Четверг, 19.11.2026, 08:08
Halifax
skifДата: Среда, 25.12.2019, 04:03 | Сообщение # 16
https://sklep.gpm.pl/akcesor....ne-kola , Александр успехов, колеса для этой модели.
klimorehДата: Среда, 25.12.2019, 04:54 | Сообщение # 17
Во рванул!
Саша я так и не разобрался, клеишь на склейках или соседних формерах?
археологДата: Среда, 25.12.2019, 06:07 | Сообщение # 18
Александр,не спеши с нутром,посмотри как пристыкуется следующая секция.Давно ещё,бегло просматривал чью то сборку(уже не помню где)Там вроде были какие то проблемы!!!
Не забывай-это не Халинский! Секции надо ещё до склейки в кольцо проверить и подогнать друг к другу,причём весь фюзеляж сразу
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:14
saharaДата: Среда, 25.12.2019, 07:14 | Сообщение # 19
skif, Станислав, спасибо, но такие размеры грех покупать biggrin Ручками должно хорошо подучиться biggrin
Цитата klimoreh ()
на склейках
Из сканов вырезаю
Ну так-то да, я уже понял biggrin Но внутрянку пока в коробочку положу. В любом случае, прежде чем дальше приклеивать нужно будет её туда вкорячить. Ещё нужно будет разобраться как переднюю сферу приклеить wink
Это врядли, ввиду размеров biggrin biggrin biggrin biggrin Тут или клей или на глазок прикидывай посекционно.
археологДата: Среда, 25.12.2019, 07:31 | Сообщение # 20
На глазок не надо.Вырезать все секции,и на плоской поверхности "прокатить" сопрягаемые кривые от центра к краям,сразу станут видны расхождения в длине wink А там уже думай:или наращивать,или срезать лишнее.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:33
археологДата: Среда, 25.12.2019, 07:42 | Сообщение # 21
На шпангоут и встык,как "бочёнки" клеят.Ещё хорошо по внутренней поверхности направляющую полоску приклеить.
Как раз подобным сейчас и занимаюсь.Тока бомбер другой smile Если интересно,завтра сфотаю.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:45
saharaДата: Четверг, 26.12.2019, 05:43 | Сообщение # 22
Дык давай biggrin
Сегодня времени немного выдалось. Сделал кресло. Его нужно склеивать наоборот wacko - неправильная разметка
Ну и начал делать приборку. Живьём получше выглядит biggrin
Прикрепления: 8324044.jpg (56.4 Kb) · 6415478.jpg (69.9 Kb) · 6296267.jpg (65.7 Kb) · 7868649.jpg (64.1 Kb) · 8556302.jpg (88.0 Kb) · 1979418.jpg (114.9 Kb) · 9026647.jpg (116.2 Kb) · 2110111.jpg (95.7 Kb)
археологДата: Четверг, 26.12.2019, 16:44 | Сообщение # 23
Цитата sahara ()
Дык давай
Фото с телефона sad ,но смысл понятен.Вклеивать буду сначала формер в формер,а потом уже на него само остекление встык переплёт+секция,можно вклеить сначала формер в остекление,но там не хочется вообще клеем мазать лишний раз.
Ободки хорошо оживляют,толщина самое то,каков диаметр используете?
Прикрепления: 6531311.jpg (144.1 Kb) · 5850686.jpg (120.3 Kb) · 8505101.jpg (116.9 Kb) · 9812209.jpg (121.7 Kb) · 2327746.jpg (111.5 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 26.12.2019, 18:13
takcoudДата: Четверг, 26.12.2019, 19:31 | Сообщение # 24
Ну что сказать, аккуратно и чётко. Смотреть интересно и завидно (по-белому), что есть время и возможность заниматься моделью. Успехов и сходимости!
saharaДата: Пятница, 27.12.2019, 04:29 | Сообщение # 25
археолог, Александр, у меня чуток иная ситуация. Всё дело в том, что у меня нет переплёта в районе присоединения фонаря к фюзеляжу...
Толщина 0.1 мм. Это медный провод "массы" сварщика
Только я ещё черню их
Наматываю на сверла разного диаметра и разрезаю. В центр капля лака для ногтей. Этим же лаком и приклеивается ободок
Начал делать центральную консоль
Прикрепления: 6908840.jpg (76.8 Kb) · 1750571.jpg (84.5 Kb) · 9568304.jpg (74.8 Kb) · 4973332.jpg (85.0 Kb) · 6125788.jpg (84.0 Kb) · 3933217.jpg (120.1 Kb) · 2772719.jpg (106.0 Kb) · 7811163.jpg (71.0 Kb) · 2930806.jpg (60.0 Kb) · 7857384.jpg (87.5 Kb)
korneliyДата: Пятница, 27.12.2019, 04:49 | Сообщение # 26
Саш, привет, медь модельной химией чернишь или колхозишь? Я пробовал использовать серную аптечную мазь, но покрытие получается непрочным, приходится чуток лаком закреплять
археологДата: Пятница, 27.12.2019, 05:27 | Сообщение # 27
Почему нет? Семь точек крепления вполне хватит,но формер в качестве направляющей,хотя бы 0,5мм обязателен.Пропитать его супером,кромку подкрасить.А можно, вообще с прозрачного пластика попробовать вырезать.
Прикрепления: 8193694.png (101.8 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 27.12.2019, 05:43
saharaДата: Пятница, 27.12.2019, 05:53 | Сообщение # 28
Илья, привет. Чернь купил по случаю в антикварном магазине. Там самопал за 200 рублей, но своё дело делает
С этим понятно, я имел ввиду именно место соединения с фюзеляжем. Думаю самый первый формер на 0,5 мм вперёд вынести и торец подкрасить в цвет фюзеляжа
saharaДата: Суббота, 28.12.2019, 05:36 | Сообщение # 29
Сделал сегодня центральную консоль. Примерил... Да, это не Халинский. В принципе всё чуток нужно подгонять, но лучше чем у Митчела.
Начал потихоньку накидывать внутрянку.
Переплёт кабины разрезал. Буду делать отдельно.
Прикрепления: 3888980.jpg (99.4 Kb) · 9674832.jpg (112.5 Kb) · 6722573.jpg (136.9 Kb)
saharaДата: Пятница, 03.01.2020, 09:21 | Сообщение # 30
Приветствую, други biggrin Всех с наступившим Новым Годом clap newyear
Продолжил ковырять Галика. В общем в принципе всё собирается. Есть нестыковочки, но это мелочь. На данный момент закончил внутрянку кабины. Первый раз попробовал клеить переплёт на двухсторонний скотч. В принципе понравилось, но в данном случае нужно было сначала переплёт склеить, а потом наклеивать скотч. Результатом остался не очень доволен, но сама технология очень удобная. Внутренний переплёт однозначно клеить отдельными частями, ибо не совпадает.
Вот эту деталь №38 вырезать нужно вот так, ибо сажать её нужно не на своё место. Это связано с неправильным расположением окна. Если поставить деталь по месту , то она перекроет окно
Прикрепления: 7791437.jpg (131.1 Kb) · 2907132.jpg (65.4 Kb) · 7134923.jpg (103.1 Kb) · 0310120.jpg (108.4 Kb) · 6004395.jpg (101.0 Kb) · 9380276.jpg (110.4 Kb) · 6793632.jpg (120.8 Kb) · 7528494.jpg (84.8 Kb) · 2609275.jpg (75.6 Kb) · 6927334.jpg (74.4 Kb)
