Понедельник, 23.11.2026, 02:33
  • Страница 2 из 5
Туполев МП-6 - 1:33
villi64Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:01 | Сообщение # 16
Цитата Leksar ()
а где еще смотрел ??
На немецком К.Бау посмотрите, кажется там видел.
zlovredov88Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:57 | Сообщение # 17
с учетом перевода из формата в формат, и прочего нормально так сходится...
не без щелей... но куда уж без них))
так делать не нужно, крылья собираются отдельно и ставятся на готовый фюзеляж,
вот на такую тушку.
Прикрепления: 6904303.jpg (94.1 Kb) · 8061987.jpg (90.2 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 02.11.2013, 04:06 | Сообщение # 18
не такой он и большой)), хотя крылья внушительные, гораздо массивней фюзеляжа dry
Прикрепления: 5840486.jpg (105.4 Kb)
мое творчество
ScharkДата: Суббота, 02.11.2013, 04:58 | Сообщение # 19
zlovredov88, Ну метеор wacko Ты наверное сам испугаться не успеваешь как модель уже готова biggrin
nextnicДата: Суббота, 02.11.2013, 05:02 | Сообщение # 20
Цитата Schark ()
Ну метеор Ты наверное сам испугаться не успеваешь как модель уже готова
А результат? sad
С уважением, Николай.
zlovredov88Дата: Суббота, 02.11.2013, 05:11 | Сообщение # 21
Цитата nextnic ()
А результат?
пугает еще больше, но в данном конкретном случае от неторопливости бы ничего не изменилось... щели из-за переноса а3-а4-сканы-принтер останутся щелями...
мое творчество
cadettДата: Суббота, 02.11.2013, 06:07 | Сообщение # 22
zlovredov88, Быстро. surprised Но что то не очень аккуратно выходит. sad Может не нужна такая скорость сборки, тем более из-за перевода нужна тщательная подгонка деталей.
zlovredov88Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:09 | Сообщение # 23
Вот с этим пока туго, с подгонкой... опытности и смекалки не хватает сообразить как именно нужно подрезать-подогнуть...
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:22 | Сообщение # 24
круглые части двигателя совсем плохо формируются... и что-то чем больше гляжу на своего корявого, тем больше желание взять шпакли кусочек и пустить все дело под окраску... переживаю только за надписи на крыльях и бортах... хотя можно их распечатать и потом поверх наклеить...
ps уезжаю на дней 5-7 в Сочи, МР-6 убираю в дальний ящик. За это время подумаю как лучше перекрасить...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 02.11.2013, 16:34
LeksarДата: Суббота, 02.11.2013, 16:24 | Сообщение # 25
Тут хватает приколов и без сканов...
Я сам если вы помните 3 раза переделывал его...И на данный момент я завис на крыльях ибо есть косяк со сборкой их ..
А еще будет весело когда до идешь до движков ))) на Офф сайте видно что их перекрашивали в ручную...
LeksarДата: Суббота, 02.11.2013, 16:26 | Сообщение # 26
Вот смотри
http://modelik.pl/images/MP6.3.jpg
zlovredov88Дата: Суббота, 02.11.2013, 17:07 | Сообщение # 27
ну тем более под окрас пускать)
вопрос, как на глянцевую поверхность акрил ровней и лучше уложить?
грунтовкой попробовать? или шпакли легкий слой мазнуть и шкурочкой?
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 02.11.2013, 17:08
LeksarДата: Суббота, 02.11.2013, 21:02 | Сообщение # 28
Шас еще раз по рассматривал модель на сайте моделика .... ОНА ВСЯ окрашена и не до делана ...
Den98RUSДата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:44 | Сообщение # 29
zlovredov88, окрил ровнее можно нанести кусочком губки,слоя в два,три. Промакивая поверхность и равномерно распределяя ее по площади. Но сначала рекомендую потренироваться на листе бумаги и понять пропорции вода-краска. Хотя если краска жидкая,то можно и без воды. Это я как художник говорю.
Бумага-ключ к самопознанию
zlovredov88Дата: Среда, 06.11.2013, 11:10 | Сообщение # 30
на глянец цветной как это дело ляжет?
мое творчество
  • Страница 2 из 5
