B-25, Mitchel
| sahara | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:24 | Сообщение # 106 |
| balu109, припой не получится ровно уложить. А с моей манией перфекционизма это будет для меня как бельмо на глазу На этих трубках заломов точно не будет. Диаметр не тот. Да и с учётом количества трубок этот вариант более дешёвый
| balu109 | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:25 | Сообщение # 107 |
| Цитата sahara (  ) Стволы на пулемётах пока не делал. Ещё не решил как и из чего. я на В-17 сделал простенько, из чего под рукой было. Но смотрится нормально. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img]
| sahara | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:40 | Сообщение # 108 |
| А я уже подобрал материал
| Vasko | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:20 | Сообщение # 109 |
| Саша, просто классно! Тоже лежит журнал, фонари и стволы. Но мне до такого далеко! долго будут лежать. А пока я в танке, глухо..
| sahara | Дата: Вторник, 26.11.2019, 06:28 | Сообщение # 110 |
| Приветствую, други Vasko, На самом деле модель не сложная. По инструкции только делать не надо. Там фюзелю скальп снимается Если без бомб, то ещё проще. Сходимость... Ну с чем сравнивать. Учитывать, что это какая-то довольно старая разработка, до-компьютерная. В принципе всё достаточно схематично. Сегодня продолжил делать переплёт... Какое-то макраме, мать его. В принципе пришлось переплёт разрезать на части и клеить по кускам. Не сходится вообще. В принципе непонятная геометрия у отдельных элементов. И под конец оказалось, что маленькую носовую часть неправильно обрезал. Завтра буду переделывать.
 Кстати, небольшой лайфхак по вытягиванию фонарей. Я стараюсь не до конца расплавлять плёнку. Не дожидаюсь, когда она поплывёт, а только чтобы хватило накрыть болван и чтобы прихватил вакуум. Дальше я догреваю феном при постоянно включенном пылесосе. При этом форма получается более жёсткая и гладкая и как следствие, более прозрачная. Если дожидаться, когда пластик поплывёт, то форма получается более тонкая и мягкая. При этом пластик сильнее обтягивает болван и копирует все неровности.
| klimoreh | Дата: Вторник, 26.11.2019, 16:48 | Сообщение # 111 |
| Красивое макраме, рукодельница!
| sahara | Дата: Вторник, 26.11.2019, 16:53 | Сообщение # 112 |
| Кстати, о макраме. Переплёт передней части (маленькой) не от этой серии. Тут три пулемёта, а переплёт дан для одного.
| klimoreh | Дата: Вторник, 26.11.2019, 18:02 | Сообщение # 113 |
| Вот едрить!-(( Что планируешь-?
| sahara | Дата: Вторник, 26.11.2019, 18:05 | Сообщение # 114 |
| Там в принципе не сложно. Картинка есть, ну а дальше по мотивам
| sahara | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 06:58 | Сообщение # 116 |
| И ещё чуток
Взять те-же четыре пулемётные ниши по бокам... Пока на отдельные части не разрезал нифига было не собрать. Я очень надеюсь, что данная модель не является показателем качества Орлика...
| takcoud | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 16:59 | Сообщение # 117 |
| Поддерживаю, трудности нам не видны, а результат впечатляет! Значит всё нормально
| klimoreh | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:10 | Сообщение # 118 |
| Отличный пупырок сзади! Не ругай бумагу, возьми меловку и вкуси разницу-)).
| Vasaq | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:11 | Сообщение # 119 |
| Цитата sahara (  ) Я очень надеюсь, что данная модель не является показателем качества Орлика... Конечно не является т.к. в этом ноябре ей стукнуло уже 11 лет, а показателем качества является - автор. Все фонари зачетные, смотрятся отлично.
| sahara | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:41 | Сообщение # 120 |
| Други, спасибо за комплиманы
Цитата Vasaq (  ) Конечно не является т.к. в этом ноябре ей стукнуло уже 11 лет Ну это 2008-й год. А ощущение, что рисовалось от руки в эпоху исторического материализма Вот сейчас думаю, хотя нужно было раньше, как усилить крепление крыла... Идея такова- вместо проволоки вставить палочку для суши Но нужно задать точное направление при сверлении отверстия в крыле
