy-raider | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:04 | Сообщение # 62 |
| Технология несложная.Берется алюминевая заклепка нужного диаметра или алюминевая проволока нужной толщины и обрабатываете надфилем кончик до придания формы того самого маячка(т.е.форма усееченного конуса).Затем берете кусок прозрачного пластика(например от упаковки детской игрушки,а может быть подойдет и пластиковая бутылка),подкладываете под него какой нибудь предмет с отвестием немного большим чем наружный диаметр будущего маячка(я например подкладываю гайку ).Потом зажимаю маленькими кусачками заклепку посередине и грею зажигалкой с необработанного конца гдето секунд 20.Далее нажимаем нагретой заклепкой(обработанным концом) на кусок пластика ,вдавливая его в гайку.Получившуюся заготовку красим изнутри красным маркером для CD и канцелярским ножом вырезаем из заготовки маячок.Ну вот както так,надеюсь понятно.Если какойто момент непонятен,объясню подробнее...
| squirrelfish | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:19 | Сообщение # 63 |
| Всё ясно, большое спасибо!
| yuriy-raider | Дата: Пятница, 22.03.2013, 05:44 | Сообщение # 64 |
| Готов центроплан.Немного изменил конструкцию воздухозаборника маслорадиатора,так вроде больше похоже на настоящий.В конструкцию центроплана добавил немного деталей силового набора(на снимке это видно),так как в оригинале всего 3 детали. [img] [/img][img] [/img][img] [/img]
Когда примерял центроплан к фюзеляжу обнаружил,что расстояние между нишами шасси не дают детали встать на место.Пришлось немного покромсать фюзеляж(салон при этом не пострадал)[img] [/img]
Терерь повторная примерка. [img] [/img][img] [/img]
Теперь все нормально.Пока приклеивать ничего не буду,добавлю крылья,а потом уже приклею всю конструкцию.Щели между центропланом и фюзеляжем закроются этой деталью[img] [/img] Вот и все,что удалось сделать за четыре рабочих дня.Всем удачи и всего наилучшего...
| yuriy-raider | Дата: Суббота, 23.03.2013, 07:37 | Сообщение # 65 |
| Центроплан с крыльями полностью собран
и приклеен на место
| bombardier | Дата: Суббота, 23.03.2013, 23:11 | Сообщение # 66 |
| По моему весьма неплохо получается. Из того, что лично мне бросилось в глаза: переплёты ветрового стекла не толстоваты? И почти плоская крыша с остеклением. Мне кажется, она достаточно выражено загнута к дверям вместе со стёклами. но это уже, вероятно, издержки модели. ЗЫ Не сдержался: К открывающимся дверям рулевые поверхности отдельные просятся!:)
Нарушение правил форума!
| yuriy-raider | Дата: Суббота, 23.03.2013, 23:49 | Сообщение # 67 |
| Плоская крыша с остеклением получилась наверное из-за толстоватой пленки(не смог загнуть как нужно).Отдельные рулевые поверхности скорее всего надо было отрисовывать заранее, перед распечаткой.У меня такой цели не было.Я и так вроде бы немало всего добавил.Осталось еще добавить подножки под крыльями,сделать жалюзи двигателя открытыми,ну и наконец постараюсь подетализированней сделать шасси...
| yuriy-raider | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 03:38 | Сообщение # 68 |
| Как и обещал,сделал жалюзи двигателя открытыми,за ними видна текстура двигателя(именно для этого на листе с дополнениями она была добавлена).Также собрана заключительная часть двигателя(пока не приклеена,насажена на бумажную трубку между каркасами для примерки),добавлены подножки под крыльями,выхлопные трубы,на левом крыле добавлена деталь,название которой не знаю.Осталось сделать вращающийся винт,вычислить количество груза для балласта и можно будет приклеивать констукцию(двигатель) на место...
| yuriy-raider | Дата: Вторник, 26.03.2013, 06:31 | Сообщение # 69 |
| За два вечера собрал пропеллер.От авторского оригинала оставил только лопасти,остальное самодельное...
Прикинул как будет смотреться...
| rafinad77 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:03 | Сообщение # 70 |
| Пропеллер у Карлсона, а это воздушный винт!!!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
| Серенький | Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:57 | Сообщение # 71 |
Статус: Online
| Цитата (rafinad77) Пропеллер у Карлсона, а это воздушный винт!!! чет масть на смех поперла сегодня на ночь
| yuriy-raider | Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:49 | Сообщение # 72 |
Ну воздушный винт, так воздушный винт,глвное чтобы он что у модели, что у Карлсона вращался и не клинил
Сообщение отредактировал yuriy-raider - Среда, 27.03.2013, 01:40 |
| yuriy-raider | Дата: Среда, 27.03.2013, 01:33 | Сообщение # 73 |
| Цитата (Zakat612) А скажите, капот с винтом Вы уже приклеили?
Нет,капот с винтом еще не приклеен,но переделывать уже не буду ,но на будущее ваш совет учту.Во первых дома распечатать не на чем,во вторых назад я уже никогда не возвращаюсь ,иначе скорее всего модель вобще никогда не соберется.Такая уж моя вредная натура.Одним словом все модели я собираю так,как получается,ели получилось задуманное-хорошо,если нет-оставляю как есть и иду дальше...
Сообщение отредактировал yuriy-raider - Среда, 27.03.2013, 01:43 |
| yuriy-raider | Дата: Среда, 27.03.2013, 05:23 | Сообщение # 74 |
| Небольшое продолжение:хочу показать как я сделал вращающийся винт и куда положил груз(может кому-нибудь пригодится в дальнейшем).В качесте груза,как видите,выбрал гайку на 13 надетую на бумажную втулку,внутри которой еще одна втулка(кусок стержня от шариковой ручки).Винт(он же пропеллер ) свободно и ровно вращается...
Ну все,теперь все это можно клеить на место...
| yuriy-raider | Дата: Четверг, 28.03.2013, 06:11 | Сообщение # 75 |
| Сегодня дособирал оставшуюся часть самолета(кроме шасси,конечно),немного доработал воздухозаборник карбюратора.
Теперь можно вплотную заняться шасси.У себя в кладовке нашел какието старые сантехнические прокладки,которые по размеру как раз подошли под главное шасси.
Вырезал,убрал заусенцы,отмыл,теперь имеем готовые резиновые покрышки...
Завтра,после работы,надо будет зайти в какой-нибудь сантехнический магазин и посмотреть еще что-нибудь,может быть и под переднее шасси подберу подходящее.На этом все,сегодня чтото не до моделирования(устал)...
Сообщение отредактировал yuriy-raider - Четверг, 28.03.2013, 07:44 |
