Несостоявшийся палубник Bf-109 T2
| Grekmeister | Дата: Среда, 15.08.2018, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Подустав от своего кота, решил собрать что по-проще и следую модным трендам летнего сезона, остановил свой выбор на черной шестерке из 11 JG базирующейся в Норвегии)) В технические подробности вдаваться не буду, про "худого" не в курсе, разве что младенцы) Суть, это тот же Эмтль но с крылом большего удлинения. В комплекте всего 3 листа деталей, лист резки на1 мм картоне и пол листика резки на 0,5 мм картоне. Традиционно сборку начал с кабинета.
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 15.08.2018, 21:22 |
| Grekmeister | Дата: Среда, 15.08.2018, 21:56 | Сообщение # 2 |
| Ах да. Обложка и листы с деталями и формерами
Попытался имитировать цепные приводы на бортах. Ну что сказать... цепи получились. Но не велосипедные, как у оригинала, а скорее стыренные от будки Барбоса
Столкнулся с такой вот проблемкой как неверная форма приборки.
Слева - Хал, справа - как должно быть. Неожиданно!!! Но с помощью лома и кувалды ножа и такой-то матери, поставил приборку. Теперь вот думаю, а натянули шкурку с такими изменениями..
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 15.08.2018, 21:57 |
| MajorPain | Дата: Среда, 15.08.2018, 23:17 | Сообщение # 3 |
| Удачной сборки. Коллеги, ну вы даете! Туча "мессеров" в Мастерской! Смотрю - и руки зачесались и себе собрать ещё один (третий по счету)
| Grekmeister | Дата: Среда, 15.08.2018, 23:38 | Сообщение # 4 |
| Advokats666, MajorPain, спасибо!
Цитата MajorPain (  ) Туча "мессеров" в Мастерской! Тренд летнего сезона, однако
Цитата Advokats666 (  ) Кстати, сканы не делали случаем???
Сделал, как без этого Но у меня сканер А4, а листы В4. Нужно сводить половинки, а я этого еще не делал.
Коллеги. Вопрос - а нафига этот козырек(обведен красным) Хал присобачил???
Сколько смотрю фоток - нигде нет намека на нечто подобное... Думаю, если срезать его это не скажется потом на установке фонаря?
| b12 | Дата: Четверг, 16.08.2018, 01:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата Grekmeister (  ) Думаю, если срезать его это не скажется потом на установке фонаря? Думаю, скажется
 Вроде, этот козырёк, у него на всех 109х
 Всяческих удач!
С уважением, Тимофей.
| Grekmeister | Дата: Четверг, 16.08.2018, 02:14 | Сообщение # 6 |
| banderas111, b12, Спасибо!
Цитата b12 (  ) Думаю, скажется Вроде, этот козырёк, у него на всех 109х
Это да, на всех сборках что я видел он есть. Попробую распечатать скан, обрезать и приложить фонарь. Посмотрим что получится)
| sahara | Дата: Четверг, 16.08.2018, 03:14 | Сообщение # 7 |
| Чудненько так всё получается Делать будете изжурнально или свои плюшки вставлять будете?
Цитата Grekmeister (  ) Посмотрим что получится) Неугомонная славянская душа- а что будет если....?
Цитата Grekmeister (  ) Подустав от своего кота, Только там бросать нельзя. Нужно добить
| klimoreh | Дата: Четверг, 16.08.2018, 03:49 | Сообщение # 8 |
| Grekmeister, козырёк получается, тк плоский лоб фонаря "режет " трубу фюза под углом.Громык это не учел, я вырезал из запаса и клеил по месту.
| klimoreh | Дата: Четверг, 16.08.2018, 03:50 | Сообщение # 9 |
| Да и начало- огонь!+ Сканы бы тоже не отказался в коллекцию...
| Grekmeister | Дата: Четверг, 16.08.2018, 04:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата sahara (  ) Только там бросать нельзя. Нужно добить Ничего бросать не собираюсь! Уткнулся в проблему как сделать последнюю секцию, а это узкое колечко, скругленной. Пока ничего приличного не получается. Возможно, забью и сделаю как у Хала - плоской.... пока думаю))
Цитата sahara (  ) Делать будете изжурнально или свои плюшки вставлять будете?
Эммм. Да тут пол кабинета не изжурнального Думаю, может двигун еще добавлю и сниму часть капота...
klimoreh, Спасибо!
Цитата klimoreh (  ) Сканы бы тоже не отказался в коллекцию... Сведу сканы, выложу. Правда, я еще не знаю как это делается
А пока собрал прицел Revi... тапки не кидать.. это все погнутый на установке приборной панели лом виноват
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 16.08.2018, 04:42 |
| sahara | Дата: Четверг, 16.08.2018, 04:52 | Сообщение # 11 |
| Евгений, а из чего сделан гофрированный шланг?
| Grekmeister | Дата: Четверг, 16.08.2018, 05:08 | Сообщение # 12 |
| Цитата sahara (  ) из чего сделан гофрированный шланг?
Медная проволока 0, 25 намотана была виток к витку на оправку. Потом немного растянута и внутрь вставлена изоляция от провода диаметром равным диаметру оправки. После покрыто это все было жидким ПВА, покрашено, тонировано. При этом он еще и гнется, правда, не сильно  Вот оставшийся кусок заготовки в разрезе
Сообщение отредактировал Grekmeister - Четверг, 16.08.2018, 05:10 |
| sahara | Дата: Четверг, 16.08.2018, 05:14 | Сообщение # 13 |
| Как грится, век живи, век учись Классно Возьму на заметку
| MajorPain | Дата: Четверг, 16.08.2018, 06:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата Grekmeister (  ) Сведу сканы, выложу. Если не умеете сводить - лучше свяжитесь с новостным редактором AlexxD - он и сведет качественно (помню по "Найяду", как он сводит - не отличить от НЕсведенных сканов), и выложит в нормальном формате, а не в диком разрешении, как недавно выкладывали некоторые модели пана Пачинского.... "Простыни" огромные, а толку? Для сборки это все добро надо доводить до ума.... Для ознакомления - сойдет, но ведь большинство тут "ознакомляется" совсем не так, как это предусмотрено смыслом этого слова
| Grekmeister | Дата: Четверг, 16.08.2018, 08:59 | Сообщение # 15 |
| MajorPain, Спасиб! Возьму на заметку.
Изобразил, как смог, штурвал..
