Понедельник, 23.11.2026, 02:33
DAR-27M Spector (разработка E. Zarkov)
golyamslonДата: Суббота, 26.10.2013, 23:54 | Сообщение # 1
Хочу представить невиданную доселе на этом форуме (а так-же мною ненайденную в сети) модель доктора E. Zarkov, опубликованную в свободном доступе (безплатно), по ссылке http://aeroplanesdar.com/resourc....or.pdf.
Немного о прототипе:
К сожалению о прототипе на страничке производителя ничего не написано. Скорее всего это какоето развитие их самолёти "Scooter", о котором так-же нет данных. Предположительно это двухместный высокоплан с тянущим винтом, цеоьнометаллической конструкции.
Бумажная модель:
Выкройки представлены аж в трёх вариантах - отличающихса по регистрационному номеру. Понравился необычный камувляж. Присутствуют детали как для простой сборки, так и для "экспертной" (интерьер кабины и подвижные, или отдельные, элементы управления - рули, элероны).
Начало работ по модели - 15,10,2013. К сожалению первые фотографии сильно размазаные - потом почистил объектив мобильника и настурило счастие, решил публиковыть. biggrin
golyamslonДата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:30 | Сообщение # 2
К сожалению, в открытии темы неполучилось прикрепить титульный лист. Пробую сейчас:
Продолжаю дальше.
Печать на струйном принтере HP Deskjet D1560
Бумага - офисная 160 и 80 гр/м кв
Клей ПВА - офисный
Картон для подклейки - около 0,6 - 0,7 мм
СБОКА КАБИНЫ
Собран каркас кабины, установлена внутренняя обшивка и педали руля поворота, которые оказались великоваты.
Согнул и установил стойки шасси.
Ручки управления полётом модифицтровал, сделал из срепки с накрученой бумагоя, покрашены гуашью.
Продолжение следует...
Прикрепления: 9983051.jpeg (61.3 Kb) · 8064204.jpg (82.0 Kb) · 2162837.jpg (61.7 Kb) · 7093755.jpg (52.6 Kb) · 4758731.jpg (64.1 Kb) · 3651924.jpg (62.3 Kb) · 9185585.jpg (76.2 Kb) · 4059356.jpg (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал golyamslon - Воскресенье, 27.10.2013, 00:33
DeltaIVДата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:43 | Сообщение # 3
Очень интересный выбор, будем посмотреть!
golyamslonДата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:54 | Сообщение # 4
УРААААААА!!! cry cry cry cry cry cry cry
Получилось!!! biggrin biggrin biggrin
Вооще. Как первый раз на велосипеде. tongue tongue tongue tongue
Простите за эмоциональные восторги самому себе. smile smile smile
Продолжаю.
Капля дёгтя:
Внутренняя оьшивка кабины получилась великовата, но решил это не переделывать.
Начал собирать сидения, вроде как задумал автор. Первое получилось вывернутое... и большое, на место не входит:
Сделал подставку сидения, в надежде, что будет выше и встанет на место, но оно вставать НЕХОТЕЛО
Обидно.
Решил переделать сидения - сделать их ьез клапанов, склеив встык. За одно решил переделать и педали, немного уменишив.
Прикрепления: 3363035.jpg (53.7 Kb) · 7710499.jpg (42.6 Kb) · 1786295.jpg (83.2 Kb) · 5572861.jpg (141.2 Kb) · 2999612.jpg (132.8 Kb) · 1000434.jpg (103.4 Kb) · 9007159.jpg (52.5 Kb)
golyamslonДата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:21 | Сообщение # 5
Педали отодраны, выкройки педалей уменьшены (картинка с разрешением 600dpi)
Кресла и педали собраны и установлены на свои места
Вырезал и вклеил приборную доску, приклеил снизу и в прорези внутренней обшивки кабины, думал, что так надо.
Когда начал натягивать наружную обшику сегмента получился облом angry sad wacko wink - большие зазоры на переднем шпангоуте, да и в верхней части обшивка ложится на место нехотела - сволочь.
Решил приборную доску наклонить вперёд, отодрав с боков. Вроде получилось biggrin
Прикрепления: 8209771.jpg (66.4 Kb) · 9659786.png (16.8 Kb) · 4164629.jpg (119.4 Kb) · 0712689.jpg (110.4 Kb) · 4649459.jpg (83.0 Kb) · 8258279.jpg (61.3 Kb) · 6128504.jpg (85.9 Kb) · 4706120.jpg (44.1 Kb) · 7546253.jpg (68.8 Kb) · 2115646.jpg (82.2 Kb)
golyamslonДата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:51 | Сообщение # 6
Продолжаю.
DeltaIV, Спасибо, Вы мой первый зритель-читатель.
Итак, ещё одно фото прикдееной обшивки и установка на свои места ручек управления газом и пропеллером (Я так думаю).
Простите, забыл подкрасить торцы ремней.
Занялся фонарём. Наружный каркас готов, клею сам фонарь из бумаги. Планирую сделать пуансон и тянуть из плёнки.
Пока всё.
Продолзение следует...
Прикрепления: 2058884.jpg (82.8 Kb) · 3310697.jpg (61.2 Kb) · 8661297.jpg (59.8 Kb) · 0919600.jpg (59.2 Kb) · 5365208.jpg (50.7 Kb) · 5147613.jpg (58.4 Kb)
VasaqДата: Воскресенье, 27.10.2013, 07:10 | Сообщение # 7
Удачной охоты. Зрители есть, но они молчаливы.
Конструкция кресла сложная по конфигурации. Лично я в таких случаях предпочитаю членить на более простые элементы. Удачи.
golyamslonДата: Понедельник, 28.10.2013, 09:02 | Сообщение # 8
Спасибо Vasaq за поддержку. smile
Кресла я так и сделал, сиденье и спинка - отдельно и подлокотники, или как их там, отдельно.
Сегодня склеил часть 8 и приставил к кабине, образовалась жуткая щель. Постарался отшлифовать заднюю стенку кабины, щель немного уменьшилась, но как видно на снимке, всё равно ужасна и противна. Но уже приклеил, понадеялся, что стянется, ан-нет.
Снизу плучилось лучше.
Пока сохнет, занялся колёсами. Но это будет потом.
Прикрепления: 4040288.jpg (66.5 Kb) · 6771016.jpg (62.2 Kb) · 8604570.jpg (64.1 Kb)
ScharkДата: Понедельник, 28.10.2013, 18:16 | Сообщение # 9
Да, камуфляжик действительно оригинальный. Удачи в дальнейшей сборке!
Удивительно, обычно модели Заркова очень хорошо сходятся, но не падать духом, всё получится wink
VasaqДата: Понедельник, 28.10.2013, 19:53 | Сообщение # 10
Опередил меня. Первая мысль при прочтении поста №8.
golyamslon, в данном месте используется т.н. сборка "бочонками". Т.е. собранный узел А приклеивается к уже готовому улзу "8" (см. схему сборки литера "D"). Для это необходимы:
-качественная и точная подгонка формера 1с к формерам 8b 8с (при наложении друг на друга они должны иметь одинаковый контур)
-сборка этих узлов
-притирка и шлифовка плоскостей соединения и только после всего этого склейка двух "бочонков".
Кстати следующая хвостовая часть собирается таким же образом. Детально в разделе Фюзеляж - метод и результат
golyamslonДата: Вторник, 29.10.2013, 06:21 | Сообщение # 11
Уважаемые Schark, и Vasaq, ,спешу заверить Вас, что д-р Зарков тут абсолютно ни причём. Эта щель абсолютно мой ляп (не относится к педалям, креслам и приборной доске). На это есть несколько причин (надеюсь их описание предостерегут других от их повторения):
1. Спешка при просушивании бумаги на картон, в результате его повело и поэтому заднюю стенку кабины выпучило назад.
2. Поленился зашлифовать оба шпангоута вместе, хотя работы г-на Голованова мне давно знакомы и очень нравятсяю
3. Никогда неумел, поэтому и ненравилась данная техника, собирать "бочонки" - каюсь, надо работать над собой.
Schark, и Vasaq, спасибо за поддержку.
Духом падать несобираюсь, если надо будет ВСЁ переделаю biggrin (ОЙ surprised )
Сегодня продолжения небудет. Занялся ремонтом черного Спитфаера 1:72, тоже от Заркова, пазл на него упал - помял капот и винт, а шасси полностью отвалилось.
До скорых встречь biggrin
VasaqДата: Вторник, 29.10.2013, 06:46 | Сообщение # 12
Ну что ж остается пожелать только усердной работы над собой и не спешить.
Я например формеры клею клеем- карандашом и соответственно ничего не ведет.
golyamslonДата: Суббота, 02.11.2013, 03:57 | Сообщение # 13
Приветствую вас господа.
Выкладываю прогресс своей сьорки.
Детали 14 и 15 приклеены на место, не идеально, но намного лучше, чем деталь 8. Я доволен, прогресс есть, но есть и кнда стремится.
Далее варезал и начал сборку колёс.
Пока колёса сохли, нача вырезать силовой набор крыльев. Вырезав детали каркаса левого крыла, заметил, что только нервюра 35b имеет правильный вырез под лонжерон.
Пришлось перечертить все неправильные нервюры, за одно создал расширитель узла крепления основного лонжерона (сверху справа на фото ниже), а так-же детали ободов колёс, которые планирую распечатать на бумаге 80 гр/кв.м и приклеить на оьточенные и покрашеные целиком колёса. Новые детали клеил на картон клеящим карандашем, по совету уважаемого Vasaq, , концы лонжеронов и расширитель их крепления пропитаны цианакрилатом для придания жесткости.
Лонжероны слегка смочил и зажал между двух палочек чтобы убрать коробление картона. После высыхания они неплохо распрямились.
Прикрепления: 7111699.jpg (56.2 Kb) · 6210911.jpg (55.8 Kb) · 5496214.jpg (32.0 Kb) · 1323683.jpg (106.2 Kb) · 9308618.jpg (112.8 Kb) · 7374411.jpg (113.3 Kb) · 9022891.jpg (94.8 Kb) · 2138729.jpg (91.9 Kb)
ScharkДата: Суббота, 02.11.2013, 04:54 | Сообщение # 14
golyamslon, Да прогресс на лицо, так держать, нам спешить некуда wink Интересный будет "ероплн" smile
golyamslonДата: Суббота, 02.11.2013, 06:00 | Сообщение # 15
Спасибо Schark, , за поддержку
