Воскресенье, 01.11.2026, 12:10
P-47M-RE Thunderbolt
b12Дата: Среда, 28.11.2018, 20:50 | Сообщение # 151
Цитата sahara ()
А не будет слишком выпирать цвет на фоне всей модели?
Да, вроде, всё гармоничненько biggrin
А по форме обтекателя втулки винта- это разные винты разных фирм, притуплённый кок и заострённый, могу ошибаться-вроде Хамильтон стандарт и Аеропроп, надо конкретно на М-ку смотреть
Прикрепления: 3264501.jpg (102.6 Kb) · 8333259.jpg (60.1 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 28.11.2018, 20:58
VasaqДата: Четверг, 29.11.2018, 03:44 | Сообщение # 152
Цитата sahara ()
takcoud, Олег, на экране оно всё красиво, а как бадяжить начинаешь Опять же я так и не понял по этим палитрам как определять процентное соотношение? Даны проценты цветов , а в сумме 100 % не даёт
Слева внизу это столбик цветовой модель РЖБ как правило для мониторов и эл.луч трубок, где "смешиваются" красный-синий-зеленый. Эти цвета принимают условные значения от 0 и до 255 понятные только компьютеру.
Справа внизу это столбик цветовой модель ЦМИК, (циан он же синий, манжента она же красная, ело это понятно, кобальт - черный, все цвета чистые т.е. синий (не голубой, не темно-синий) без примесей каких либо цветов и т.д.) что и является основными компонентами для получения нужного цвета. В данном случаи надо взять 30 частей синей краски, 23 части красной, 10 желтой и 2 части не компонентной черной. При смешивании получим искомый серый. В процентном соотношение 100% может и получиться, а может и нет, а может получиться и 200% и 300% (например когда используется "компонентный" черный, т.е. черный в свою очередь состоящий из всех этих цветов: например 30%, 30%, 30% и 10%). Весьма условно можно использовать цмик для получения нужного цвета используя всего 4 краски.
saharaДата: Суббота, 01.12.2018, 06:03 | Сообщение # 153
Продолжу потихоньку.
Да, Тима, ты прав
И у меня именно второй вариант, НЕ шарообразный. Но я, до того ка разобрался, успел сделать кок biggrin
Ну и, собственно, с винтом разобрался. Двигатель запустился biggrin
Прикрепления: 0579561.jpg (115.3 Kb) · 5686653.jpg (61.1 Kb) · 1940534.jpg (138.4 Kb) · 3272515.jpg (117.5 Kb) · 6616513.jpg (112.4 Kb) · 9955701.jpg (69.1 Kb) · 3066295.jpg (95.9 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 02.12.2018, 02:38 | Сообщение # 154
Что-то затишье какое-то wink Решил переделать кок. Вот что получилось
Ну и пуансон... Видимо плохо перемешал отвердитель и эпоксидку, поэтому этот вариант не получился. Поэтому второй заход сделал с гипсом
Прикрепления: 2248589.jpg (144.0 Kb) · 3696700.jpg (99.1 Kb) · 6418857.jpg (113.6 Kb) · 1751684.jpg (86.6 Kb) · 5754577.jpg (86.4 Kb) · 3444748.jpg (62.6 Kb) · 9463533.jpg (81.3 Kb) · 3266678.jpg (142.4 Kb) · 1004561.jpg (70.9 Kb)
takcoudДата: Воскресенье, 02.12.2018, 05:18 | Сообщение # 155
Кок стоил того чтобы переделать, новый шикарен!
saharaДата: Понедельник, 03.12.2018, 05:50 | Сообщение # 156
Цитата takcoud ()
новый шикарен!
Олег, спасибо biggrin Самому нравится ah
Попытался сымиторовать огни... Издали ничё так... А вот на фото....
А что за затишье...? Или мне так кажется? Куда все делись?
Прикрепления: 4768847.jpg (68.8 Kb) · 3869145.jpg (87.3 Kb) · 7921300.jpg (36.2 Kb) · 9734989.jpg (47.7 Kb) · 9627520.jpg (41.1 Kb) · 5296815.jpg (38.6 Kb)
HokumДата: Понедельник, 03.12.2018, 05:56 | Сообщение # 157
Отличные АНО)) thumbup
saharaДата: Понедельник, 03.12.2018, 06:02 | Сообщение # 158
Солдат, Hokum, спасибо, други. Но мой внутренний перфекционист готов удавиться biggrin
PAVELЪДата: Понедельник, 03.12.2018, 17:56 | Сообщение # 159
А вы пуансон фонаря без шаблонов склеили ?
saharaДата: Понедельник, 03.12.2018, 18:05 | Сообщение # 160
PAVELЪ, там где с эпоксидкой, там нет. Но при этом форма хорршо отформована и пролита цианом. Там где с гипсом сделано тоже самое, плюс внутрь вклеены перемычки.
klimorehДата: Понедельник, 03.12.2018, 20:46 | Сообщение # 161
sahara, Саша Бано на крылах тянул или точил?
saharaДата: Понедельник, 03.12.2018, 22:31 | Сообщение # 162
Паша, привет. Тянул. На первой фотке виден пуансон. Сделал из картона. Пропитал цианом. Ребёнок плоскогубцами держал пуансон, а я двумя плоскогубцами над плитой разогревал и натягивал.
saharaДата: Среда, 05.12.2018, 00:43 | Сообщение # 163
Очередное неотвратимое приветствие, други-соконфетники biggrin Делал сегодня фонарь. Получился с третьего захода. Первые два раза пластик пузырями лёг. Видимо передержал над плитой. Ну а так, пуансон из гипса. И сегодня был в строительном и увидел баночку акриловой шпакли. Прикупил. Шпаклянул. Результат порадовал. Лучше чем просто на гипс. В общем, смотрите.
Пока грубая обрезка. Ещё нужно будет напильником пройтись biggrin И вот думаю- делать ли фонарь открытым? Обзор хороший. При необходимости можно и так заглянуть в кабину. А так будет висеть под потолком и пыль внутрь собирать wink
Прикрепления: 4186113.jpg (48.8 Kb) · 4905965.jpg (41.4 Kb) · 1067902.jpg (63.9 Kb) · 4226490.jpg (73.8 Kb) · 6299658.jpg (174.9 Kb) · 7660480.jpg (176.7 Kb) · 4959710.jpg (91.3 Kb) · 3370199.jpg (110.2 Kb) · 7992406.jpg (119.2 Kb)
kopcapДата: Среда, 05.12.2018, 04:13 | Сообщение # 164
sahara, а расшифку будешь делать!? А можно феном на самый максимум тепло ставишь и вперед,а там аккуратно тереть тряпочкой
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 05.12.2018, 04:15
saharaДата: Среда, 05.12.2018, 04:19 | Сообщение # 165
kopcap, сейчас вообще не понял о чём речь wacko
