Вторник, 20.10.2026, 04:48
Douglas M-2 почтовик от GPM оригинал журнала
Victor68Дата: Суббота, 13.03.2021, 07:58 | Сообщение # 16
Весьма впечатляюще получается!
Только, как представляется из нарисованных проступающих через обшивку нервюр, левую и правую рулевые поверхности стабилизатора лучше было бы поменять местами. (Не самого стабилизатора, а именно закрепленных на нём рулевых поверхностей.)
alexlutДата: Суббота, 13.03.2021, 15:30 | Сообщение # 17
Степаныч дело говорит!
Андрей4781Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:45 | Сообщение # 18
Озадачился этим и вот итог детального изучения этого вопроса
Как видно на фото, на подвижной части стабилизатора, первая от закругленного края нервюра расположена на расстоянии 5мм, в тоже время первая нервюра на самом стабилизаторе расположена на расстоянии в 4мм, при перестановке в одну линию они не встанут, поэтому на мой взгляд перестановка не имеет смысла.
Андрей4781Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:47 | Сообщение # 19
На втором фото рука бойца дрогнула чуть чуть и "ноль" слегка сместился в сторону фюзеляжа
Андрей4781Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:54 | Сообщение # 20
Всем привет! Работы по проекту "Почтовик" подходят к завершению и вот итог предпоследнего этапа
Сформированы и установлены стойки шасси и колеса
Вид модели по итогам этого этапа
klimorehДата: Вторник, 16.03.2021, 17:50 | Сообщение # 21
думаю имелось в виду--как отрисованы тени на рулях
У тебя получается по разному в блоке руль-стабилизатор.
Misha_MkДата: Вторник, 16.03.2021, 19:13 | Сообщение # 22
Согласен. Чтобы было нагляднее smile
Прикрепления: 7105399.png (601.7 Kb)
Андрей4781Дата: Вторник, 16.03.2021, 22:50 | Сообщение # 23
Коллеги, огромное спасибо за разъяснения! Исправлю, т.е. переставлю
gk(fp)Дата: Среда, 17.03.2021, 23:18 | Сообщение # 24
А зачем им быть в одну линию. Руль высоты - это самостоятельная конструкция и нервюры в нем не должны совпадать со стабилизатором. Узел навески в те времена, да и позже, располагался часто где удобно при сборке и навеске. Нагрузки то на таких апппаратах не занебесные.
Прикрепления: 9310929.jpg (108.4 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Четверг, 18.03.2021, 00:04
