Понедельник, 02.11.2026, 20:13
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
F4U-1A Corsair (GPM, оригинал)
YahaДата: Четверг, 28.08.2014, 00:11 | Сообщение # 136
Продолжаем. Водрузил на место двигатель.
Дальше обидный момент. Из-за сложностей с обшивкой части крыла, ближней к фюзеляжу, и желания поплотнее и поаккуратнее подогнать листы обшивки, весь этот блок оказался чуть сдвинутым. Хотя вроде бы все по меткам совпадает... А стойки шасси уже прижились и стоят мертво, да и отверстие под них специально есть, т.е. стоят правильно, там где им положено. Как результат - щитки на стойках шасси оказались слегка мимо sad Расстроился, конечно, но как-то переживу.
Дальше винт. Я для себя нашел очередной подручный материал. В магазинах со всякой кухонной ерундой я нашел что-то типа шпажек для шашлыка. Длина сантиметров 30, диаметр примерно 3 мм и конец заостренный. Шикарная вещь!
Дальше самая болезненная вещь - прощай двигатель! Я думаю, я далеко не единственный в своей печали: куча работы - и под капот... Опять история про суслика.
Я уже намеренно не даю слишком развернутых фото процесса сборки, потому что особых фокусов уже нет. Просто аккуратно и не спеша. Самому бы так научиться делать - аккуратно и не спеша smile
Ну и наконец установка винта.
Не выдержал - подул на винт. Вертится!
Блин! Начинаю задумываться о покупке какой нибудь настольной лампы. Над столом свет сверху, а по бокам подсвечиваю телефоном. Каждый раз по разному - то падают тени, то нет... Уже хочется стабильности smile
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 28.08.2014, 00:17
ympytyarДата: Четверг, 28.08.2014, 00:27 | Сообщение # 137
Отлично. Обтекатель втулки винта хорошо получился. Данные шпашки я тоже прикупил. Но еще до этого пробрел пару спиц для вязания из бамбука, диаметром 2 мм. Одну уже порезал на ось для колес Фоккера Д.7.
YahaДата: Четверг, 28.08.2014, 00:29 | Сообщение # 138
ympytyar, о, спасибо, поищу и бамбук
Александр1978Дата: Четверг, 28.08.2014, 12:55 | Сообщение # 139
еще бывают квадратного сечения бамбуковые 4 на 3 мм длинной 30 см в метро покупал
поделитесь как сделан кок винта, я так понимаю взята кисточка обточена просверлено в ней 3 отверстия под лопасти винта и покрашено ,правильно
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 28.08.2014, 12:58
Andr2Дата: Четверг, 28.08.2014, 16:22 | Сообщение # 140
Не,скорее всего,это ленточка бумаги,свёрнутая в рулон на клею и просверленными в нём отверстиями...
Шикарный пират получается!
YahaДата: Четверг, 28.08.2014, 18:28 | Сообщение # 141
Andr2, абсолютно прав. Все практически по инструкции.
Деталь H2 туго свернул рулончиком, временно вставил внутрь зубочистку в качестве держателя, обточил на гравере, потом акриловая шпатлевка, потом зашлифовал и покрасил. А дальше просверлил отверстия под лопасти винта.
Но продолжим.
Собрал прицел. Всегда раньше у меня существовал проблемный вопрос: каким клеем подклеивать пленку. Все суперклеи сильно замутняют, с Моментами тоже не сложилось - густоваты (может не те пробовал). Отлично подошел клей UHU twist&glue, в меру жиденький, прозрачный. Короче must have.
Ну и фонарь. Оклеивал уже хорошо зарекомендовавшим себя способом - на двухсторонний скотч. Прилипает хорошо, в то же время можно чуть сдвинуть при необходимости.
Почти финал. Еще один-два вечера и будет готов.
Andr2Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:38 | Сообщение # 142
Бронестёклышко и прицел-зачёт,класс!
Но вот с остеклением фонаря кабины бы,по подробнее посмотреть.Как делал или в комплекте был? Если сам то, где раскрой матрицы для фонаря брал?Сдвижной ли фонарь?
Сообщение отредактировал Andr2 - Четверг, 28.08.2014, 19:41
YahaДата: Четверг, 28.08.2014, 19:53 | Сообщение # 143
Фонарь я покупал родной GPM-овский. Не сдвижной. Никакого механизма в конструкции не предусмотрено, а городить самому - не дорос еще. Да и есть уже достаточно вещей в модели, с которыми надо очень аккуратно обращаться.
А раскрой только такой:
YahaДата: Пятница, 29.08.2014, 21:18 | Сообщение # 144
Всё! Модель наконец-то закончена. Добро пожаловать в галерею http://only-paper.ru/forum/6-17252-1
Александр1978Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:48 | Сообщение # 145
Интересует ,можете подсказать какие были особо сложные моменты в сборке,а то такой же полный комплект лежит на полке
готово: много чего
YahaДата: Пятница, 29.08.2014, 22:25 | Сообщение # 146
Александр1978, я в принципе все сложные моменты описал в процессе сборки. Начиная с первой страницы все моменты по мере возникновения описаны.
Andr2Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:41 | Сообщение # 147
Всем привет!
Хочу обратиться с просьбой.
Есть ли у кого выкройка болвана фонаря для этого пирата?
Буду весьма благодарен.
balu109Дата: Вторник, 16.09.2014, 06:45 | Сообщение # 148
так в комплекте ж есть, он выкладывался. Может, там не болванка, а просто фонарь? Собери и вышкурь, вот тебе и пуансон.
Andr2Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:19 | Сообщение # 149
Да это понятно.Но всё равно по месту подгонять придётся.Думал у кого есть масштабный шаблон и его использовать.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
