Туполев МП-6 - 1:33
| zlovredov88 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:04 | Сообщение # 46 |
| у меня есть второй двигатель, его пробовать красить я буду губкой
мое творчество
| villi64 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:06 | Сообщение # 47 |
| А не проше расспечатать на принтерной бумаге плотностью этак до 200. Я в своем городе цапон тоже не встречал, как-то у нас без изысков, поэтому пропитываю в несколько слоев лаком для волос, есть такой дешевый, но вполне пригодный Моя-я ,,Прелесть,, . Краска струйника после этого не слазит, глянца тоже нет, все впитывается, если конечно без фанатизма. Сам тоже пробовал с фотобумагой, но как-то у меня не задалось.
| zlovredov88 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:19 | Сообщение # 48 |
| О_о, лак для волос ? а что, можно попробовать, завтра как раз в райцентр еду, жена правда удивится когда я куплю и не ей
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 01:44 | Сообщение # 49 |
| попробовал губкой... результат все равно похоже на самолетное окрашивание не будет.. надо или аэрограф, или смирится с "кисточковой" окраской или не красить самолеты
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 09.11.2013, 01:44 |
| Den98RUS | Дата: Суббота, 09.11.2013, 01:57 | Сообщение # 50 |
| Я сам раньше красил модели. Только по своей технологии. Принтера тогда еще не было,и я брал ватман,печатал на работе на офиску сканы,и потом через кальку переводил выкройки на ватман. Результат можешь глянуть здесь: http://only-paper.ru/forum/6-5770-1 Но Это ватман,а не фотобумага.
Бумага-ключ к самопознанию
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 02:16 | Сообщение # 51 |
| достойные самолеты,
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 03:17 | Сообщение # 52 |
| пожалуй это самое лучшее что я могу накрасить на данном этапе своего творчества
продолжать дальше или нет, не знаю... попробую завтра еще лаком для волос попрыскать
мое творчество
| villi64 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 03:49 | Сообщение # 53 |
| Лаком обрабатывются сами развертки, в данном случае деталь прыскать уже бесполезно. ИМХО, я бы распечатал сканы по новому. Не помню как там схема сборки, но думается надо тщательнее подгонять формеры к разверткам, дабы не было щелей. Тут надо все таки учесть, что это сканы, да и переведенные в другой формат, хошь-нехошь искажения. Ну и не спешить, не на заводе в конце года, в смысле гонки плана. У Вас хороший потенциал, просто постоянно спешите, хотя понятно азарт.
Сообщение отредактировал villi64 - Суббота, 09.11.2013, 03:52 |
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 03:57 | Сообщение # 54 |
| да сами авторы похоже без перекраса эту модель не смогли собрать, что уж говорить об сканах переведенных, все таки наверно красить буду дальше, жалко бросать на пол-пути, а начинать заново выше моих сил,
мое творчество
| Leksar | Дата: Суббота, 09.11.2013, 04:00 | Сообщение # 55 |
| Я 3 раза начинал... ша фотки что на данный момент выложу ...
| Leksar | Дата: Суббота, 09.11.2013, 04:09 | Сообщение # 56 |
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 05:13 | Сообщение # 57 |
примерил все это дело на крыльях... ох и адская вундервафля выходит, так и просится в печку,
мое творчество
| villi64 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 05:24 | Сообщение # 58 |
| zlovredov88, а что за картон Вы использовали на каркас? Посмотрел Вашу сборку.
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:47 | Сообщение # 59 |
| 1 мм картон обычный в листах...
мое творчество
| villi64 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:55 | Сообщение # 60 |
| В одном из магазинов, где продается принтерная бумага, наткнулся на картон 0,5 мм, плотностью 300, белый (продавец назвал его картоном). Он довольно жесткий, резать АК-1, АК-3 несколько тяжеловато, поэтому в основном Сигмовским ножом или ножницами. Но хорошо держит форму, что хорошо для каркасов.
