Як-17 ''Feather'' (Modelik 2004-18)
| ВВС | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:09 | Сообщение # 31 |
| Цитата (Nef) Вась, а мне нравится ))) очень интересно получается это да................
| Vasaq | Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:38 | Сообщение # 32 |
| Продолжение: на этот раз готов хвост и начало "передка". Самая оконечность носа имеет плавное закругление. В модели предусмотрена конструкция из двух полосок которые нужно склеить в кольцо. Думаю будет не очень. Попробую сэмитировать это место кольцом из проволоки (но плавного перехода не получится и цвет подобрать будет сложно) илу....пока еще не придумал другой вариант. Примерка на сухую.
| ARRCRAFT | Дата: Суббота, 01.06.2013, 20:49 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Vasaq) Самая оконечность носа имеет плавное закругление. Как вариант--попробуй тиснение из фольги. Фольга для тиснения -- потолще пищевой, нагрузки держит. Типа: выдавить, вырезать, заполнить чем-то, чтоб не продавилось, приклеить. Можно попробовать штампонуть при помощи того-же кольца. Будет полированный люминтиевый носик.
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:22 | Сообщение # 34 |
| ARRCRAFT, спасибо. Идея как вариант имеет право на существование.
| klimoreh | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:57 | Сообщение # 35 |
| Vasaq, Фольгу можно попробовать, будет сложно клеиться, наверное. А вырезать картоновое кольцо, пропитать супером и обточить, думаю проще в исполнении.
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 02:44 | Сообщение # 36 |
| Цитата (klimoreh) вырезать картоновое кольцо, пропитать супером и обточить, думаю проще в исполнении Ну, если так, то да. Я просто плясал от: Цитата (Vasaq) сэмитировать это место кольцом из проволоки А с фольгой можно сделать "полутор", не будет ступеньки...
| Vasaq | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:38 | Сообщение # 37 |
| klimoreh, ARRCRAFT, Вот думаю, стоит ли заморачиваться? Проект пробный и на этом этапе соответствующие выводы сделал. Эта бумага не для меня. Не, что бы капризная, а просто любая мелочь и неосторожность дают о себе знать. Плюс ко всему мелкая несходимость. Полагаю это результат печати на разных принтерах (каркас и еще кое-что струйный, все остальное лазерный). Хотя настройки одинаковые. $IMAGE81$
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:22 | Сообщение # 38 |
| Два крыла и жаропрочная панель в нижней части фюзеляжа. Для выделения напечатал на ватмане. Кстати испробован ПВА на этой бумаге - результат положительный.
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:39 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Vasaq) стоит ли заморачиваться? Не стоит. Но высказанная мысль "а как вот это можно сделать" по-любому кому-то сгодится. Хотя бы как инфа к розмыслу...
| Vasaq | Дата: Вторник, 11.06.2013, 00:43 | Сообщение # 40 |
| Нет, само собой разумеется все "технологические" мысли приветствуются и естественно кто-то, что-то в них почерпнет или пораскинет мозгами))
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:12 | Сообщение # 41 |
| Мое почтение! Худо, бедно продолжаю. Финиш не за горами. 300 раз посмотрев сборки, отметив и отложив в памяти не забыть про груз получил вот такую досадную бяку))). Но кто мог подумать, что 2 гайки не будут весить 25 гр. Ну и далее: то ли стойки шасси длинные, то ли передняя короткая, то ли руки с глазами кривые но получилось, что самолет завален на передок. Рассматривал вариант не вертикального расположения стоек, а под наклоном, но по схеме и по чертежам стойки располагаются вертикально. На очереди завершение: фонарь и мелочевка. МаксАрт если читаешь: фонарь тянул? болван как делал?
| villi64 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:21 | Сообщение # 42 |
| Vasaq, да на данной бумаге смотрится обалденно.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:41 | Сообщение # 43 |
| Еще бы сходилось бы все было бы еще лучше))
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:17 | Сообщение # 44 |
| Цитата (Vasaq) если читаешь: фонарь тянул? болван как делал? читаю, тянул, делал! У меня стандартная схема, хоть и не лучшая. Склеиваю шаблон из бумаги поплотнее, даю засохнуть. Аккуратно промазываю смесь густого ПВА с мелкими бумажками - получается слой, поддающийся обработке. Затем заливаю эпоксидкой, получаю жёсткую болванку. Дальше выступающие швы - напильником, как раз "поддающийся" слой, эпоксидку не очень-то надфилем обработаешь. Да, в эпоксидку втыкаю пару ненужных карандашей, держаться надо за что-то :). Ну а дальше - подходящая плёнка, над газом нагрел - и быстро-быстро-быстро ))))
| Vasaq | Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:55 | Сообщение # 45 |
| Спасибо, другого варианта я и не предполагал. Примерно так и сделал. Только переднюю и сдвижную части фонаря не объединял, попробую раздельно.
