Curtiss BF2C-1 Hawk от Answer (оригинал журнала)
| korsar5025 | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 04:02 | Сообщение # 2 |
| Интересная модель!!!Будем следить за стройкой
«Некрасиво, – не полетит!»
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 17:23 | Сообщение # 3 |
| Всем привет! Работы над проектом продолжаются и вот итог очередного этапа
Собрана обшивка каркаса
Верхняя часть
Нижняя часть
Следующий этап это установка обшивки на своё место
| Алекс | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 18:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Верхняя часть
Не плохо, достаточно удачно получилось прокатать стыки
Цитата Андрей4781 (  ) Нижняя часть
а вот тут все недостатки проектирования и сборки во всей красе.... нет, конечно похвально желание автора сборки собрать так сказать ас ин... но бессмысленно....
Разработчик в принципе не учел сложности склеивания встык большого объема деталей сложной формы, тем более что обратная сторона обшивки будет полностью скрыта и не было необходимости в данном типе соединения... простейшая оптимизация с добавлением склеек (представляешь Андрей, я и разработчиков оказывается критикую) очень существенно упростила бы сборку и повысила качество стыков, тем более учитывая что модель отпечатана на меловке, но и сборщик в принципе без особых проблем мог сделать тоже самое изготовив склейки из офиски, что существенно облегчило ему процесс склеивания и прокатки швов, с последующим незначительным подтачиванием каркаса при необходимости (уж после стольких то сборок можно использовать методы отличные от предложенных разработчиком и облегчить себе жизнь, это ведь не тест)
кстати, тебя Андрей ожидает крайне неприятная ситуация с движком, правда в этот раз не с размером (хотя кто тебя знает), а с отсутствием в общей сложности 18 деталей, когда будешь их допиливать и угадывать необходимый размер не забудь про капот и шаблон 26f))) (шаблон наверное все же правильный с точки зрения 3Д модели)
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 20.07.2020, 18:35 |
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 19:31 | Сообщение # 5 |
| Алекс, Алексей, спасибо за уточнения по обшивке, полностью с тобой согласен в плане добавления склеек, Цитата Алекс (  ) а с отсутствием в общей сложности 18 деталей, когда будешь их допиливать и угадывать необходимый размер не забудь про капот и шаблон 26f))) (шаблон наверное все же правильный с точки зрения 3Д модели) Здесь, если я правильно тебя понял, двигатель создан Автором очень упрощенным и требуются дополнения?
| Алекс | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 19:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Здесь, если я правильно тебя понял, двигатель создан Автором очень упрощенным и требуются дополнения? нет, ты совершенно не правильно меня понял, там в прямом смысле нет 18 деталей головок цилиндров, точнее впускных и выпускных частей головок с клапанными механизмами, на схемах нарисованы но не обозначены, а на листах деталей отсутствуют.... И в данном случае вина как раз полностью на разработчике
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 20:51 | Сообщение # 7 |
| Алекс, Алексей спасибо за разьяснения
| AlexeyL | Дата: Вторник, 21.07.2020, 00:37 | Сообщение # 8 |
| Я когда-то перекрасил сканы этой разработки в самолет китайского аса, но собрать не получилось, детали (или сканы) сильно несходились. Подгонять было лень. Здесь я вижу что-то похожее с обшивкой внутрянки кабины.
| Алекс | Дата: Вторник, 21.07.2020, 01:16 | Сообщение # 9 |
| AlexeyL, тезка, я не сильно внимательно изучал скан журнала, но по тому что я заметил модель во многом сырая, причем не особо ясно делался ли нормальный тест, там деталей не хватает, там заклепки в разрез детали попали, склейки там есть тут нет... Вполне может оказаться что и каркас переразмерен из-за того что могла быть не учтена толщина обшивки, но даже в этом случае не схождение внутренней обшивки кокпита слишком большое, скорее это фича, а не баг, но приклеивание внешней обшивки кокпита поставит все точки в данном вопросе
Цитата Андрей4781 (  ) Алекс, Алексей спасибо за разьяснения
в общем и целом это называется нормальная реакция на комментарий, правда она должна быть такой во всех случаях, в том числе и на обосновано критические, а не в стиле "я автор, я так вижу"....
одно дело споры и обсуждение действительно спорных моментов, другое дело явные косяки как разработчика так и сборщика... особенно раздражают комментарии к фото где собрано косо криво или не правильно, а подписано что видите ли разработчик накосячил.... ну ты понял надеюсь...
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 21.07.2020, 01:16 |
| ilya70 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:56 | Сообщение # 10 |
| А что это за ободок между секциями?Явно,твой косяк,но снова ни слова об этом.
Сообщение отредактировал ilya70 - Воскресенье, 26.07.2020, 16:56 |
| Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 17:04 | Сообщение # 11 |
| Да мой косяк, стык получился очень плохим и поэтому закрыл полоской.
| Алекс | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 17:07 | Сообщение # 12 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Да мой косяк, стык получился очень плохим и поэтому закрыл полоской. Еще плюсик в карму))))
Я так понимаю с внутренней обшивкой кабины тоже трындец в итоге?
Да и меловка в целом не зашла, сложная бумага...
| Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 17:13 | Сообщение # 13 |
| Цитата Алекс (  ) Я так понимаю с внутренней обшивкой кабины тоже трындец в итоге? Трындец не то слово, было два варианта - либо точить и точить каркас, либо убрать полностью. Был выбран второй вариант. Что касается бумаги, то да, своеобразная бумага.
| ympytyar | Дата: Вторник, 28.07.2020, 04:44 | Сообщение # 14 |
| Несмотря на сложности нормально получается. Удачи и терпения в работе.
| Victor68 | Дата: Среда, 29.07.2020, 07:17 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| Цитата Алекс (  ) простейшая оптимизация с добавлением склеек (представляешь Андрей, я и разработчиков оказывается критикую) очень существенно упростила бы сборку и повысила качество стыков
А что моделистам мешает самостоятельно делать так, как это представляется более качественным, простым и удобным? Были бы выкройки обшивки качественные, а соединять их в модель можно разными способами и не обязательно следовать инструкции разработчика
