Су-27УБ "Русские Витязи"
| Veikbar | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 01:55 | Сообщение # 31 |
|  Начало процесса. Первое кресло. С торцами не удачно подобрал фломастеры. Да и от них мохрятся края.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Schark | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 07:53 | Сообщение # 32 |
| Дима, хороший старт, с нетерпением жду дальнейшего разворота событий
| Veikbar | Дата: Вторник, 10.12.2013, 08:48 | Сообщение # 33 |
| в процессе
 Вопрос знатокам. В кабине за креслами есть направляющие. нужно ли их оставить с этими креслами?
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 10.12.2013, 08:51 |
| Rada | Дата: Среда, 11.12.2013, 00:11 | Сообщение # 34 |
| я вот сейчас опять глупость сморожу, но как я поняла по этим направляющим (рельсам) кресло выходит при катапультировании, т.е. они нужны вопрос в том правильные ли они? Так как я самолёт военный ближе чем с пятидесяти метров не видала то сказать не могу
P.S. а вообще наверное рано я полезла с советами, у нас тут и так хватает специалистов. Я то так, интересующаяся)))
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
Сообщение отредактировал Rada - Среда, 11.12.2013, 00:17 |
| Veikbar | Дата: Среда, 11.12.2013, 00:49 | Сообщение # 35 |
|  Судя по этому фото в модели направляющих почти видно не должно быть.
кабина в масштабе 1/32 пластик.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 11.12.2013, 00:50 |
| Veikbar | Дата: Среда, 11.12.2013, 05:29 | Сообщение # 36 |
| Первое кресло готово. Собрал его без некоторых деталей которых и видно то не будет. Я не сторонник собирать закрытые внутренности. Проволоку не применял совсем. 4 рычага слева решил не клепать скорее из-за лени. На первом кресле торцы неудачно подкрашены надеюсь второй вариант будет выглядеть лучше. Ремни для ног подкрашены уже другим, как мне кажется более удачным цветом.
| Veikbar | Дата: Суббота, 04.01.2014, 08:54 | Сообщение # 37 |
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 07:25 | Сообщение # 38 |
| Не успел начать сборку, как меня ждет сюрприз. Деталь 1.3 короче чем нужно чуть больше чем на 1 миллиметр. Сверил с распечатанными деталями 11.1 и 11.3 из сканов Су-30МКК. Интересно много таких сюрпризов еще будет?
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 05.01.2014, 07:50 |
| Серенький | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 07:48 | Сообщение # 39 |
| Кресло бомба.
| klimoreh | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:06 | Сообщение # 40 |
| Серенький, точно, две бомбы!
Veikbar, удачи в сборке планера!
| denRw | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:58 | Сообщение # 41 |
| вот вот и у сборка су 30 встала из за таких сюрпризов местами да 2-3 мм ниша еще ладно вот движки туши свет
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Сообщение отредактировал denRw - Воскресенье, 05.01.2014, 22:01 |
| Veikbar | Дата: Вторник, 07.01.2014, 05:21 | Сообщение # 42 |
| Примерка
Скорее всего придется убрать у первого собранного кресла подставку снизу. При подробном рассмотрении у Халинского в миге предусмотрено углубление, на сколько я понял из инструкции. Кто собирал прокомментируйте этот момент у 29-го мигу пожалуйста. А так же подумываю позаимствовать направляющие кресла только наверное их перекрашу.
 Решил переделать узел заново. Вклеил шпангоут 9 лепестками с противоположной стороны плоскости. Потом это может повлиять на приклейку второй половины шпангоута и последующих на нем деталей. И нишу решил клеить не от края, а наоборот от выреза для нишы шасси. Правда это привело к тому что шпангоут 9 сдвинулся ближе к носу, зато теперь маркеры под нижние поперечные шпангоутына детали 1.2 совпадают с верхними маркерамидетали 1.1. И все же LG если читаете тему прокомментируйте пожалуйста момент с разной длинной стенок у половинок ниши.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 07.01.2014, 07:47 |
| Amir | Дата: Вторник, 07.01.2014, 08:47 | Сообщение # 43 |
| Вот если бы вот это с масштабировать и распечатать было бы поэффектней
| Vasaq | Дата: Среда, 08.01.2014, 00:13 | Сообщение # 44 |
| Было бы 100%, только если позволяет принтер. Я на И16 такое пытался делать. На экране красиво, а в печати ерунда. Приборка размером 20х15мм поэтому вся красота растворилась в размере.
| Серенький | Дата: Среда, 08.01.2014, 03:26 | Сообщение # 45 |
| Amir, Vasaq, в моей теме по сборке В-52 я выкладывал фото разницы печати приборной доски на ватмане и фотобумаге  При печати на фотобумаге всё будет видно.
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 08.01.2014, 03:27 |
