Воскресенье, 23.08.2026, 05:53
  • Страница 2 из 4
Boeing 747-127 Braniff в масштабе 1/144 - тестовая сборка
kav1961Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:57 | Сообщение # 16
Собрал правое крыло, примерил оба:
141005Дата: Вторник, 07.03.2017, 16:46 | Сообщение # 17
kav1961, Андрей, классно получается. Стыковка по фюзеляжу очень хорошая. На таком Боинге важно чтобы сходилась передняя часть "Джамбо".
Шасси к нему будете делать, если да, то какой вариант сборки колес используете?
jack-vorobey
kav1961Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:18 | Сообщение # 18
Да, конечно буду делать.
Я уже собирал похожий Boeing 747-400 семь лет назад и восемнадцать колес собирал из бумажных дисков - каждое состояло из 15 дисков и колец.
Вырубал их с помощью пробойника.
Возможно по такой же технологии сделаю и на этот раз.
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 07.03.2017, 19:29
MavДата: Среда, 08.03.2017, 00:27 | Сообщение # 19
Толко если будет возможность покажите шасси поближе. Заранее благодарен.
Прикрепления: 4994269.jpg (7.8 Kb)
kav1961Дата: Среда, 08.03.2017, 01:11 | Сообщение # 20
Вот старые фото стоек основного шасси и носовой стойки.
MavДата: Среда, 08.03.2017, 19:24 | Сообщение # 21
Зачетно! Очень понравились. Если от этой технологии на отойдете при изготовлении
пневматиков на 747-127, то модель будет просто шикарна. На самом деле очень
красивая и аккуратная модель получается. Я сам поглядываю на ГА и думаю в
будущем попробовать собрать какой нибудь борт. Желаю удачи! Продолжаю
следить за сборкой
Прикрепления: 2780811.jpg (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал Mav - Среда, 08.03.2017, 19:25
korneliyДата: Среда, 08.03.2017, 20:16 | Сообщение # 22
Я пришел к тому, что быстрее и лучше все таки колеса точить, благо ничего особо с инструментом мудрить не надо smile
DennДата: Среда, 08.03.2017, 20:50 | Сообщение # 23
Цитата korneliy ()
Может причина в том, что придется давать два комплекта деталей консолей, так как место , откуда выезжает предкрылок например, лучше рисовать на обшивке, а не давать отдельной деталью. То же касается и закрылков
Илья, а можно поподробнее по этому вопросу? И лучше с иллюстрациями т.к. не очень понял про: "так как место , откуда выезжает предкрылок например, лучше рисовать на обшивке, а не давать отдельной деталью. То же касается и закрылков". Мне интересно мнение моделиста по этому поводу потому что жутко хочется сделать модель с механизацией крыла.
kav1961, Андрей! Ну зачетная модель получается! Видимо оригинал очень нравится?! smile
kav1961Дата: Четверг, 09.03.2017, 00:02 | Сообщение # 24
Denn, Спасибо, Денис! Да, оригинал всегда нравился smile
Я уже рисовал схематично как можно крепить , например, двухщелевые закрылки с помощью формера, на котором можно нарисовать тяги и крепеж. Развертки обшивки крыла можно сделать
без закрылков так, чтобы желающие получить режим "в полете" могли всегда вклеить закрылок в сложенном виде:
У 747-го старых модификаций - трехщелевые закрылки
и щитки Крюгера в качестве предкрылков
Сделать выпущенными щитки совсем несложно. Народ в пластике делает это давно:
Mav, за котейку отдельное спасибо!
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 09.03.2017, 00:05
mittraДата: Четверг, 09.03.2017, 04:27 | Сообщение # 25
kav1961, Андрей, а можно поподробнее - для тупых. Из схемы, которую вы привели - не понял как реализовать (ну, или думаю, что не понял...)
Как я вижу - на первой картинке выпущенный зарылок - т.е. сам (в данном случае 2-х щелевой) закрылок делается просто плоскими эллементами (ну там пластинками картона)?
Тогда, ИМХО, такой способ подойдет только для "маленьких" масштабов.
Или я, всеже, не правильно понял?
А может есть интересный способ для "бОльших" масштабов, например 1/72? Я имею в виду, что стандартно в выкройках крыло дано целиком. И может есть какой-то способ, не знаю как выразиться, может достаточно простой, что бы сделать закрылки выпущеными?
kav1961Дата: Четверг, 09.03.2017, 06:34 | Сообщение # 26
Да, в мелком масштабе на этом формере можно нарисовать детали механизма, а в крупном надо все делать по чертежам:
mittraДата: Четверг, 09.03.2017, 08:23 | Сообщение # 27
Андрей, я так понял, что на этих схемах механизация именно по 747-му?
Спасибо, с удивлением узнал для себя что-то новое :). Долго смотрел на схему работы предкрылка, пока не понял, что он во внутрь убирается....
А где вы такие схемы берете?
korneliyДата: Четверг, 09.03.2017, 17:48 | Сообщение # 28
Denn,Денис, попробовал изобразить то , о чем говорю
Примерно так вижу , как выдвижной предкрылок сделать, на DC 10 так делал.
kav1961, Андрей, крепежный формер для закрылков видимо самый удобный способ, но надо прикинуть, каким цветом заливать те места на нем, где просветы smile Скорее всего подойдет вариант темно-серого с притенением по контуру.
mittra, просто гуглите всю инфу по конструкции самолета, как правило и все необходимые схемы находятся smile
Прикрепления: 0771273.jpg (53.4 Kb)
kav1961Дата: Четверг, 09.03.2017, 19:35 | Сообщение # 29
Слева - схема щитка Крюгера, он на передней кромке в качестве предкрылка. Убирается назад, в нишу, при этом складываясь и выпрямляясь - в выпущенном положении щиток имеет выпуклую поверхность.
Справа - схема двухщелевого закрылка из иллюстраций к американскому патенту. Это не схема закрылков 747-го.
Сначала гуглил "Boeing 747 flaps", потом книжку скачал "Boeing 747-400 Aircraft Maintanence Manual", но когда жесткий диск сдох, то и книжка пропала sad
Там хорошие картинки были.
Вот хорошее фото щитков крюгера с крепежом - допы к пластиковой модели:
Да, для закрылков подойдет, а внутренние поверхности щитков Крюгера и ниши для них можно в зеленый антикор покрасить - на многих фото именно такой цвет видел.
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 09.03.2017, 20:24
DennДата: Четверг, 09.03.2017, 20:23 | Сообщение # 30
korneliy, kav1961, вас понял. спасибо за картинки smile
  • Страница 2 из 4
