Понедельник, 09.11.2026, 13:01
Ту-124 от Краниха
LCFДата: Четверг, 25.07.2019, 19:21 | Сообщение # 16
Спасибо! Жду окончания сборки!
Ил-18Дата: Пятница, 26.07.2019, 01:37 | Сообщение # 17
Для меня это память о детстве, когда мы с отцом собрали такой в 1968 году.
Я помню, когда мама мне его в первый раз купила, я, не читая инструкции, склеил все шаляй-валяй, потом только вчитался в инструкцию ( она на русском была), прочел там про какие-то круглые распорки, что их надо было на картон наклеить и вклеить в фюзеляж. Я взял ножницы, распорол бедному Ту фюзеляж, как режут рыбу, стал наобум вклеивать эти распорки (шпангоуты), а потом мне лень было все клеить, я взял нитку с иголкой и крест-накрест, как плохой хирург , стал зашивать брюхо tongue tongue tongue tongue tongue tongue
Мама, как увидела это, сказала: "Слушай давай новый альбом купим. Всего-то 50 коп. стоит. Нормально построишь. На этот раз получилось, хотя помятости и ляпы я все же допустил. Вот этот снимок:
Прикрепления: 7215109.jpg (61.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:48 | Сообщение # 18
Покурить никто не хочет? tongue tongue tongue tongue tongue Отличнейшие сигары от Ту-124!!
А если серьезно, левый движок готов.
Прикрепления: 9785869.jpg (40.5 Kb) · 5633213.jpg (39.5 Kb) · 9028426.jpg (47.3 Kb) · 5140540.jpg (52.5 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 29.07.2019, 01:27 | Сообщение # 19
Смонтировал воедино двигатели с фюзеляжем и обнаружил крупную ошибку со стороны автора выкроек. Две важные детали Краних забыл вписать. Это удлиненный зализ с отклонителем струи в сторону, который должен завершиться у задней двери. Его нет, и для полного реализма надо, сверившись по чертежам, изготовить его. Второе - это отсутствие подфюзеляжной секции закрылка. Эта секция, кстати была и на первых сериях Ту-134. Это тоже надо изготовить, но после установки центропланной части крыла. Колесо компрессора я установил не там, где Краних наметил, а в глубине канала, как на прототипе, а так, самолет растет.
Прикрепления: 8671202.jpg (48.6 Kb) · 3874960.jpg (50.2 Kb) · 5694542.jpg (46.8 Kb) · 6525904.jpg (45.1 Kb) · 1521062.jpg (49.8 Kb) · 7078352.jpg (56.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 29.07.2019, 16:07 | Сообщение # 20
В общем, деталь воссоздал. Несколько раз приходилось перекраивать зализ, пока что-то не получилось. Без ляпов не обошлось, но - окончилось благополучно. Подфюзеляжный закрылок буду делать после монтажа центроплана. Эта деталь напоминает мыльницу, которую перекидывают поперек ванны, с точки зрения ее профиля.
Приделали центроплан:
Прикрепления: 7933039.jpg (42.7 Kb) · 4407069.jpg (50.1 Kb) · 6305236.jpg (51.2 Kb) · 0139791.jpg (53.2 Kb) · 7834187.jpg (43.6 Kb) · 4594544.jpg (56.4 Kb) · 5289259.jpg (60.8 Kb) · 5063926.jpg (63.3 Kb) · 0320678.jpg (58.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 30.07.2019, 19:42
LCFДата: Понедельник, 29.07.2019, 19:34 | Сообщение # 21
Под подфюзеляжным закрылком подразумевается тормозной щиток? Да, был такой и на Ту-134, даже в Руководстве по техническому обслуживанию и Технологических указаниях есть его описание и технология обслуживания несмотря на то, что его уже давно не ставили на самолёт, потому что появились двигатели с реверсом тяги (Д-30 второй, а потом и третьей серии).
Хороший самолёт получается!
Ил-18Дата: Среда, 31.07.2019, 19:33 | Сообщение # 22
Установили гондолы для шасси:
Шасси и строение силовой коробки каркаса крыльев. Крышки отдельно пока лежат
Прикрепления: 1097748.jpg (46.3 Kb) · 0606744.jpg (39.5 Kb) · 0763262.jpg (42.4 Kb) · 0111529.jpg (51.6 Kb) · 8350975.jpg (62.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 01.08.2019, 16:56
Ил-18Дата: Суббота, 03.08.2019, 01:07 | Сообщение # 23
Итак, Ту-124 уже на ногах. Солидные шасси вышли. каркасы консолей уже вдвинуты на свои места. Осталось самую красивую часть - обшивку крыльев сделать.
Должен сказать, что я допустил серьезный ляп при склейке гондол, не учтя того, что выкройка средней их части была напечатана на 2 мм длиннее. Я, поверив немцам, склеил - и ужаснулся. Пришлось сделать кое-какие доработки. Да, бумага, выбранная мной тоже не ахти какая была. недомочишь в зоне скруглений - ломается, чуть больше намочишь - раскисает. Нужно ватман потоньше брать и не слоистый.
Прикрепления: 3486853.jpg (52.8 Kb) · 2293793.jpg (51.3 Kb) · 3607773.jpg (42.2 Kb) · 3572671.jpg (39.6 Kb) · 1279923.jpg (40.6 Kb) · 3734815.jpg (52.2 Kb) · 6625342.jpg (35.5 Kb) · 5490557.jpg (41.5 Kb) · 7868401.jpg (40.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 03.08.2019, 04:05 | Сообщение # 24
Мы в крыльевом цехе. Сборка консолей
Прикрепления: 6171016.jpg (48.1 Kb) · 8214304.jpg (56.5 Kb) · 8103025.jpg (57.0 Kb)
HSE,
BoyanistДата: Суббота, 03.08.2019, 19:00 | Сообщение # 25
Смущали два приподнятых иллюминатора (над гондолой). Думал косяк Краниха. Спросил у Яндекса, оказалось что именно так и было.
