Понедельник, 23.11.2026, 02:33
Nakajima B5N2 "Kate"
NSUДата: Вторник, 23.07.2013, 17:49 | Сообщение # 1
Японский бомбардировщик - торпедоносец, разработчик Павел Мистевич. Модель простенькая, собирается "бочёнками". Самолёт с авианосца Акаги, участник налёта на Пёрл - Харбор. Не последним фактором при выборе было и то, что "Кейты" "отличились" в налётах с Курильских островов на южную оконечность Камчатки и потоплении советских судов. Сборка осуществляется из оригинала. Предварительно листы были покрыты акриловым лаком.
Начал сборку с хвоста самолёта-собрал три секции фюзеляжа
"Что-то натужно гудит мой Кейт - скорей бы Пёрл-Харбор!"
NSUДата: Вторник, 23.07.2013, 19:12 | Сообщение # 2
Сборку продолжил от кормы к носу - от места стрелка - радиста. Пришлось ещё подгонять по длине пол его кабины. Сам пол состоит из двух деталей - обшивки и детали на которую она клеится
Красной стрелкой указан излишек который надо обрезать. Выступающие края обшивки я просто подвернул к верху. После установки они закрывают щели между полом и бортами
Дальше приступил к сборке секций кабин штурмана и пилота
На детали внешней обшивки кабины штурмана, по срезу, идёт тонкая красная линия - брак при печати. Но отнего никуда не денешся. Слишком много придётся срезать тобы его убрать. Так, что будет с этим "артефактом"
Детали обшивки фюзеляжа, вернее края, автор предлагает сводить внахлёст. Я же клапана отделял и сводил края встык
Небольшой "косячок" вылез при вклейке внутренней обшивки в кабину штурмана
При вклейке ориентировался на иллюминаторы в бортах и вырез для посадки и всё равно обшивка пошла небольшим винтом. Лишнее аккуратно удалил ножом.
nosuchnickДата: Вторник, 23.07.2013, 20:56 | Сообщение # 3
Любопытно, у Мистевича как по мне достаточно неплохие разработки, хоть и не халинский, но тоже весьма хорошие. Будем наблюдать. Собрал почти 3 модели самолета в его разработке(на одном под самый конец запорол и пропало настроение доделывать), в процессе четвертая - правда ход постройки не освещаю - клеить мало времени, а еще найти время чтоб это все сфотографировать... )))
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
NSUДата: Среда, 24.07.2013, 01:53 | Сообщение # 4
Собрал кабину пилота и две секции до двигателя. Шпангоут "Н" сделал заново, так как "изжурнальный" оказался меньшего диаметра. И как обычно пришлось доработать шпангоуты для лучшего сопряжения секций
Дальше взялся за интерьер кабины пилота. Приборку сделал объёмной, распечатав второй комплект приборов. Стёкла имитировал прозрачным лаком для ногтей, нанося его в углубления при помощи зубочистки. Заново сделал "тапки" и "палку". К шпангоуту, что за спиной пилота приклеил полоску 1мм картона. Чтобы пол кабины "не гулял" при вклейке шпангоута
Сделал приборную доску в кабину штурмана. Но возник вопрос как её установить? Шпангоуты уже вклеены, пинцетом не подлезешь. К тому же она приклеивается верхним торцом к обшивке. Задачку я себе задал ...
Решение оказалось довольно простым - к приборке, с обратной стороны приклеил два прямоугольника из картона. И панель встала без проблем
И ещё пара фото интерьера кабины пилота и общий вид фюзеляжа - кабину пилота пока не приклеил
Сообщение отредактировал NSU - Среда, 24.07.2013, 01:58
klimorehДата: Среда, 24.07.2013, 06:42 | Сообщение # 5
Очень понравилась ваша новая приборка, коллега!
Только не понял, как "стрелки" на приборах получились такие четкие, на доп. распечатке они еле читаемые?
NSUДата: Среда, 24.07.2013, 08:51 | Сообщение # 6
klimoreh, спасибо happy
Второй комплект приборов скан оригинала, сканировал с разрешением 300dpi. Возможно просто скан такое впечатление производит, но после склейки приборы смотрятся хорошо. Ну и плюс заливка лаком.
NSUДата: Среда, 24.07.2013, 17:33 | Сообщение # 7
Кабина пилота встала на место - решил собрать "до кучи" всю молочёвку интерьера
При сборке кресла пилота использовал только одну половинку обшивки - ту что видно, ремни взяд от "Вэла" (немного укоротив)
С дисками для пулемёта при сборке вышел казус - я "блины" склеил "бутербродом" и оклеил цилиндрической частью. Её нехватило по длине. Оказывается нужно было сначала цилиндрическую часть собрать и уже её оклеивать "блинами.
Распределил мелочёвку по кабинам, примерил "на сухую" нервюры центроплана
Крайние нервюры не приклеивал, так как обшивка цетроплана (левая и правая) с нишами шасси одевается на лонжероны.
Ниши шасси собраны
NSUДата: Среда, 24.07.2013, 19:02 | Сообщение # 8
Сборку центроплана начал с правой половинки - вклеил нишу, сложил пополам, склеил. Одел на лонжероны и зафиксировал по месту. Затем установил зализы - сначала переднюю половинку. А заднюю пришлось подгонять - подрезал примерно 1см по длине. Подрезал так чтобы получился ровны стык с передней частью зализа (для левого борта была проделана таже операция)
Установил силовой набор стабилизатора, киль, обшивку стабилизатора
Посадочный гак, дутик
VasaqДата: Четверг, 25.07.2013, 04:27 | Сообщение # 9
Сборка улетная! Это что то из новенького, или если не ошибаюсь, что то не заладившееся старое? Могу ошибаться, но нечто подобно от Рома мне попадалось. Интересен финал.
viktorrrДата: Четверг, 25.07.2013, 05:05 | Сообщение # 10
Роман, а Дело-то Мастера боится ok
NSUДата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:50 | Сообщение # 11
Приветствую всех...
Вот и пришло время жрать мухоморы, камлать, стучать в бубен возвращая к жизни тему smile
Установил "теплицу"
Установил стойку на переплёт и натянул тросиковую антенну из нити от тюля, изоляторы имитировал каплями загустевшего "Супер Момента". Красил серебром, изоляторы - белым акрилом
Всё это "дело" в том числе переплёт на плёнку клеил UHU - Strong & Safe (не сочтите за рекламу пользовался первый раз, понравилось)
Доделал оставшуюся мелочь чтобы потом уже не возвращатся к этому моменту.
Прицел - его свернул из газетной бумаги
Рамку компаса сделал из проволоки, красить не стал
И пулемёт...Хотя скорее "по мотивам"
летчикДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:01 | Сообщение # 12
Красиво смотрится !!! Как погода у вас ?
NSUДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:07 | Сообщение # 13
И продолжу я, пожалуй, со сборки "основного оргумента" - торпеды...До конца она ещё не собрана, пока хочу показать, то что успел собрать за вечер.
Центральная секция с приспособами для её свёртывания в цилиндр. Кстати, края склеяны встык
Дальше занялся изготовлением головной части
Лепестки собарать оказалось довольно легко. Главное не спешить и правильно подобрать краску чтобы стыки не были видны как у меня.
Установил головную часть к телу
И прикинул размер торпеды относительно размера самолёта
Большая хреновина...
NSUДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:08 | Сообщение # 14
Цитата (летчик)
Как погода у вас ?
Тепло, солнечно biggrin Осень во всей красе...
летчикДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:14 | Сообщение # 15
Здорово !!! Эх сечас бы в бухте порыбачить или на Аваче !))
а потом уха из гольца или микижи
