Понедельник, 23.11.2026, 02:44
МиГ-23МЛ ВВС СССР
авиатор46Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:03 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Я уже начинал строить Ту-144, однако из-за ряда недоработок и непродуманных моментов проект сейчас заморожен. Пока проект будет дорабатываться, я решил взяться за постройку МиГ-23МЛ - одного из самых красивых истребителей реактивной эры и своего поколения в частности.
Материалы для сборки стандартные: офисная бумага для принтеров (как её обозвать покороче?), ватман. Немного проволоки и пластилина. И скотч для фонаря кабины.
С момента начала сборки прошло около двух недель, если считать от закладки под пресс на сушку деталей каркаса, и неделя с моммента изготовления самого каркаса. В несколько сообщений выложу то, что имеется на сейчас
в постройке:
МиГ-23МЛ ВВС СССР http://only-paper.ru/forum/32-14666-1
Су-25УТГ ВМФ России - формируется фюзеляж
заморожено:
Ту-144 http://only-paper.ru/forum/32-12751-1
авиатор46Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:15 | Сообщение # 2
Каркас МиГа.
Собран из клеенного в два слоя ватмана плюс контур при виде сбоку. Аналогично выклеены все плоскости сечения, данные на чертеже:
Позднее в киле вырезал место под руль направления.
Согласен, что линии ручкой выглядят несколько жирно, однако всё скроет обшивка.
Совсем забыл. Источник чертежей: "Моделист-Конструктор" за сентябрь 2005 года
в постройке:
заморожено:
Сообщение отредактировал авиатор46 - Вторник, 23.07.2013, 22:10
авиатор46Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:30 | Сообщение # 3
Каркас был собран в понедельник 15 июля к вечеру, после чего оставлен досушиваться до утра.
Затем в течение недели с 15 по 22 июля была сделана большая часть черновой обшивки, цель которой обеспечить форму фюзеляжа для обклейки панелями расшивки. Материал того и другого - клеенная в два слоя офисная бумага:
Поясню "условные обозначения".
Чёрточки спереди и сзади детали - условная линия каркаса. Для прямоты. Стрелочки...Бывает, что с одной стороны деталь чуть шире, чем с другой. На глаз это мало заметно. Стрелочкой помечено для того, чтобы не ошибиться при сборке.
Закрашенная тёмно-серым цветом часть фюзеляжа. Именно туда убираются части консолей крыла при максимальной стреловидности
Сия фиговина с вырезом для консоли крыла в жизни с внутренней стороны тёмно-серая. Вспышка цифровика её выбелила
в постройке:
заморожено:
Сообщение отредактировал авиатор46 - Вторник, 23.07.2013, 22:14
авиатор46Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:21 | Сообщение # 4
И в завершение то, что было сделано 20-22 июля:
в постройке:
заморожено:
авиатор46Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:32 | Сообщение # 5
Таков итог на утро 22 июля.
Сегодня вечером будет сделана нижняя часть МиГа перед нишами шасси между воздухозаборников и начато изготовлении деталей чистовой обшивки. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. В "МК" и чертежах с "Уголка неба" вырез под консоли крыла прямоугольный с уплотнителем. Какой цвет уплотнителя?
2. В "Мире авиации" есть фотографии МиГ-23 с треугольным вырезом без уплотнителя. Было ли такое на МиГ-23МЛ?
3. Не могу найти фотографии внутри ниш основных стоек шасси и сопла двигателя
в постройке:
заморожено:
Andr2Дата: Среда, 24.07.2013, 02:13 | Сообщение # 6
авиатор46 Приветствую,Евгений.Хороший истребитель задумал.С интересом буду наблюдать за сборкой.
Может чем нибудь поможет.
Это самостоятельная разработка модели?
Удачи в сборке
Вот здесь посмотри.Sirian MiG-23ML Walk Around. http://www.primeportal.net/hangar....?Page=1 Здесь много чего интересного.
Прикрепления: 0500209.jpg (90.0 Kb) · 5610044.jpg (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andr2 - Среда, 24.07.2013, 03:26
balu109Дата: Среда, 24.07.2013, 04:27 | Сообщение # 7
уплотнитель - это где? тонюсенькая полоска резины под наплывом? в твоём масштабе её не видно, да и закрашено она в цвет камуфляжа. или речь про щитки, которые закрывают прорезь при минимальной стреловидности?
авиатор46Дата: Среда, 24.07.2013, 04:42 | Сообщение # 8
Цитата (Andr2)
авиатор46 Приветствую,Евгений.Хороший истребитель задумал.С интересом буду наблюдать за сборкой. Может чем нибудь поможет. Это самостоятельная разработка модели? Удачи в сборке Вот здесь посмотри.Sirian MiG-23ML Walk Around. http://www.primeportal.net/hangar....?Page=1 Здесь много чего интересного.
Скорее самостоятельная сборка. Поскольку делаю по чертежам, но предоставить детали для повтора не смогу.
Отличные фотографии ниш, очень пригодится, спасибо
я про прорезь. Думал там резиновый уплотнитель, как на В-1В или Panavia Tornado. В любом случае спасибо за подсказку, одной проблемой меньше.
P. S. Завтра к вечеру выйду на этап сборки наплыва крыла
в постройке:
заморожено:
Сообщение отредактировал авиатор46 - Среда, 24.07.2013, 04:45
MajorPainДата: Среда, 24.07.2013, 18:23 | Сообщение # 9
surprised Да ну! Впервые слышу, чтобы вспышка "выбелила" темно-серое.... Вот светло-серое - другое дело... Впрочем, неважно.
Масштаб "птички" какой?
Александр67Дата: Среда, 24.07.2013, 19:38 | Сообщение # 10
А я не впервые. В зависимости от качества поверхности, освещенности объекта, расстояния от объектива и т.д. вспышка даже на черных поверхностях может давать почти белые блики. Проверено на личном опыте.
Аппетит приходит во время еды
MajorPainДата: Среда, 24.07.2013, 20:00 | Сообщение # 11
Цитата (Александр67)
А я не впервые.
Цитата (MajorPain)
Впрочем, неважно.
wink
авиатор46Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:27 | Сообщение # 12
Итак, завершился очередной день.
Делаю понемножку, сегодня продолжил деталью низ МиГа и начал выклеивать ниши шасси по фотоподборке от Andr2'a. Минут через пятнадцать после сушки клея покажу результат.
P. S. Всё никак не получается усесться и часа 4-5 сидеть и клеить, клеить, клеить sad приходится делать урывками, по полчаса-час в день.
P. P. S. Масштаб остался изжурнальный, 1:66
в постройке:
заморожено:
авиатор46Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:20 | Сообщение # 13
Поехали.
ниши основных стоек шасси:
Вспышка подгадила опять, поэтому опишу процесс изготовления.
До некоторого момента обе ниши идентичны друг другу. По фотографиям сирийского МиГ-23МЛ они отчётливо и во всех подробностях. Сборка такова:
вымерил размеры тёмно-серых отсеков на моей заготовке, из ватмана вырезал подходящие кусочки. Затем на эти кусочки подклеил ещё кусочки того же ватмана так, чтобы образовались стыки для изогнутого листа, за которым находится двигатель. Затем на этот изогнутый лист наклеены два ребра: от одного пошире идёт тяга для открытия/закрытия створки ниши, другое неизвестно для чего. Рядом лючок, служащий для осмотра лопаток компрессора. Состоит из двух кругов: 4. мм и 2.5 мм - тот ещё геморрой. Однако извернулся.
Наверняка многим знаком сей инструмент:
выбрал отверстия подходящего диаметра и прорисовывал по кругу до тех пор, пока нужные кружки не отвалились сами. После чего подрезал лишние лохмы, оттяпал часть кругов согласно фотографии и вклеил на место. Утром маникюрными ножницами подчищу чуть.
И последнее.
Продолжил низ фюзеляжа. Новая деталь показана стрелочкой:
в постройке:
заморожено:
Andr2Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:35 | Сообщение # 14
Гы. На собранную модель нанести расшивку и окрасить согласно фотографиям.Далее:самолёт ,разобрать на составляющие,разложить его детали на поверхности листов ватмана в формате А-4 и аккуратно наклеить .Далее,отсканировать и выложить на форуме.Потом тов. Балу 109 ,рьяно но без фанатизма разрисует-исправити добавит тех-надписи и прочие детали и выложит нам на нашу радость. biggrin (шутка)
Давно уже мечтаю о такой птичке. cry
Думается,что тов.Балу109 уже взялся за перекрас и реинкарнацию в модели своего варианта этого истребителя. biggrin
Сообщение отредактировал Andr2 - Пятница, 26.07.2013, 15:50
авиатор46Дата: Пятница, 26.07.2013, 23:37 | Сообщение # 15
Кхм, не думаю, что 4 слоя принтерной бумаги будет легко "разобрать"... Скорее порезать и порвать. Да и птичку жалко.
Сегодня днём, избавившись от всех дел, сумел посидеть с МиГом пару часов. Результатом стала сборка половины чистовой обшивки хвоста. Стальное кольцо вокруг сопла пока трогать не буду. К сожалению штук 6 фотографий неаккуратно удалил, посему осталось только 3. Вечером при наличии вдохновления хочу заднюю часть закончить. А пока фотографии:
У основания киля по левому борту вмятина - результат сборки на сырую от клея бумагу. Чистовая обшивка прикроет.
Покрасил чёрным цветом кусок фюзеляжа сзади ниш основных стоек шасси - туда ляжет кусок чистовой обшивки с вентиляционными отверстиями.
Шов по нижней части будет прикрыт подфюзеляжным гребнем.
На этом пока всё, вечером, точнее ночью, может добавлю ещё
в постройке:
заморожено:
