Понедельник, 23.11.2026, 01:37
  • Страница 2 из 5
MQ-1 PREDATOR UAV (Modelik 2009.14) скан
zxigorДата: Понедельник, 02.12.2013, 00:46 | Сообщение # 16
Группа: Модератор форума
ага, разрабы - Bartłomiej "HAV" Grala и Piotr "BERP" Siewierski
от аватарки не откажусь ...
zxigorДата: Пятница, 06.12.2013, 01:03 | Сообщение # 17
небольшое обновление
N. B.! - неплохая цель для "Панцирь"-я от МаксАрта smile
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 07.12.2013, 01:50
zxigorДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:03 | Сообщение # 18
продолжим...
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 09.12.2013, 20:05
zxigorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:55 | Сообщение # 19
очередное обновление
радар
воздушный винт
заготовки колёс
боковой воздухозаборник
и исправление своей ошибки (отмечено красной линией)
ошибка в том, что я подрЕзал обшивку, а потом пришлось наращивать ...
со сходимостью, как всегда - хорошо...
занялся крыльями. как доделаю - выложу фото...
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 15.12.2013, 20:02
zxigorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:51 | Сообщение # 20
принял решение - оторвать\перепечатать\переклеить
zxigorДата: Четверг, 19.12.2013, 03:26 | Сообщение # 21
собрал крылышки, и решил их сразу "обвесить".
фото по очереди и в сборе будут позже ...
предлагается 2 варианта обвеса - с оптической ГСН и с радиолокационной ГСН. был выбран вариант с РГСН ввиду отсутствия соотв. прозрачных заготовок. причём развёртки и на тот, и на этот вариант в журнале присутствуют (что не может не радовать smile )
к финалу, может быть соберу и с ОГСН, если найду что-то похожее. интуиция подсказывает, что должны подойти светодиоды соотв. диаметра и цвЕта.
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 21.12.2013, 00:26
zxigorДата: Вторник, 24.12.2013, 00:41 | Сообщение # 22
обвес готов, осталось сфотографировать и выложить (день рожденья временно вывел из рабочего состояния smile )
отсутствие критики наводит на мысль, что всё ПОКА идёт в пределах нормы, что не может не радовать smile
Сообщение отредактировал zxigor - Вторник, 24.12.2013, 00:43
VeikbarДата: Вторник, 24.12.2013, 01:33 | Сообщение # 23
Ну ты и сам ответил на свой вопрос, да и сам себя критикуешь не плохо. По крайней мере косяки все на показ. Вся критика будет в галерее. И с днем варения тебя конечно.
zxigorДата: Вторник, 24.12.2013, 01:47 | Сообщение # 24
благодарю clap
zxigorДата: Вторник, 24.12.2013, 02:27 | Сообщение # 25
копнул тут нет по поводу предатора и был приятно удивлён. модификаций много ...
когда доросту до разраба, тады может и дорисую остальные модификации ...
а пока - что есть, то есть smile
zxigorДата: Пятница, 27.12.2013, 01:21 | Сообщение # 26
решил переклеить "косячную" деталь, про которую говорил в сообщ. № 19 и тут выяснил один неприятный нюанс - деталь эта - косячная у разраба.
два дня "плясал с бубнами" вокруг неё и пришел к выводу, что надо перерисовывать ...
показываю деталь
нужно по стрелкам "подвинуть" края на 1 мм. . примерно. но чтобы центр остался на месте ...
примерка печатного экз. на оригинал показала 100% совпадение. отсюда и уверенность в косяке разраба ...
надеюсь, последнем косяке smile
... нет ничего идеального ... surprised
и ещё неприятность - обвес попал под пресс ... cry
всё в топку ... sad
обвес клеить - заново wacko
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 27.12.2013, 01:22
zxigorДата: Пятница, 27.12.2013, 22:56 | Сообщение # 27
не могу сообразить, как сделать задуманное (нужно по стрелкам "подвинуть" края на 1 мм. . примерно. но чтобы центр остался на месте ... ) в Фотошопе или Кореле cry ... и можно ли такое в них "провернуть" ?
подскажите, кто знает smile ...
пользую CS3 и CD 11. оба - англоязычные (так уж исторически сложилось (CD 5 и AdobePS 4 ))
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 28.12.2013, 01:00
ARRCRAFTДата: Суббота, 28.12.2013, 02:03 | Сообщение # 28
zxigor, Попробуй в шопе использовать инструмент "ВРАП" (точно название не помню) суть - возможность криволинейных искажений.
1. Как можно точнее вырезать деталь.
2. Очень точно выставить направляющие (надеюсь, линейка у тебя на СМ-ММ давно переставлена.
3. сдвинуть края на 1мм.
Как вариант -
1. Вырезать половину детали.
2. Инструментом "Skew" (параллельное искажение) сдвинуть край на 1 мм.
3. Сдублировать слой.
4. отразить его.
сдвинуть-совместить-склеить слои.
Думается, что при 2 способе получишь минимальное искажение (если получишь) кривой линии склейки детали.
П.С. Всего на 1 мм... Везунчик. !!! biggrin
zxigorДата: Понедельник, 30.12.2013, 17:50 | Сообщение # 29
ARRCRAFT, благодарю за совет smile , буду пробовать !
и с наступающим ...
З.Ы. - хорошо иметь под рукой оригинал
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 30.12.2013, 17:51
zxigorДата: Понедельник, 30.12.2013, 22:59 | Сообщение # 30
ARRCRAFT, вроде получилось ... (пользовал 2-й способ, только без отражения, т.к. половинки разные. сделал всё два раза на разных половинах, потом соединил ...)
фото позже ...
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 30.12.2013, 23:46
  • Страница 2 из 5
