Понедельник, 23.11.2026, 02:51
Ла -15 Hobby model
АленаДата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:41 | Сообщение # 16
Сначала вклеиваешь деталь 20. На шпангоут ее.
Затем когда будет полностью готова носовая часть, вклеиваешь свернув полукольцами детали 21.
Деталь 20 немного заглублена." Губа" воздухозаборника относительно нее находится впереди на пару милиметров. Внутренняя часть губы как раз закрывается отростками детали 21, которые изнутри приклеиваются к верхней детали на Вашем фото
А основная прямоугольная часть детали 21 формирует внутренний канал воздухозаборника.
По центру же за деталью 20 пусто. Это на настоЯщем самолете воздухозаборник похож на две трубы обходящие место пилота. А здесь он сделан в виде одной большой трубы (сформированной деталями 21) по центру которой стоит деталь №20.
Не знаю понятно объяснила или как...
Igor917919Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:12 | Сообщение # 17
Как-то так, может быть:
KndДата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:51 | Сообщение # 18
nudelman, Igor917919 - большое спасибо за ответы!
Примерял обоими описанными способами, больше подходит по месту вариант nudelman. Что ж, буду пробовать его - надо двигаться, а то надоело уже торчать на одном месте smile
АленаДата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:58 | Сообщение # 19
Ну, у меня вариант проверенный. Вон он на поке стоит. Года три уже как biggrin
KndДата: Понедельник, 04.10.2010, 00:15 | Сообщение # 20
Quote (nudelman)
А не могли бы Вы сфоткать его с разных сторон, особенно спереди? smile
АленаДата: Понедельник, 04.10.2010, 01:14 | Сообщение # 21
так бит фотика нет.
sad
VasaqДата: Понедельник, 04.10.2010, 04:24 | Сообщение # 22
Посмотри вот здесь. Может что то похожее найдешь.
АленаДата: Понедельник, 04.10.2010, 04:48 | Сообщение # 23
На Миг-15 как и на Миг-17 от ХМ воздухозаборник сделан из двух труб.
Ла-15 более ранняя модель поэтому похоже он менее копийный.
KndДата: Вторник, 05.10.2010, 00:47 | Сообщение # 24
И снова здравствуйте!
Опять возникло затруднение, теперь уже при сборке приборной панели. Не могу понять, как стыкуются элементы. Схемы, как водится, нет sad
Uploaded with ImageShack.us
P.S.: nudelman, выручайте! happy
АленаДата: Вторник, 05.10.2010, 01:26 | Сообщение # 25
Сначала вклеваешь саму кабину. С креслом и боковыми панелями.
Затем
Прямоугольную часть (нижняя на снимке) клеишь по центру на большую панель (зеленая верхняя), потом , слегка по пунктиру отгибаешь две боковинки приборной доски в сторону пилота. И вклеиваешь вертикально в кабину.
слева и справа внизу детали есть прямые участки(между ними вырез под ноги пилота smile ) они должны встать на самый край боковых панелей кабины. По ним и ориентируйся. А боковые кромки детали упираются в стенки кабины их к ним и приклеиваем.
черная деталь клеиться на посадоное место. оно на фюзеляже указано пунктиров. (Второй полуовал от носа, первый -посадочное место лобового сткла фонаря.)а той стороной, где вырез накрываем приборку..
У меня получился небольшой козырек над приборной доской.
Но учитывая то , что интерьер кабины на этой модели дан условно и не имеет ничего общего соригиналом, на эту мелочь замарачиваться не стоит biggrin
RusT9000Дата: Вторник, 05.10.2010, 20:02 | Сообщение # 26
Моя модель безвременно сгинула в неравном воздушном бою - до нее добрались сын с дочкой)))))
Носовую часть я делал примерно так же как и nudelman
Сообщение отредактировал RusT9000 - Вторник, 05.10.2010, 20:03
IQwertyQIДата: Пятница, 03.05.2013, 15:23 | Сообщение # 27
О,клево что тему нашел. Как раз "Лавку" пилю.
В сборочном цеху:Як-15
Готово:Ми-4 от Di-3,Me-262.
АленаДата: Суббота, 04.05.2013, 06:00 | Сообщение # 28
Если кому нужно, могу общелкать свой, чтобы было видно, где как оно получается.
Правда ему все-таки не три года, а наверное все шесть, точно клеился до 2008года.
Время летит уж больно быстро. Только и ориентируешься на веховые страницы жизни...
