Понедельник, 02.11.2026, 20:50
SPAD XIII
ympytyarДата: Пятница, 08.05.2020, 05:16 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
Однажды посмотрев видео прекрасной сборки картонного SPAD XIII на Ютубе, загорелся данной моделью и сговорившись с товарищами купили ее на Екарде.
Затем модель распечатал как была из ПДФ файла на струйном принтере. Наклеил каркасы на 1 мм картон и начал вырезать детали каркаса. Но столкнулся с проблемой что у автора все рассчитано на суммарную толщину картон+детали 1 мм.
Так же выяснил и то что как я распечатал, ширина крыла на 0,5 см меньше нужного. Поэтому модель распечатал заново на матовой бумаге Ломонд 180 г/кв.см но уже вытащил каждый лист в Фотошопе и распечатал с настройками в принтере
Эпсон "печать без рамок". После чего размер крыла стал какой надо. Так же импорт в Фотошоп делал с настройками 600 dpi и цветовой палитрой 32 бит. Вышло при печати гораздо лучше чем было в первый раз.
Сообщение отредактировал ympytyar - Пятница, 08.05.2020, 05:37
VILKASДата: Пятница, 08.05.2020, 07:14 | Сообщение # 2
У этого автора очень классные модели, особенно окраска. Понравился мне его Albatros DVa., даже думал прикупить. Я сам на WWI зацепился и как раз клею Fokker D.VII, от KK.
Вам удачи в сборке, а я с вашего разрешения "присяду в первых рядах" wink
Андрей4781Дата: Пятница, 08.05.2020, 14:54 | Сообщение # 3
Евгений удачи и сходимости в сборке! С интересом понаблюдаю.
spektor777Дата: Пятница, 08.05.2020, 15:27 | Сообщение # 4
Отличной сборки! Прекрасная модель!!!Хотел седьмой Спад в сотке осилить-не вышло biggrin
ympytyarДата: Воскресенье, 17.05.2020, 00:01 | Сообщение # 5
Приветствую всех. Продолжил сборку. Собрано немного но были пару моментов при сборке которые хотелось бы осветить.
То что собрано на сегодня
Проблема возникла при сборке оси для РУС. Ось делается в виде скрученной трубочки. Так вот, при попытке ее скрутить бумага начала нещадно слоиться и результат получился не очень.
Пришлось провести эксперимент, в виде пропитки не нужных выкроек Цапон лаком. После трубочка свернулась нормально. Бумага перестала слоиться.
Но ось все же сделал из обрезка скрепки и на концах обмотал полосками из офиски, т.к. из фотобумаги получалось толсто. Колечки из офиски покрасил.
Вывод сделал такой, что распечатки на матовой фотобумаге, нужно пропитывать в обязательном порядке. После чего пропитал все листы. Так же от пропитки идет дополнительный +, распечатки становятся более четкими и насыщенными.
Предвижу и - от пропитки. Собираю я все на ПВА, а он не очень дружит с лакированными поверхностями.
Прикрепления: 6465552.jpg (95.8 Kb) · 2584489.jpg (94.2 Kb) · 2762345.jpg (82.7 Kb) · 7676750.jpg (65.2 Kb) · 8042986.jpg (51.9 Kb) · 2659394.jpg (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал ympytyar - Воскресенье, 17.05.2020, 00:09
Андрей4781Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 00:34 | Сообщение # 6
ympytyar, Евгений, а не проще ли было эту ось сделать из проволочки подходящего диаметра?
mapsДата: Воскресенье, 17.05.2020, 02:07 | Сообщение # 7
ympytyar, присяду поглядеть за мастером! ok
Надо будет что нить тоже склеить периода WWI, для опыта расчалок.
Цитата ympytyar ()
пропитал все листы.
Чем пропитал?
Надо сказать, что он вообще не дружит с фотобумагой.
Опыт по Ki-45 показал - надо либо ПВА делать жидким, либо переходить на сиоикатные клеи (Титан, UHU).
Успехов!
Сообщение отредактировал maps - Воскресенье, 17.05.2020, 02:08
Андрей4781Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 02:35 | Сообщение # 8
maps, Виктор, что касается опыта использования ПВА в частности TITAN WB-33 D3, то все свои модели, в том числе и тестовые (Сопвич полуторостоечный и Крокодил, распечатанные на фотобумаге) то каких либо проблем со склеиванием я не заметил. Кстати по поводу меловки, так я собирал подлодку J 15 и там проблем не было, но это сугубо моё мнение. Правда цапоном никогда не пропитывал бумагу
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Воскресенье, 17.05.2020, 02:36
mapsДата: Воскресенье, 17.05.2020, 03:08 | Сообщение # 9
Андрей4781, Солдат, друзья, ну я же не сказал, что не возможно.
Кстати, тоже клею TITAN WB-33 D3.
Переливаю в баночку от краски Tamiya и из неё уже цепляю зубочисткой. И вот если он немного застоится, то густеет. И при нанесении на фотобумагу, он не пропитывает верхний глянцевый слой. Спустя время, в этом месте может деталь отскочить.
Если у Евгения будет всё ок, то это просто замечательно!
Прикрепления: 1857268.jpg (5.3 Kb)
ympytyarДата: Воскресенье, 17.05.2020, 03:17 | Сообщение # 10
Немного поясню. Андрей4781, я как раз ось и сделал из проволочки-кусочка скрепки нужного диаметра. Там просто на концах надо было типа крепежных петель сделать. Имитировал с помощью офиски, фотобумага толстая получалась. А пропитал я листы Цапон лаком. Клею ПВА Момент в красной банке. Пробовал другие, либо желтят или в серой банке сильно густой и невозможно пользоваться. Другие не пробовал. Может при случае прикуплю. ))) С другими клеями пока не дружу. Не могу к ним приспособиться.
ympytyarДата: Четверг, 03.06.2021, 03:57 | Сообщение # 11
Продолжаю работать над кабиной SPAD XIII. Автор в модели предлагает два варианта сборки кабины. Выбрал самый трудоемкий.
Прикрепления: 4537223.jpg (67.8 Kb) · 2755747.jpg (90.7 Kb) · 3844760.jpg (92.6 Kb) · 4440612.jpg (74.6 Kb) · 4552630.jpg (87.0 Kb) · 0938984.jpg (85.5 Kb) · 7451308.jpg (118.7 Kb) · 4031483.jpg (136.1 Kb) · 7578556.jpg (68.2 Kb) · 3449427.jpg (98.3 Kb)
археологДата: Четверг, 03.06.2021, 05:39 | Сообщение # 12
ympytyar, Удачи в постройке.
ympytyarДата: Четверг, 03.06.2021, 12:44 | Сообщение # 13
археолог, спасибо.
Андрей4781Дата: Четверг, 03.06.2021, 15:03 | Сообщение # 14
Я тоже переливаю в баночку от краски Тамия, и по мере необходимости разбавляю его водой дозируя каплями из шприца. А цепляю иглой от шприца, в пластиковый наконечник которой, вставлен деревянный чопик небольшой длины выполняющий функцию ручки
