Суббота, 12.09.2026, 06:41
  • Страница 2 из 4
L-39C Albatros (GPM 404)
19BON72Дата: Среда, 11.10.2017, 18:21 | Сообщение # 16
romsas, Cпасибо !
19BON72Дата: Среда, 11.10.2017, 18:30 | Сообщение # 17
Небольшое продолжение. Хотел сначала собирать и потом выкладывать фото. Но потом решил снимать , почти все, пошагово . Т.к в инструкциии отсутствует процесс сборки некоторой части внутренностей. Может кому и пригодится.
Прикрепления: 2273750.jpg (73.0 Kb) · 2218098.jpg (81.4 Kb) · 9848372.jpg (102.6 Kb) · 8499089.jpg (80.0 Kb) · 9575350.jpg (52.6 Kb) · 8948589.jpg (83.2 Kb)
romsasДата: Среда, 11.10.2017, 20:08 | Сообщение # 18
19BON72, снимай пошагово, я за тобой иду и в их убогой инструкции порой что то понять не реально. Предполагается, что вся модель собирается встык.
Все интересно.
Сообщение отредактировал romsas - Среда, 11.10.2017, 20:09
19BON72Дата: Суббота, 14.10.2017, 05:55 | Сообщение # 19
19BON72, терпения, удачи и сходимости...
Спасибо !
Так оно и есть .
19BON72Дата: Суббота, 14.10.2017, 06:10 | Сообщение # 20
В процессе сборки появился нежданчик. На фюзеляже присутствуют различные отверстия. В инструкции на них нет и намека. Пришлось вырезать на уже собранных деталях и кое как подклеивать нужные элементы. Они даны под № 10а.
Прикрепления: 0222380.jpg (109.9 Kb) · 5820983.jpg (91.4 Kb) · 4569979.jpg (90.8 Kb) · 7335763.jpg (77.7 Kb) · 0158213.jpg (72.4 Kb) · 3289800.jpg (116.7 Kb)
Сообщение отредактировал 19BON72 - Суббота, 14.10.2017, 06:11
19BON72Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:31 | Сообщение # 21
Прикрепления: 7929243.jpg (64.2 Kb) · 5580530.jpg (49.4 Kb) · 9024945.jpg (57.1 Kb)
romsasДата: Вторник, 21.11.2017, 20:24 | Сообщение # 22
19BON72, все классно, жаль нет промежуточных этапов сборки. Я тут параллельно мучаюсь, порой не пойму что куда, а вы выкладываете уже готовую !
19BON72Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:09 | Сообщение # 23
Спасибо! А Вы можете выложить фото Вашей сборки. Чтобы увидеть на каком Вы этапе. А я постараюсь все расписать в картинках.
romsasДата: Вторник, 21.11.2017, 23:39 | Сообщение # 24
Я сейчас на этапе сборки кабины и кресел
19BON72Дата: Среда, 22.11.2017, 04:13 | Сообщение # 25
Кабину я оставил на последок. Там у меня тоже много вопросов.
19BON72Дата: Среда, 22.11.2017, 04:35 | Сообщение # 26
Фото процесса не выкладывал, т.к все более менее понятно и стыкуется отлично. Но только до стыковки деталей № 14 и № 15. Деталь № 15 оказалась гораздо больше по диаметру задней части детали № 14. Если ее подрезать и состыковать получится зауженная и удлиненная хвостовая часть фюзеляжа. Это немного видно на фото тестовой сборки. На самолете нижняя часть киля заканчивается по обрезу фюзеляжа , а на модели она не дотягивает почти сантиметр. Я подогнал диаметр детали(заднюю часть) № 14 обрезав ее почти на сантиметр. Теперь и киль, и стабилизаторы стали на свое место.
Прикрепления: 8623032.png (640.0 Kb)
19BON72Дата: Среда, 22.11.2017, 05:09 | Сообщение # 27
Продолжу. Но это уже больше придиризм, чем недостаток. Деталь № 41 становится на отлично. Но даже если придавить ее полностью к фюзеляжу, т к на самолете, то она все равно перекрывает два лючка над задней частью крыла. Деталь № 42 наклеивается поверх детали № 41, все как на оригинале. Но при толшине бумаги выглядит как броненакладки. Воздухозаборники нужно подгонять . На тестовой сборке сделали проще. Наклеяли кусок полоски. Что очень портит внешний вид.
Прикрепления: 5058692.png (744.0 Kb) · 7971472.jpg (98.9 Kb) · 0339666.jpg (90.9 Kb) · 3658024.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал 19BON72 - Среда, 22.11.2017, 05:10
19BON72Дата: Среда, 22.11.2017, 05:19 | Сообщение # 28
Щель между воздухозаборником и фюзеляжем на самолете заканчивается по гаргроту. На модели она заканчивается по детали ВЗ.
Прикрепления: 5435340.png (605.0 Kb) · 2638930.jpg (107.8 Kb)
19BON72Дата: Вторник, 13.02.2018, 07:02 | Сообщение # 29
Приветсвую всех ,кто заглядывает в данную тему. Небольшое продолжение
Прикрепления: 7301202.jpg (86.1 Kb) · 5768569.jpg (38.6 Kb) · 0041857.jpg (51.0 Kb) · 9750181.jpg (56.4 Kb) · 5088067.jpg (81.8 Kb) · 4080651.jpg (104.8 Kb) · 3324528.jpg (151.1 Kb)
kav1961Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:13 | Сообщение # 30
19BON72, очень, очень неплохо!
  • Страница 2 из 4
