Четверг, 12.11.2026, 09:58
  • Страница 2 из 3
Phonix D.I
VasaqДата: Четверг, 16.01.2020, 04:02 | Сообщение # 16
Вот добрался и до покраски (предварительно пропитав ЦК и зачистив детали капота). Красил серебрянкой разведенной цапоном и ацетоном 50х50. Скажу честно все это фигня. При нанесении лак быстро густеет и краска тянется за кистью. Пропитка китайским цианокрилатом добросовестно выдержала две смывки ацетоном. Последний раз красил так: нанес немного лака и все это затирал сухой серебрянкой. Остатки (после просушки) без фанатизма стирал пальцами. Ну плавный переход к колесам и движку.
Прикрепления: 6432172.jpg (259.5 Kb) · 4764715.jpg (234.0 Kb) · 0895464.jpg (216.3 Kb) · 6139239.jpg (247.9 Kb) · 3238939.jpg (247.1 Kb)
korneliyДата: Четверг, 16.01.2020, 07:39 | Сообщение # 17
Vasaq, Василий, резина колес в те времена была ближе к серому, уж точно не черной, вот на этой фото видно неплохо
Прикрепления: 3706189.jpg (152.4 Kb)
VasaqДата: Суббота, 18.01.2020, 02:18 | Сообщение # 18
korneliy, промелькнула у меня мысль покрасить в темно-серый, но не более того((. Чуть-чуть припылил, эффект не очень, но аккуратно уже перекрасить не получится.
А тем временем получился вот такой движок. Примерил на посмотреть.
Далее самое трепетное. Верхнюю обшивку клеил поэтапно - сначала один край, потом изгиб и ровнял по второму.
На виде спереди вылезла вот такая бяка: толи в формерах проблема, толи обшивку надо было формовать по другому.
Прикрепления: 7282477.jpg (149.5 Kb) · 6418263.jpg (258.9 Kb) · 7821051.jpg (212.2 Kb) · 3379012.jpg (215.3 Kb) · 2242439.jpg (165.4 Kb) · 8306103.jpg (221.5 Kb) · 1157922.jpg (244.0 Kb) · 3203830.jpg (224.7 Kb) · 1191913.jpg (176.4 Kb) · 1336257.jpg (189.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 18.01.2020, 02:29
VasaqДата: Суббота, 18.01.2020, 02:20 | Сообщение # 19
Прикинул посмотреть на движок с другой стороны.
И наконец носовая часть. В принципе все подошло и сошлось. Однако из за неверной выкройки или формовки стык получился под углом. Можно было бы подрезать край носовой части и совместить по прямой, но без щели это врядли бы у меня получилось. Поэтому сделал внахлест. По сути получившуюся ступеньку можно свести на нет шпаклей и подкрасить.
Прикрепления: 1244181.jpg (215.6 Kb) · 1880299.jpg (217.5 Kb) · 0732696.jpg (189.9 Kb) · 3126037.jpg (212.1 Kb) · 9045431.jpg (238.4 Kb) · 2998389.jpg (197.4 Kb)
klimorehДата: Суббота, 18.01.2020, 04:54 | Сообщение # 20
здорово смотрится!
археологДата: Суббота, 18.01.2020, 05:05 | Сообщение # 21
Движок хорош thumbup
Ступеньки надо убирать,морда лица всё таки.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 18.01.2020, 05:06
VasaqДата: Суббота, 18.01.2020, 05:44 | Сообщение # 22
klimoreh, beer
Вижу только шпаклевочный вариант, а ой как не хочется!
археологДата: Суббота, 18.01.2020, 06:10 | Сообщение # 23
Так всё равно же покрашено.Да и делов то совсем немного.
VILKASДата: Воскресенье, 19.01.2020, 02:17 | Сообщение # 24
Думаю что ето не критично, можно так оставить, всё таки биплан WWI, а не слизаны Spitfire или P-51. А так классная птичка выходит. Что то есть в етих бипланчиках. Я сам даже 3 прикупил, хотя я любитель реактивнои авиаций...
zxigorДата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:54 | Сообщение # 25
Группа: Модератор форума
возможно, даже на оригинале такое случалось smile
от аватарки не откажусь ...
VasaqДата: Четверг, 23.01.2020, 01:19 | Сообщение # 26
Не скажу, что легко, но все таки удалось зашпаклевать и т.о. убрать ступеньки на капоте.
Далее в ход пошли крылья. Пробу начал с центральной части верхнего крыла, потом нижние, потом верхнее, так образовался целый комплект. Части верхнего состыковались весьма прилично. Сразу добавил "наплывы" (точеные из картона и покрашенные) и радиатор в который добавил сеточку добытую из капельницы.
Дальше начал собирать все в кучу.
Прикрепления: 4649108.jpg (161.1 Kb) · 8115547.jpg (276.2 Kb) · 6509753.jpg (266.2 Kb) · 1865815.jpg (255.1 Kb) · 7639809.jpg (225.0 Kb) · 4771106.jpg (227.9 Kb) · 6403743.jpg (211.5 Kb) · 0459500.jpg (243.0 Kb)
VasaqДата: Четверг, 23.01.2020, 01:20 | Сообщение # 27
Прикрепления: 6134409.jpg (239.8 Kb) · 9662423.jpg (230.3 Kb) · 0488335.jpg (224.8 Kb) · 5685305.jpg (187.1 Kb) · 9085229.jpg (222.7 Kb)
археологДата: Четверг, 23.01.2020, 14:19 | Сообщение # 28
Совсем другое дело thumbup
Про топорность изготовления реальных самолётов всё верно,но не масштабная уж очень ступенька была.
VasaqДата: Среда, 29.01.2020, 01:55 | Сообщение # 29
Вот и срослись т.с. тело с руками первобытного самолета. Начал с фюзеляжных стоек и это был плохой вариант, стойки расползалось как тараканы, крыло издевалось занимая не естественное положение. Поэтому зашел с другого конца т.е. крыльевых стоек. Оп и вся конструкция стана послушная и устойчивая. Далее расчалки. Для имитации механизма натяжения подходящих трубочек и кембриков не нашлось, поэтому использовал самодельные из проволоки в виде пружинок. Движок оброс трубками и патрубками. Последние надо было клеить до установки крыла т.к. с ним это делать очень не удобно. По мелочи: элероны и костыль.
Прикрепления: 7675235.jpg (202.3 Kb) · 8605527.jpg (236.9 Kb) · 5771780.jpg (198.0 Kb) · 3216204.jpg (208.3 Kb) · 4054391.jpg (214.9 Kb) · 8286717.jpg (236.9 Kb) · 5107880.jpg (223.5 Kb) · 8756684.jpg (222.3 Kb) · 3569735.jpg (239.1 Kb) · 5762080.jpg (225.0 Kb)
tenguДата: Среда, 29.01.2020, 04:39 | Сообщение # 30
Вот есть в них что то душевное)))
С уважением Алексей
  • Страница 2 из 3
