Понедельник, 23.11.2026, 01:07
Миг-15 Бис YG model №13
lostnemoДата: Воскресенье, 12.11.2017, 00:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Решил приступить к сборке Миг-15.
Форумчане, нужен ваш совет, в инструкции сказано, что наклеивать детали нужно на картон 0,5 мм, картон такой толщины мне кажется очень хлипким, можно ли использовать вместо этого картон 1 мм.
Или посоветуйте картон 0,5 мм, который подойдет для сборки, до этого использовал в других моделях переплетный картон 1 мм.
Прикрепления: 1859177.jpg (138.8 Kb)
HISshadowДата: Воскресенье, 12.11.2017, 01:35 | Сообщение # 2
Не будет хлипким. Если используете картон 1 мм, то модель у вас не сойдется в хвосте и крыльях. Впрочем в формерах фюзеляжа в принципе допустимо 1мм. Тестовую сборку собирал вообще на школьном картоне. он весьма рыхлый и толщиной примерно 0,4 мм. Ничего не развалилось. Если возникнут вопросы по сборке - обращайтесь, помогу.
Сообщение отредактировал HISshadow - Воскресенье, 12.11.2017, 01:36
АленаДата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:41 | Сообщение # 3
Давно перешла на картон 0,5мм. Беру от настенных календарей с бегунком. Як-141 на таком картоне и даже Ту-128. Нормально держит.
mapsДата: Понедельник, 13.11.2017, 00:17 | Сообщение # 4
А вы какой собираете? Красный или серебристый?
lostnemoДата: Понедельник, 13.11.2017, 01:13 | Сообщение # 5
HISshadow, Спасибо, если будут вопросы напишу.
Красный!
lostnemoДата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:04 | Сообщение # 6
Приветствую!
Есть вопросы, деталей 20В 7 шт, остальных 20-х по 9, как так?
Сборка потихоньку идет)))
Прикрепления: 0165527.jpg (170.5 Kb) · 1363671.jpg (155.4 Kb)
lostnemoДата: Вторник, 26.12.2017, 02:26 | Сообщение # 7
Процесс потихоньку движется)))
Прикрепления: 3956234.jpg (158.8 Kb)
lostnemoДата: Суббота, 30.12.2017, 02:54 | Сообщение # 8
Процесс продолжается, сходимость отличная!!
Прикрепления: 3978692.jpg (125.0 Kb) · 8133677.jpg (94.6 Kb) · 6713830.jpg (84.2 Kb)
lostnemoДата: Суббота, 30.12.2017, 22:29 | Сообщение # 9
Прикрепления: 2742373.jpg (109.8 Kb)
