Суббота, 28.11.2026, 01:06
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
B-25, Mitchel
saharaДата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:24 | Сообщение # 106
balu109, припой не получится ровно уложить. А с моей манией перфекционизма это будет для меня как бельмо на глазу wink На этих трубках заломов точно не будет. Диаметр не тот. Да и с учётом количества трубок этот вариант более дешёвый
balu109Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:25 | Сообщение # 107
Цитата sahara ()
Стволы на пулемётах пока не делал. Ещё не решил как и из чего.
я на В-17 сделал простенько, из чего под рукой было. Но смотрится нормально.
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
saharaДата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:40 | Сообщение # 108
А я уже подобрал материал biggrin
Прикрепления: 0346226.jpg (141.3 Kb)
VaskoДата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:20 | Сообщение # 109
Саша, просто классно!
Тоже лежит журнал, фонари и стволы. Но мне до такого далеко! долго будут лежать.
А пока я в танке, глухо..
saharaДата: Вторник, 26.11.2019, 06:28 | Сообщение # 110
Приветствую, други biggrin
Vasko, На самом деле модель не сложная. По инструкции только делать не надо. Там фюзелю скальп снимается biggrin Если без бомб, то ещё проще. Сходимость... Ну с чем сравнивать. Учитывать, что это какая-то довольно старая разработка, до-компьютерная. В принципе всё достаточно схематично.
Сегодня продолжил делать переплёт... Какое-то макраме, мать его. В принципе пришлось переплёт разрезать на части и клеить по кускам. Не сходится вообще. В принципе непонятная геометрия у отдельных элементов. И под конец оказалось, что маленькую носовую часть неправильно обрезал. Завтра буду переделывать.
Кстати, небольшой лайфхак по вытягиванию фонарей. Я стараюсь не до конца расплавлять плёнку. Не дожидаюсь, когда она поплывёт, а только чтобы хватило накрыть болван и чтобы прихватил вакуум. Дальше я догреваю феном при постоянно включенном пылесосе. При этом форма получается более жёсткая и гладкая и как следствие, более прозрачная. Если дожидаться, когда пластик поплывёт, то форма получается более тонкая и мягкая. При этом пластик сильнее обтягивает болван и копирует все неровности.
Прикрепления: 0902986.jpg (84.7 Kb) · 7912555.jpg (71.1 Kb) · 2987363.jpg (78.9 Kb) · 0932865.jpg (101.1 Kb)
klimorehДата: Вторник, 26.11.2019, 16:48 | Сообщение # 111
Красивое макраме, рукодельница! smile
saharaДата: Вторник, 26.11.2019, 16:53 | Сообщение # 112
Кстати, о макраме. Переплёт передней части (маленькой) не от этой серии. Тут три пулемёта, а переплёт дан для одного.
klimorehДата: Вторник, 26.11.2019, 18:02 | Сообщение # 113
Вот едрить!-((
Что планируешь-?
saharaДата: Вторник, 26.11.2019, 18:05 | Сообщение # 114
Там в принципе не сложно. Картинка есть, ну а дальше по мотивам artist
saharaДата: Понедельник, 09.12.2019, 06:54 | Сообщение # 115
Всем пламенный прюэт, братья biggrin Продолжаю борьбу с косяками в разработке. В общем-то осталась мелочёвка, но именно эта мелочёвка вымораживает по полной. Бумага не очень. Формуется плохо. Для мелких деталей не особо подходит. И плюс ко всему этому то, что всю мелочёвку приходится пилить напильником. Про переплёт я вообще молчу. Особенно кабина заднего стрелка. Там кроме того, что переплёт абсолютно не подходит, так ещё и каркас фонаря короткий... В общем с трудом себя в руках держу чтобы об колено не сломать... Времени и так нет, так ещё на обработку напильником кучу времени теряешь. Вот что готово на данный момент
Прикрепления: 1525333.jpg (57.2 Kb) · 1322433.jpg (79.3 Kb) · 5769995.jpg (54.5 Kb) · 1085025.jpg (84.5 Kb) · 5178555.jpg (102.6 Kb) · 6504702.jpg (81.2 Kb) · 2464232.jpg (111.9 Kb) · 1781767.jpg (99.2 Kb) · 3996579.jpg (98.9 Kb) · 2134412.jpg (98.6 Kb)
saharaДата: Понедельник, 09.12.2019, 06:58 | Сообщение # 116
И ещё чуток
Взять те-же четыре пулемётные ниши по бокам... Пока на отдельные части не разрезал нифига было не собрать. Я очень надеюсь, что данная модель не является показателем качества Орлика...
Прикрепления: 0003196.jpg (88.7 Kb) · 9332285.jpg (123.4 Kb) · 7545122.jpg (123.2 Kb) · 8400169.jpg (121.6 Kb) · 7907387.jpg (80.8 Kb) · 1164313.jpg (89.4 Kb) · 6060623.jpg (98.7 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 09.12.2019, 16:59 | Сообщение # 117
Поддерживаю, трудности нам не видны, а результат впечатляет! Значит всё нормально biggrin
klimorehДата: Понедельник, 09.12.2019, 18:10 | Сообщение # 118
Отличный пупырок сзади!
Не ругай бумагу, возьми меловку и вкуси разницу-)).
VasaqДата: Понедельник, 09.12.2019, 18:11 | Сообщение # 119
Конечно не является т.к. в этом ноябре ей стукнуло уже 11 лет, а показателем качества является - автор. Все фонари зачетные, смотрятся отлично.
saharaДата: Понедельник, 09.12.2019, 18:41 | Сообщение # 120
Други, спасибо за комплиманы biggrin
Ну это 2008-й год. А ощущение, что рисовалось от руки в эпоху исторического материализма artist
Вот сейчас думаю, хотя нужно было раньше, как усилить крепление крыла... Идея такова- вместо проволоки вставить палочку для суши biggrin Но нужно задать точное направление при сверлении отверстия в крыле
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
