Phonix D.I
| Vasaq | Дата: Четверг, 16.01.2020, 04:02 | Сообщение # 16 |
| Вот добрался и до покраски (предварительно пропитав ЦК и зачистив детали капота). Красил серебрянкой разведенной цапоном и ацетоном 50х50. Скажу честно все это фигня. При нанесении лак быстро густеет и краска тянется за кистью. Пропитка китайским цианокрилатом добросовестно выдержала две смывки ацетоном. Последний раз красил так: нанес немного лака и все это затирал сухой серебрянкой. Остатки (после просушки) без фанатизма стирал пальцами. Ну плавный переход к колесам и движку.
| korneliy | Дата: Четверг, 16.01.2020, 07:39 | Сообщение # 17 |
| Vasaq, Василий, резина колес в те времена была ближе к серому, уж точно не черной, вот на этой фото видно неплохо
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| Vasaq | Дата: Суббота, 18.01.2020, 02:18 | Сообщение # 18 |
| korneliy, промелькнула у меня мысль покрасить в темно-серый, но не более того((. Чуть-чуть припылил, эффект не очень, но аккуратно уже перекрасить не получится.
 А тем временем получился вот такой движок. Примерил на посмотреть.
 Далее самое трепетное. Верхнюю обшивку клеил поэтапно - сначала один край, потом изгиб и ровнял по второму.
 На виде спереди вылезла вот такая бяка: толи в формерах проблема, толи обшивку надо было формовать по другому.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 18.01.2020, 02:29 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 18.01.2020, 02:20 | Сообщение # 19 |
| Прикинул посмотреть на движок с другой стороны.
 И наконец носовая часть. В принципе все подошло и сошлось. Однако из за неверной выкройки или формовки стык получился под углом. Можно было бы подрезать край носовой части и совместить по прямой, но без щели это врядли бы у меня получилось. Поэтому сделал внахлест. По сути получившуюся ступеньку можно свести на нет шпаклей и подкрасить.
| klimoreh | Дата: Суббота, 18.01.2020, 04:54 | Сообщение # 20 |
| Цитата Vasaq (  ) Прикинул посмотреть на движок с другой стороны.
здорово смотрится!
| археолог | Дата: Суббота, 18.01.2020, 05:05 | Сообщение # 21 |
| Движок хорош  Ступеньки надо убирать,морда лица всё таки.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 18.01.2020, 05:06 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 18.01.2020, 05:44 | Сообщение # 22 |
| klimoreh,
Цитата археолог (  ) Ступеньки надо убирать,морда лица всё таки. Вижу только шпаклевочный вариант, а ой как не хочется!
| археолог | Дата: Суббота, 18.01.2020, 06:10 | Сообщение # 23 |
| Цитата Vasaq (  ) только шпаклевочный вариант Так всё равно же покрашено.Да и делов то совсем немного.
| VILKAS | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 02:17 | Сообщение # 24 |
| Цитата Vasaq (  ) Вижу только шпаклевочный вариант, а ой как не хочется! Думаю что ето не критично, можно так оставить, всё таки биплан WWI, а не слизаны Spitfire или P-51. А так классная птичка выходит. Что то есть в етих бипланчиках. Я сам даже 3 прикупил, хотя я любитель реактивнои авиаций...
| zxigor | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:54 | Сообщение # 25 |
Группа: Модератор форума
| Цитата Vasaq (  ) Поэтому сделал внахлест. возможно, даже на оригинале такое случалось
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| Vasaq | Дата: Четверг, 23.01.2020, 01:19 | Сообщение # 26 |
| Не скажу, что легко, но все таки удалось зашпаклевать и т.о. убрать ступеньки на капоте.
 Далее в ход пошли крылья. Пробу начал с центральной части верхнего крыла, потом нижние, потом верхнее, так образовался целый комплект. Части верхнего состыковались весьма прилично. Сразу добавил "наплывы" (точеные из картона и покрашенные) и радиатор в который добавил сеточку добытую из капельницы.
 Дальше начал собирать все в кучу.
| Vasaq | Дата: Четверг, 23.01.2020, 01:20 | Сообщение # 27 |
| археолог | Дата: Четверг, 23.01.2020, 14:19 | Сообщение # 28 |
| Цитата Vasaq (  ) Не скажу, что легко, но все таки удалось зашпаклевать и т.о. убрать ступеньки на капоте. Совсем другое дело Про топорность изготовления реальных самолётов всё верно,но не масштабная уж очень ступенька была.
| tengu | Дата: Среда, 29.01.2020, 04:39 | Сообщение # 30 |
| Вот есть в них что то душевное)))
С уважением Алексей
