Понедельник, 23.11.2026, 01:08
  • Страница 1 из 3
Ил-2М "Чапаевцы" от Fly Model (Польша)
Ил-18Дата: Четверг, 21.02.2019, 02:59 | Сообщение # 1
Пока строится фюзеляж моего Сопвича-триплана, одновременно начал сборку Ил-2М "Чапаевцы", публикуемого в комплекте Fly-model вместе с И-16 и Ю-87 в 33-м масштабе. Сборка каркасного типа. Представляю первые кадры сборки бронекорпуса:
Прикрепления: 2951381.jpg (40.7 Kb) · 0768762.jpg (51.0 Kb) · 4022261.jpg (46.6 Kb) · 6855756.jpg (51.1 Kb)
HSE,
saharaДата: Четверг, 21.02.2019, 03:07 | Сообщение # 2
Возможно что здесь и так, но вообще-то клапана наклеиваются на шкурку wink
Ил-18Дата: Четверг, 21.02.2019, 04:48 | Сообщение # 3
Да, Вы правы. Я всегда их клеил на шкурку после того, как делал цилиндры, но здесь сборка обратного типа, будто дом собираешь с крыши и кончаешь фундаментом. Но попробуем.
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 21.02.2019, 07:51 | Сообщение # 4
Помучиться приходится. Нос оклеил уже. Вроде получается.
Так выглядит пока правая часть носа:
А так уже - левая
Нос закончил. Выхлопы и вентиляционные карманы охлаждения свеч поставил:
Прикрепления: 7469141.jpg (43.9 Kb) · 9887711.jpg (45.5 Kb) · 3871305.jpg (42.2 Kb) · 6344843.jpg (50.4 Kb) · 4998546.jpg (50.0 Kb) · 3437102.jpg (49.9 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 22.02.2019, 04:37
Ил-18Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:19 | Сообщение # 5
Сегодня работал над средней секцией. Поставил основу интерьера кабин. Пока только готова приборная доска. Выкройки сделаны без учета толщины картона, поэтому все приходится подгонять на месте, чтобы не было перекосов.
Вот уже кабину стрелка дооборудовал, поставил задний бензобак.
Прикрепления: 3020898.jpg (62.3 Kb) · 5191951.jpg (64.0 Kb) · 4717984.jpg (49.4 Kb) · 5848175.jpg (54.0 Kb) · 2645636.jpg (45.0 Kb) · 3339641.jpg (37.5 Kb) · 2517546.jpg (39.4 Kb) · 2160081.jpg (38.8 Kb) · 3724475.jpg (41.9 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 24.02.2019, 01:09
Ил-18Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:45 | Сообщение # 6
Чем дальше в лес, тем больше дров. Кабину сегодня закончил, соединил сегменты фюзеляжа. Очередь стала за килем. Не знаю, о чем этот разработчик думал, но ему лень , вероятно было сделать отдельно килевые выкройки, и он решил сделать эдакую килефюзеляжную выкройку (см деталь 10). . Исходя из загодя не совсем точных разметок, я решил, от греха подальше изготовить килевую часть классическим методом. Для этого я по оси киля разделил деталь 10 на отдельно килевую и отдельно фюзеляжную части. Левую и правую половину фюзеляжной части я по нижней оси соединил бумажной перемычкой в единое целое, а после просыхания, наклеил ее на шпангоуты 10а' и 10 с. Здесь также понадобятся две дополнительные детали - перемычки, которые надо вклеить с обеих сторон килевой нервюры 10d, чтобы при монтаже киля не было бы просветов. Перемычки можно предварительно закрасить нужным цветом во избежание белизны при возможных мелких неточностях при склейке. При моем методе возможен также монтаж отдельного подвижного руля направления. Для этого с килевой части детали 10 надо отрезать рулевую часть и отдельно ее склеить, а потом уже установить на шарнирах или гибкой лентой на киль
В общем, получилось так, как задумал. Киль встал на свое место. Руль направления соберу отдельно. Так же поступлю и со стабилизатором.
Прикрепления: 4911777.jpg (229.8 Kb) · 7791414.jpg (58.2 Kb) · 0526950.jpg (49.8 Kb) · 5771935.jpg (55.4 Kb) · 3356860.jpg (48.5 Kb) · 5694180.jpg (44.8 Kb) · 0528716.jpg (52.4 Kb) · 1512379.jpg (48.4 Kb) · 7569396.jpg (47.1 Kb) · 6585036.jpg (59.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 24.02.2019, 21:07
MajorPainДата: Понедельник, 25.02.2019, 01:03 | Сообщение # 7
Не пойму - чем Вы недовольны? Разработка старая и это никакая не "классика", когда киль и РН отдельными деталями - такое начали делать не так и давно (в середине 2000-х, по моим наблюдениям) и часто разработчики дают два варианта: с РН отдельной деталью и сплошную выкройку киля с РН, а как собирать - уже выбор моделиста. Вы же, не задумываясь, отпилили РН от киля - а каркас для отдельного РН предусмотрен?
Ил-18Дата: Понедельник, 25.02.2019, 01:22 | Сообщение # 8
Цитата ilya70 ()
Вы модель собираете ногами при помощи топора и ножовки?
Гильотиной и циркульной пилой.
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 25.02.2019, 06:22 | Сообщение # 9
Руль направления я специально отделил, чтобы сделать его поворотным. Так я и сделал. Я о другом. Киль и законцовка фюзеляжа сделаны воедино на выкройке. Их я отделил, чтобы не было перекосов в киле.
HSE,
MajorPainДата: Понедельник, 25.02.2019, 08:02 | Сообщение # 10
А их и не будет, если фюзеляж собрать аккуратно.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 25.02.2019, 08:02
Ил-18Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:13 | Сообщение # 11
В общем, получилось. Сделал заготовки для стабилизатора. Все нормально легло на места. Начал работу над крыльями. Внимание тем, кто собирает именно эту модель. Выступы на лонжеронах консолей выполнены наоборот. Их надо сделать сверху, а не снизу, как на выкройке, чтобы лонжероны могли бы войти в вырезы нервюр.
Прикрепления: 9984265.jpg (43.9 Kb) · 1346125.jpg (50.7 Kb) · 7241901.jpg (51.9 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 26.02.2019, 17:41
Ил-18Дата: Среда, 27.02.2019, 17:32 | Сообщение # 12
Работаем над центропланом:
Прикрепления: 2629027.jpg (59.1 Kb) · 6992198.jpg (50.1 Kb) · 7318662.jpg (50.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 27.02.2019, 17:33
MajorPainДата: Среда, 27.02.2019, 19:50 | Сообщение # 13
А щель в передней части киля - это так задумано было? wacko
Рассматривал, рассматривал - так и не понял, в чем прикол Ваших "улучшайзеров" с рулями? С таким же успехом можно было просто прочертить тупой стороной лезвия или "цыганской" иголкой по нарисованной линии стыка киля и РН и стабилизаторов и РВ - и выглядело бы точно также, т.е как будто они не отдельно собраны и приклеены, а просто углублена расшивка/линия стыка между ними.... По крайней мере, так проделанная работа выглядит со стороны.
Ил-18Дата: Среда, 27.02.2019, 22:11 | Сообщение # 14
Со стабилизаторами я сделал так, как сейчас мне Вы сказали. Именно тупой стороной лезвия. Так даже лучше вышло. Спасибо. То же делаю с крыльями
HSE,
b12Дата: Среда, 27.02.2019, 23:16 | Сообщение # 15
Да нормально всё разработчик задумал: у Ил-2 клееная хвостовая балка составляла с килём одно целое и этого стыка там не было. Напрасно вы вообще лишний стык нажили, да ещё на видном месте. Уж если и отрезать, то по белому полю, что потом стабилизатором закроется.
Прикрепления: 2321218.jpg (144.3 Kb) · 9534728.jpg (149.6 Kb) · 2366974.jpg (71.7 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 27.02.2019, 23:36
  • Страница 1 из 3
