Миг-15 Бис YG model №13
| lostnemo | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 00:49 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Решил приступить к сборке Миг-15. Форумчане, нужен ваш совет, в инструкции сказано, что наклеивать детали нужно на картон 0,5 мм, картон такой толщины мне кажется очень хлипким, можно ли использовать вместо этого картон 1 мм. Или посоветуйте картон 0,5 мм, который подойдет для сборки, до этого использовал в других моделях переплетный картон 1 мм.
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 01:35 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Не будет хлипким. Если используете картон 1 мм, то модель у вас не сойдется в хвосте и крыльях. Впрочем в формерах фюзеляжа в принципе допустимо 1мм. Тестовую сборку собирал вообще на школьном картоне. он весьма рыхлый и толщиной примерно 0,4 мм. Ничего не развалилось. Если возникнут вопросы по сборке - обращайтесь, помогу.
Сообщение отредактировал HISshadow - Воскресенье, 12.11.2017, 01:36 |
| Алена | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата lostnemo (  ) Форумчане, нужен ваш совет, в инструкции сказано, что наклеивать детали нужно на картон 0,5 мм, картон такой толщины мне кажется очень хлипким, можно ли использовать вместо этого картон 1 мм. Давно перешла на картон 0,5мм. Беру от настенных календарей с бегунком. Як-141 на таком картоне и даже Ту-128. Нормально держит.
| maps | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 00:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата lostnemo (  ) Решил приступить к сборке Миг-15. А вы какой собираете? Красный или серебристый?
| lostnemo | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:13 | Сообщение # 5 |
| HISshadow, Спасибо, если будут вопросы напишу.
Цитата maps (  ) А вы какой собираете? Красный или серебристый? Красный!
| lostnemo | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:04 | Сообщение # 6 |
| Приветствую!
Есть вопросы, деталей 20В 7 шт, остальных 20-х по 9, как так?
Сборка потихоньку идет)))
| lostnemo | Дата: Вторник, 26.12.2017, 02:26 | Сообщение # 7 |
| Процесс потихоньку движется)))
| lostnemo | Дата: Суббота, 30.12.2017, 02:54 | Сообщение # 8 |
| Процесс продолжается, сходимость отличная!!
| lostnemo | Дата: Суббота, 30.12.2017, 22:29 | Сообщение # 9 |
