Понедельник, 23.11.2026, 02:34
Су-30
BearДата: Пятница, 10.01.2014, 08:03 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
Попробую собрать модель самолета су-30 приобретенную в электронном виде, в понравившемся мне камуфляже:
Насколько я понял данный камуфляж применяется на демонстрационных самолетах для различных выставок.
На данный момент готовы два кресла К-36 от Халинского. Спасибо Veikbar за инструкцию по сборке smile
Хотелось бы спросить по поводу бумаги для распечатки выкроек, какую применить ватман или фотобумагу?
Критика и советы приветствуются т.к. я еще новичок happy
VasaqДата: Пятница, 10.01.2014, 17:43 | Сообщение # 2
Когда попробуешь напечатать на ватмане и на фотобумаге увидишь разницу. По своим качествам мне нравиться именно гоззаковский ватман, но при печати краска впитывается и изображение относительно не четкое, а на фотобумаге все красиво.
ScharkДата: Пятница, 10.01.2014, 21:31 | Сообщение # 3
Bear, Хороший выбор, хорошее начало wink Свой Су-27СКМ делал из ватмана ( http://only-paper.ru/forum/6-13416-1 ) после финишного покрытия лаком получилось очень даже эффектно, хотя я полностью согласен с Vasaq, что на фотобумаге печать значительно качественней. Но если собираешь в 33-м масштабе, то плотность бумаги должна быть не меньше 200 гр/кв.м
Удачи в дальнейшей сборке wink
BearДата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:26 | Сообщение # 4
Vasaq, Schark спасибо вам за советы.
Решил я таки распечатать выкройки на глянце плотностью 200 гр/м ради пробы. Как бумага себя поведет при сборке остается только догадываться.
Долго пытался попасть в цвет в итоге получилось вроде нормально:
Печать получилась очень красивая и сочная.
Идеально глянцевая поверхность мне не понравилась, поэтому решил дунуть листы лаком при этом не задерживая долго баллончик над листами рассчитывая что получится полу матовая поверхность. Получилось как и думал, при этом сохранился блеск на свету.
Было: Стало:
Начал потихоньку сборку.
YahaДата: Понедельник, 13.01.2014, 01:26 | Сообщение # 5
Я поступаю таким же образом. Печатаю на глянце, а потом аэрозольный матовый лак. Вроде и блеск немного есть и глянец сбивается. На матовой бумаге такой эффект не получается. По-2 и Миг-3 делал именно по этой технологии.
http://postimg.org/image/6kr70ll3b/
http://i057.radikal.ru/1311/2e/aa8ac50ce7ce.jpg
zxigorДата: Среда, 15.01.2014, 00:15 | Сообщение # 6
Группа: Модератор форума
ага, Су-30 smile
посижу, понаблюдаю ...
от аватарки не откажусь ...
BearДата: Среда, 15.01.2014, 10:18 | Сообщение # 7
Собрал каркас кабины:
Наклеил обшивку по инструкции от шп.5, в итоге получилось это:
Насколько я понимаю край обшивки должен совпадать с краем склейки. В общем печаль, придется переделывать sad
VeikbarДата: Среда, 15.01.2014, 17:53 | Сообщение # 8
Если соберешься пересобирать коробку кокпита. обрати внимание на риски по краям деталей 1.5 и 1.4, см рисунок.
К ним с изнаночной стороны нужно приклеивать поперечные шпангоуты.
верхние края деталей 3,4 - 3,1 в идеале должны идти вровень с бортами 1,9.
Я во второй попытке начал клеить с кормы начиная с 3,4 и клеил ее ориентируясь на шпангоут 9. на его край. Сейчас мне кажется, надо было ориентироваться по поперечным вертикальным шпангоутам 8-6 одновременно прижимаясь к верху. Плохо то что на шпангоутах 9-5 плоскость буля отмечена только на пятом .
Надеюсь это поможет.
Прикрепления: 3533401.png (147.4 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 15.01.2014, 17:54
BearДата: Среда, 15.01.2014, 22:04 | Сообщение # 9
Про эти риски знаю, я и клеил шпангоуты по ним. У меня обшивка ложилась на них нормально, просто ушла вверх.
Теперь попробую начать от шп.9 начиная с детали 3.12.
