TOMCAT. Халинский. Скан
| balu109 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 05:32 | Сообщение # 16 |
| Цитата Denis98RUS (  ) А сканы на Б4 или перегнал на А4? А4. оно ж тут лежит - https://only-paper.ru/forum/94-7955-32
| balu109 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 05:43 | Сообщение # 17 |
| фонарь. давленный на пуансоне. зеркала - пленочка от диска CD
| Denis98RUS | Дата: Суббота, 23.11.2013, 09:32 | Сообщение # 18 |
| balu109, спасибо,не знал где. Фонарь-зачет!
Бумага-ключ к силе воли.
| Rada | Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:56 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Чтото я Т-50 пропустила
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
| Vasaq | Дата: Суббота, 23.11.2013, 19:14 | Сообщение # 20 |
| Вот, вот и я про тоже, Т-50го не было видно. Сергей, какой у него масштаб? что то на фото мелковат.
| Andr2 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 19:24 | Сообщение # 21 |
| Цитата Vasaq (  ) Вот, вот и я про тоже, Т-50го не было видно. Наверное секретная.  Сергей очень хочется посмотреть,на сборку,пусть даже не подробную. За котяру спасибо!
Сообщение отредактировал Andr2 - Суббота, 23.11.2013, 19:29 |
| golyamslon | Дата: Суббота, 23.11.2013, 21:42 | Сообщение # 22 |
| balu109, на счёт нашей техники я так - шутливо поворчал. А на посмотреть я тоже хочу.
Сообщение отредактировал golyamslon - Суббота, 23.11.2013, 21:46 |
| balu109 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 04:28 | Сообщение # 23 |
| Цитата Vasaq (  ) Т-50го не было видно. Сергей, какой у него масштаб? что то на фото мелковат. масштаб тот же. выкладывать не буду, не самая моя удача. Жуткий растр и немного разнотон, плюс пара-тройка неутыков криворуких. размер - ну, фотки на плане - А4 формат, самоль к ним почти вплотную
| balu109 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 04:40 | Сообщение # 24 |
| вернемся к томкету. кривой пилон. в набое были только под Сайды, так что под спарроу пришлось взять раннего хала томкета, перекроить маленько (в той реставрации, что я указал, оно есть). для удобства, пилон "забит" картоном внутри вплотную.
 далее. Вот чего не пойму, зачем Хал дал этот узел на разных сегментах, если он по жизни - цельная штамповка-накладка, лежащая не плотно. оно аж просится сделать отдельной деталью! в итога оно скрыло неутыки этого узла переменной кривизны (для чего, собсно, оно по жизни и служит! ПОД ним идет обечайка сопла)
 arresting hook. ничего мудреного. распечатано на тонкой (130) фотобумаге. так как скрутить трубочку есть риск с замятиями, проще наклеить аккуратненько на кругленький шампурчик (немного не с краю цвета, а с полем, чтоб толщина сошлась). И просто навернуть! Лапа - бумага. пропитанная лаком и утолщенная размазанной капелькой ПВА. резиновый башмак - ластик, проволочка тяги.
| balu109 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 05:14 | Сообщение # 25 |
| все плоскости я с детства делаю по-своему. Никаких нервюр-ребер и пр. Склеиваю крыло/киль/стаб в плоских щечках по задней кромке и заполняю поэтапно картоном так же сложенным, но каждый раз чуть поменьше. Ну, это методом тыка. В итоге - никаких ребер, провисаний, хлопунов. И если для толстых крыльев В-17 и прочих Ланкастеров это еще так-сяк спорно (три-пять слоя картона и лишь под ним лонжерон), то для свистков это - самое оно! твердое крыло отлично держит пилоны и любую подвеску. и можно продавить щели.
 Капот. ну не могу я смириться со стыком на этом узле (тем более, тремя), как и щитке штанги заправки. Сделал капот и щиток заново, одним куском и рассек капот по расшивке (на фото на пинцете). волк еще вчерне, на неутыки не обращайте внимание
 Крыло неповоротное. Он будет на лесочке висеть, никто его не будет тудысюдыкать. Шасси тоже не будет.
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 24.11.2013, 05:19 |
| balu109 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 05:24 | Сообщение # 26 |
| ПВД. у этого варианта нет ПВД в носу, только на бортах. обрезок иглы (покупать большие дешевые, они легко пилятся надфилем и стачивается кончик) на ножке из картона. приклеить к основе. все залито жидким свежим суперклеем. Потом ненсколько раз - ПВА. Получается обтекаемая штучка, причем само жало - отличного стального цвета (сам корпус - матовая сталь)
 ну, и на закусь
| golyamslon | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 06:18 | Сообщение # 27 |
| Классно получается. И финальная фотка крутая (чтобы фон не ветрило может попробовать скомбинировать два снимка - с и без самолёта, вычесть фон как разность и размазать только самолёт). Поздравляю!
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 06:48 | Сообщение # 28 |
| Цитата balu109 (  ) не самая моя удача Зря, батенька зря. Наговариваете вы на себя. Вполне приличный самолет. Камок фиолетовый подкачал, а так супер.
| balu109 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 04:46 | Сообщение # 29 |
| понеслись дальше. вот эта деталь в руках колоритного технаря, по жизни - накладая панелька. это помогает скрыть стык среза законцовки консоли Надо же! вот только сейчас заметил, чтотам 4 сектора, а не 3. ну, уже не изменишь
 спинка, голова, пузо и хвост Кота.
Балки (палеты) Фениксов - простая сборка, ничего особенного
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 26.11.2013, 04:48 |
| balu109 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 04:55 | Сообщение # 30 |
| крыло не поворотное. Сидит плотно без клея, так что я всегда смогу раз в полгодика сменить его позицию, если надоест
 Из-за того, что кок у меня под покраску, пришлось извращаться. Вырезал в лаке (там слой хороший) по шаблону вставок. сделал вставки, как в пинцете на фото
 Получилось не идеал, но это фотоаппарат всё видит, а по жизни с полуметра оно уже и не видно. Хотя неутык есть, не без этого. Он у меня еще и упамши был, пока без кока. пришлось лечить замятие в районе низа пушки
 пока всё. Финал близок
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 26.11.2013, 04:56 |
