Четверг, 03.09.2026, 14:11
Brewster B-239 Buffalo
saharaДата: Четверг, 13.06.2019, 05:05 | Сообщение # 61
Продолжу
Глаза в кучу. Начал делать педали wacko Ваще жесть... Нужно будет переключится на что-нибудь покрупнее... Займусь, наверное, крыльями после педалей...
Прикрепления: 4893320.jpg (142.4 Kb) · 1684625.jpg (97.6 Kb) · 3519464.jpg (145.2 Kb) · 4382540.jpg (142.2 Kb) · 7509276.jpg (149.1 Kb) · 2682005.jpg (207.7 Kb) · 0095557.jpg (175.9 Kb)
saharaДата: Четверг, 13.06.2019, 05:23 | Сообщение # 62
Цитата banderas111 ()
которых потом ваще не будет видно ?
Они самые biggrin
saharaДата: Четверг, 13.06.2019, 21:09 | Сообщение # 63
Солдат, Юра, спасибо biggrin Но от этой крути глазья уже совокупляются wacko
Други, внимание вопрос- а в каких пределах были набалдажники на ручках? Те что круглые? Просто пытаюсь подобрать шарики, хоть понимать в каких пропорциях искать 1 мм? 1,5 мм?Или ваще 2 мм?
saharaДата: Четверг, 13.06.2019, 22:19 | Сообщение # 64
Юра, так вот в том то и вопрос, какой размер подбирать, чтобы не оказалось слишком громоздко или наоборот ущербно wink
Alex55Дата: Четверг, 13.06.2019, 23:55 | Сообщение # 65
Статус: Online
От 1 до 1,5 на мой взгляд. Из припоя шарики неплохо получаются, если его аккуратно нагреть.
ЩиборщДата: Пятница, 14.06.2019, 01:46 | Сообщение # 66
1. Жеваная бумага (салфетка) - но сильно мелкие ровно скатать не получится;
2. Хлеб - прекрасно катается любых диаметров вплоть до долей миллиметра, пропитать жидким ЦА, красить чем душе угодно;
3. Пшено (просо) - практически идеальные шарики одинакового калибра размера.
Тоже так думаю.
Сань, так а "Каталина" будет? Тут на сайте еще и неплохой перекрас "Сандерленда" имеется... (Если потолок свободный остался). smile
saharaДата: Пятница, 14.06.2019, 17:44 | Сообщение # 67
Цитата Щиборщ ()
1. Жеваная бумага
Цитата Щиборщ ()
2. Хлеб
Цитата Щиборщ ()
3. Пшено
в ПВА,
Мдяяяяяяя biggrin
Примерил 1 мм- маловато. 2 мм- многовато. Думаю 1.5 самый раз wink
Надеюсь biggrin biggrin biggrin А что за перекрас?
klimorehДата: Пятница, 14.06.2019, 18:44 | Сообщение # 68
Госпади, а зачем так заморачиваться? Окунулаешь кусочек проволоки, или припоя нужного диаметра в ПВА, и отличный шарик получается!
Точняк!
А хлеб и крупу голубям.-))
Alex55Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:01 | Сообщение # 69
Статус: Online
Я еще использовал акриловый контур, у него усадки практически нет. Но сохнет долго
saharaДата: Пятница, 14.06.2019, 19:08 | Сообщение # 70
Неееее, все эти ПВА и мякиши не дадут идеального шара.... Проклятый перфекционизм... biggrin
GrekmeisterДата: Пятница, 14.06.2019, 19:25 | Сообщение # 71
Попробуй по моей технологии, может понравится Пост #15
klimorehДата: Пятница, 14.06.2019, 19:29 | Сообщение # 72
а что прям шар был? есть фото?
saharaДата: Пятница, 14.06.2019, 21:09 | Сообщение # 73
Замечательная технология, но не подходит если нужен шарик на проволоку 0,8 мм sad Кстати, о птичках, а почему проект заглох?
Цитата klimoreh ()
а что прям шар был?
Хз...
GrekmeisterДата: Пятница, 14.06.2019, 22:04 | Сообщение # 74
Цитата sahara ()
Замечательная технология, но не подходит если нужен шарик на проволоку 0,8 мм Кстати, о птичках, а почему проект заглох?
А расплющить кончик проволоки? А проект не заглох, у меня сейчас в работе что-то вроде "коммерческого проекта" Як-15.
GrekmeisterДата: Суббота, 15.06.2019, 00:07 | Сообщение # 75
что-то я уже не в первый раз слышу про "коммерческий проект" по Як-15
Не думаю, это заказ частного лица на модель.
