Sopwith T.F.2 Salamander от MPM Model
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 15:08 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! Небольшое обновление по проекту "Саламандра"
Винт
Капот - собран на склейках
Колеса
На колеса были добавлены элементы формирующие шины - это по два кольца на каждое колесо из картона 0,5мм, в журнале этого нет. На развертках был сформирован бортик, имитирующий диск
| klimoreh | Дата: Четверг, 14.03.2019, 16:54 | Сообщение # 17 |
| Четко и ярко!+ А из чего расчалки?
| П@LЫ4 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 19:23 | Сообщение # 18 |
| Красивая аккуратная сборка. Удачи Вам в дальнейшей работе.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 19:59 | Сообщение # 19 |
| Павел, спасибо за +, расчалки из синтетической нити. Юра, фото расчалок сделаю и выложу. Александр Павлович спасибо за пожелание успехов.
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 20:18 | Сообщение # 20 |
| Нить
Расчалки
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 22:37 | Сообщение # 21 |
| banderas111, Виталий, что касается крепления расчалок - процесс напоминает медитацию, а именно сначала я приклеиваю отрезки нити длиннее чем надо к верхней части стоек клеем ПВА ТИТАН D3, наношу клей иглой от шприца 5мл, жду когда застынет клей минут 20-30, после этого ставлю самолет на ноги, наношу капельку клея на на нижнюю часть стойки и при помощи той же иглы натягиваю нить за хвост к нижней части стойки и не отпуская иглу жду когда схватится клей именно в этот момент и происходит медитирование над процессом. И так каждая стойка в одном направлении и в другом.
Иглу держим правой рукой, а левой натягиваем нить за хвост. Соответственно другая стойка - иглу держим левой рукой а правой обеспечиваем натяжение нити. Здесь просто надо приноровиться и все получится. В связи с тем что мы давим на нижнее крыло иглой под крыло необходимо ставить подставку. В процессе застывания клея иглу надо потихоньку двигать взад-вперед чтобы исключить схватывание клея вокруг иглы. Так как игла из нержавейки то это не дает клею прихватиться к ней. Надеюсь понятно изложил процесс
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Четверг, 14.03.2019, 22:39 |
| werner618740 | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:36 | Сообщение # 22 |
| Симпатично смотрится! Удачной сборки
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします! В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
