Четверг, 19.11.2026, 08:08
Halifax
mapsДата: Вторник, 21.04.2020, 05:03 | Сообщение # 151
Цитата sahara ()
Всё-таки это самолёт
Шикарный аппарат вырисовывается! hands
romsasДата: Вторник, 21.04.2020, 05:56 | Сообщение # 152
макет собаки классный, как настоящая!)))
Бобо_ФеттДата: Вторник, 21.04.2020, 07:09 | Сообщение # 153
С удовольствием слежу за постройкой. С учётом ваших переделок "косячных" узлов, их надо обязательно включить в журнал и переиздать. smile
Цитата sahara ()
Не пойму, как крепится пулемёт в передней сфере... Есть у кого информация? Или фото?
Там простая вертлюжная установка, которая , по логике, должна быть закрыта простым цилиндром, но ни разу не видел его на фото.
https://www.flickr.com/photos....k
saharaДата: Вторник, 21.04.2020, 18:40 | Сообщение # 154
А макет ребёнка значит не понравился? biggrin biggrin biggrin biggrin
Бобо_Фетт, спасибо за фото. Теперь понятно.
romsasДата: Вторник, 21.04.2020, 19:30 | Сообщение # 155
sahara, сразу видно было, что ребенок настоящий!!!))))))
saharaДата: Среда, 29.04.2020, 04:12 | Сообщение # 156
Ну что, други, продолжаем собирать. Сделал нижнюю... В общем фигня какая-то снизу каплеобразной формы.
Бумага довольно плотная, формуется не очень. Формеров нет. По периметру приклеил полоску картона.
Створки бомболюка... Тоже не без косяков. Развертка сделана неправильно. Маленькая часть створок длиней на 3 мм.
Прикрепления: 6713444.jpg (187.2 Kb) · 5335251.jpg (107.5 Kb) · 7753672.jpg (149.7 Kb) · 3729579.jpg (163.7 Kb) · 8187309.jpg (144.0 Kb) · 6375335.jpg (163.1 Kb) · 1029802.jpg (156.8 Kb) · 1270698.jpg (141.5 Kb) · 2621867.jpg (80.4 Kb) · 0122309.jpg (120.9 Kb)
saharaДата: Среда, 29.04.2020, 04:20 | Сообщение # 157
Длинные части наружных створок пришлось подрезать по высоте примерно на 5 мм.
Пока вот так на сухую
Ну и далее стал постигать дзен по сборке бомб... Кстати, в журнале маленьких бомб не хватает... Примерно 40 штук biggrin
Но я посчитал, что крутить эти бомбы из бумаги это верх мазохизма, поэтому применил нанотехнологии совместив японские столовые приборы и китайский мини-токарный станок biggrin
Потом покрасил в чёрный цвет
Для стабилизаторов распечатал, вырезал и накрутил
Прикрепления: 6605894.jpg (210.7 Kb) · 2869941.jpg (163.1 Kb) · 3156662.jpg (125.0 Kb) · 5822417.jpg (127.4 Kb) · 2798939.jpg (256.0 Kb) · 7759554.jpg (232.9 Kb) · 4010894.jpg (124.5 Kb) · 1016377.jpg (258.6 Kb) · 5368310.jpg (223.1 Kb) · 9393803.jpg (137.7 Kb)
saharaДата: Среда, 29.04.2020, 04:23 | Сообщение # 158
Великий феншуй не позволил мне просто обмакнуть головки в жёлтую краску. Поэтому каждую бомбу обернул малярным скотчем и только после этого обмакнул
Ну и должно в итоге получится нечто подобное
Прикрепления: 3961458.jpg (173.1 Kb) · 4800619.jpg (153.7 Kb) · 0693483.jpg (89.0 Kb) · 8823774.jpg (104.3 Kb)
mapsДата: Среда, 29.04.2020, 11:53 | Сообщение # 159
Отлично!
Хитро! ok
Цитата sahara ()
Примерно 40 штук
Это 4 тонны груза? Не хило.
Бобо_ФеттДата: Среда, 29.04.2020, 19:00 | Сообщение # 160
Это обтекатель антенны РЛС H2S. Её дисплей стоит на столике в носу самолёта.
Так он мог поднимать 5,5 тонн или даже чуть больше.
saharaДата: Четверг, 30.04.2020, 01:00 | Сообщение # 161
Цитата maps ()
Это 4 тонны груза?
Что-то не сходится... У него 64 маленьких бомб (из них в журнале всего 24) + пять средних + 2 больших...
mapsДата: Четверг, 30.04.2020, 01:04 | Сообщение # 162
Цитата sahara ()
Что-то не сходится.
Ну я так, на вскидку! smile
Даже представить трудно, как это кол-во разместить в модели?
Бобо_ФеттДата: Четверг, 30.04.2020, 04:58 | Сообщение # 163
Посмотрел у себя, он мог поднять 5897кг.
Как я понимаю средние-это 227 кг бомбы, большие-это скорее всего 453 кг, а маленькие в кассетах, наверное 117 кг.
saharaДата: Среда, 06.05.2020, 05:16 | Сообщение # 164
Приветствую, други. Продолжаю борьбу с Галиным факсом biggrin Сюрпризы, как оказалось ещё не закончены, но обо всём по порядку.
Загрузил боезапас в крылья
И далее занялся наполнением бомболюков в фюзеляже. Трубопроводы и приводы створок
Прикрепления: 9287066.jpg (215.0 Kb) · 2988919.jpg (242.6 Kb) · 8432429.jpg (127.5 Kb) · 9773581.jpg (144.7 Kb) · 2965521.jpg (139.3 Kb) · 5309745.jpg (168.7 Kb) · 5048883.jpg (125.1 Kb) · 8105734.jpg (161.6 Kb) · 5491201.jpg (191.3 Kb) · 5077248.jpg (187.5 Kb)
saharaДата: Среда, 06.05.2020, 05:22 | Сообщение # 165
А потом решил примерить шасси и выяснил такую вещь, что они должны стоять глубже нежели у меня получается... В общем какие-то чудеса с этими двигателями...
Как они должны были получится глубже я не понимаю. То-ли я где-то накосячил, то-ли в разработке, но нужно углублять на 5 мм
Буду укорачивать опору
Прикрепления: 4958718.jpg (158.8 Kb) · 2317680.jpg (154.6 Kb) · 3901546.jpg (125.8 Kb) · 1789899.jpg (165.0 Kb) · 4494832.jpg (154.2 Kb)
