Четверг, 26.11.2026, 05:27
АНТ-25 РД, перемасштабированный скан Бумажного моделирования
mmshotinДата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:41 | Сообщение # 1
Привет!
Некоторое время назад начал делать по просьбе знакомых известный самолетик. Ну и заодно появилась возможность потренироваться в работе с мелованной бумагой.
Изначально решил делать в 48 масштабе (из-за крыльев), поэтому печатал сканы на фотобумаге и с коэффициентом 0,6875 (по 2 страницы на листе). Обшивку делал из разных сканов, поэтому цвета сильно различаются. Каркас, из-за особенностей скана или типа бумаги, получился немного меньше обшивки (хорошо, что не наоборот).
Клеил нитроклеями, заодно проверил новый китайский клей "Сила" в синем тюбике (в целом, годный, но есть тонкости).
Начал с каркаса и кокпита (его вообще не видно после обшивки из-за темного цвета)
Прикрепления: 5454883.jpg (155.8 Kb) · 0826969.jpg (229.1 Kb) · 0181116.jpg (203.2 Kb) · 0999163.jpg (172.5 Kb) · 7972323.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 11.11.2019, 06:40
mmshotinДата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:46 | Сообщение # 2
Внутренняя обшивка. Переднюю обшивку пилота разрезал на две части для удобства вклеивания приборки. Навесные элементы тоже так удобнее монтировать.
Пленка для остекления тонкая, от конфет. Фонарь из пластикового воротничка для рубашек, остекление плоское, что удобно.
Прикрепления: 3799640.jpg (87.7 Kb) · 6193990.jpg (75.6 Kb) · 5340897.jpg (90.4 Kb) · 9053705.jpg (138.3 Kb) · 7339526.jpg (132.8 Kb) · 0377237.jpg (121.7 Kb)
mmshotinДата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:51 | Сообщение # 3
Внешняя обшивка, были некоторые проблемы при подгонке. Сканы чуть больше каркаса, пришлось подрезать. Ну и швы так себе получились, плюс пятна клея видны.
Прикрепления: 2691246.jpg (96.9 Kb) · 6026255.jpg (147.6 Kb) · 7463085.jpg (166.5 Kb)
mmshotinДата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:55 | Сообщение # 4
Носовая чать от других сканов. Торцы фламастером на скорую руку обозначал, плохая идея. Где-то слишком заметно, где-то вообще белое проглядывает. Нужно было нормальным акрилом делать.
От клея двойственные впечатления, удобно позиционировать, т.к. не сразу схватывает, но и держит плоховато и следы оставляет. Возможно, стоило бы больше ПВА использовать.
Прикрепления: 5831902.jpg (118.9 Kb) · 5669460.jpg (107.6 Kb) · 6772210.jpg (97.7 Kb) · 5182626.jpg (105.8 Kb)
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 11.11.2019, 06:41
romsasДата: Воскресенье, 10.11.2019, 20:53 | Сообщение # 5
mmshotin, очень интересная сбора, собираюсь сделать такую модель на подарок, в 48 масштабе. Вот как раз интересно узнать все трудности, связанные с постройкой. Тем более нет нормальных выкроек модели, проблемы в разнотоне и прочих тонкостях печати. Скан, доступный на сайте неважного качества
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 10.11.2019, 20:56
mmshotinДата: Воскресенье, 10.11.2019, 22:31 | Сообщение # 6
Сканы соответствуют невысокому качеству печати оригинала, типография подзапорола очень неплохую разработку. Поэтому, если есть навык - надо в фотошопе уравнять цвета. В параллельной ветке есть ссылка на авторский PDF хвостовой обшивки, их можно сохранить как jpg и распечатать в той же пропорции. Печатать надо из фотошопа, там можно задать точность масштаба до десятых, для перевода 33 в 48 коэффициент уменьшения 0.6875 (получается простым делением). Но листы с каркасом можно печатать с немного большим коэффициентом, т.к. у меня каркас получился коротковат (возможно дефект скана).
Если печатать на фотобумаге, то вид получается весьма эффектный, цвета сочные. Но с фотобумагой есть свои тонкости со склейкой. Интерьер слишком темный, его имеет смысл максимально осветлить, иначе почти ничего не разберешь. В мелком масштабе есть смысл упростить элементы интерьера, их все равно почти не видно.
По тонкостям сборки
- черную деталь для переднего радиатора WR1 надо клеить после установки обшивки капота (которую конечно надо делать "чулком", как и советует автор).
- переднюю обшивку VO1а я разрезал пополам для удобства монтажа. Не сразу сообразил куда ставить деталь VO1b - нужно расположить ее снаружи, цветом вверх. Это кусок обшивки под фонарем.
- Фонарь я поставил до оклейки внешней обшивкой, так удобнее
romsasДата: Воскресенье, 10.11.2019, 23:53 | Сообщение # 7
mmshotin, спасибо огромное за ценные советы! Жду подобных комментариев на этапах сборки, пойду след в след через некоторое время. А вот про некоторые тонкости при работе с фото бумагой я не слышал, тк сам еще с ней не работал, а только планирую на этой модели.
mmshotinДата: Понедельник, 11.11.2019, 06:38 | Сообщение # 8
Сделал оперенье. Все сходится аккуратно. Как всегда есть заломы на передних кромках, т.к. не стал увлажнять перед сгибом. Слишком легко ошибиться и тогда все еще хуже выходит.
Рулям высоты, на мой взгляд, не хватало еще одной точки крепленья, добавил небольшой кронштейн. Довольно маленький ход у РН с такой формой РВ был на прототипе.
Потом поставил каркас крыльев. Я знал что они большие, но все равно впечатлился.
Прикрепления: 3279022.jpg (154.9 Kb) · 5544442.jpg (106.2 Kb) · 1188511.jpg (82.4 Kb) · 5380670.jpg (98.0 Kb) · 3181646.jpg (167.7 Kb)
оркДата: Пятница, 15.11.2019, 22:38 | Сообщение # 9
Требуем продолжения)
mmshotinДата: Понедельник, 25.11.2019, 07:04 | Сообщение # 10
На выходных дошли руки до самолетика. Ниши шасси довольно плотно садятся в каркас крыла.
Крылья непростые. Левую плоскость попытался сделать одним куском - плохая идея. Ну и каркас, конечно, оказался коротким, но не смертельно. Попробовал секции фиксировать до схватывания клея тамиевской лентой, но вышло плохо, кусок краски отодрал. И ПВА не очень годится для фотобумаги, нитроклеи тут удобнее.
Правое крыло делал уже частями, получилось получше. Но клея все равно наляпал.
Прикрепления: 4561494.jpg (113.7 Kb) · 3348084.jpg (139.0 Kb) · 3120515.jpg (126.0 Kb) · 7624993.jpg (130.9 Kb) · 2755479.jpg (148.0 Kb) · 8044547.jpg (141.9 Kb) · 0438976.jpg (138.8 Kb)
mmshotinДата: Воскресенье, 08.12.2019, 07:47 | Сообщение # 11
Сделал элероны и зализы крыльев. Не очень ровно.
Прикрепления: 7377989.jpg (104.7 Kb) · 3089260.jpg (124.6 Kb)
mmshotinДата: Понедельник, 09.12.2019, 05:41 | Сообщение # 12
Сделал обтекатели шасси
Прикрепления: 2476459.jpg (96.4 Kb) · 8381779.jpg (89.3 Kb) · 3804596.jpg (114.6 Kb) · 3253599.jpg (118.0 Kb) · 0618147.jpg (161.3 Kb)
romsasДата: Суббота, 14.12.2019, 01:26 | Сообщение # 13
mmshotin, Как успехи с АНТ?
mmshotinДата: Понедельник, 16.12.2019, 06:55 | Сообщение # 14
Началась предновогодняя суета, все сложнее выделить время для модели. За выходные сделал только винт
Прикрепления: 0010687.jpg (130.5 Kb) · 5309215.jpg (77.4 Kb) · 6354150.jpg (169.3 Kb) · 2854592.jpg (128.0 Kb) · 8319134.jpg (125.5 Kb)
mmshotinДата: Понедельник, 23.12.2019, 06:43 | Сообщение # 15
Выхлопные трубы непростой конструкции
Прикрепления: 9538636.jpg (60.8 Kb) · 6603761.jpg (77.4 Kb) · 8583667.jpg (74.8 Kb) · 4400439.jpg (119.0 Kb) · 2990811.jpg (109.7 Kb) · 7120518.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 23.12.2019, 06:46
