P-47M-RE Thunderbolt
| Borealis | Дата: Суббота, 24.11.2018, 05:55 | Сообщение # 136 |
| Эпичная стройка
Список моих работ
| sahara | Дата: Среда, 28.11.2018, 05:54 | Сообщение # 138 |
| Медленно, но верно двигаюсь к завершению. Собрал каркас фонаря. Буду заливать эбоксидкой.
| sahara | Дата: Среда, 28.11.2018, 06:01 | Сообщение # 140 |
| И вот не могу понять, что это за цвет у меня получился. Какой-то серый с красноватым оттенком или фиг его знает, но подобрать для торцев всё никак не могу.
| kopcap | Дата: Среда, 28.11.2018, 06:22 | Сообщение # 141 |
| sahara, это если поднять такую пластиковую модель там обязательно будет написан цвет....какой нибудь темно коричневый американский....это они любят. У цветов даже специальные номера есть
 может что найдешь. Похоже на красно коричневый
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 28.11.2018, 06:36 |
| sahara | Дата: Среда, 28.11.2018, 06:58 | Сообщение # 142 |
| kopcap, я имел ввиду цвет кока винта. Но тут вмешиваются такие параметры как то, что это скан и настройки принтера. Возможно, что в оригинале идёт чисто серый, а вот у меня что-то напоминающее серый
| kopcap | Дата: Среда, 28.11.2018, 07:32 | Сообщение # 143 |
| Возможно цвет может совпадать с цветом передней частью крыла
| takcoud | Дата: Среда, 28.11.2018, 13:31 | Сообщение # 144 |
| Цитата sahara (  ) Возможно, что в оригинале идёт чисто серый, а вот у меня что-то напоминающее серый По правде говоря скан этот отвратителен, по крайней мере весь тёмный камуфляж очень сильно пострадал. Все серые поверхности этого скана мой принтер печатает с сильным уходом в голубой, а если выправить их цветопередачу, по верхняя часть превращается в грязное серо-буро-малиновое месиво. Как мог напечатал, и отложил в очередь. А вообще даже посещала мысль купить журнал, чтобы сделать хороший скан и иметь правильный исходник.
| археолог | Дата: Среда, 28.11.2018, 16:05 | Сообщение # 145 |
| Цитата sahara (  ) Какой-то серый с красноватым оттенком или фиг его знает, но подобрать для торцев всё никак не могу. sahara, Александр,оттенки серого,чёрного,и т.д.всегда вызывают трудность.Я в таких случаев увеличиваю скан до пикселей и вижу сразу всю составляющую цвета в примерных пропорциях.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 28.11.2018, 16:08 |
| b12 | Дата: Среда, 28.11.2018, 16:19 | Сообщение # 146 |
| Цитата sahara (  ) Какой-то серый с красноватым оттенком или фиг его знает, но подобрать для торцев всё никак не могу. wink А смысл? Кок на тандере был натуральный металл, иногда его полировали. Т.е. шлифануть лепестки и покрасить серебрянкой будет ближе к делу.
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 28.11.2018, 16:20 |
| sahara | Дата: Среда, 28.11.2018, 16:26 | Сообщение # 147 |
| Цитата археолог (  ) Я в таких случаев увеличиваю скан до пикселей Так и делаю, но всё равно что-то не могу пропорцию подобрать.
Цитата b12 (  ) Т.е. шлифануть лепестки и покрасить серебрянкой будет ближе к делу. Посетила такая мысля... А не будет слишком выпирать цвет на фоне всей модели? Пы.Сы. Кстати, и форму не совсем правильную придал. Перед кока более шарообразный должен быть
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 28.11.2018, 16:30 |
| takcoud | Дата: Среда, 28.11.2018, 16:58 | Сообщение # 148 |
| Цитата sahara (  ) Так и делаю, но всё равно что-то не могу пропорцию подобрать. Сейчас попробовал взять цвет пипеткой с усреднением и цвет из области, предварительно размытой гаусовским размытием. Получилось идентично. Это к тому, что можно таким образом попробовать подбирать цвет
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 28.11.2018, 17:00 |
| sahara | Дата: Среда, 28.11.2018, 18:22 | Сообщение # 149 |
| takcoud, Олег, на экране оно всё красиво, а как бадяжить начинаешь Опять же я так и не понял по этим палитрам как определять процентное соотношение? Даны проценты цветов , а в сумме 100 % не даёт
| takcoud | Дата: Среда, 28.11.2018, 18:56 | Сообщение # 150 |
| Цитата sahara (  ) Олег, на экране оно всё красиво, а как бадяжить начинаешь Основная проблема  Я теперь прикупил пару журналов, отсканировал, и опытным путём пытаюсь напечатать как можно близко к оригиналу. Но чем больше я это делаю, тем больше убеждаюсь, что нужно профилирование принтера сделать
