Четверг, 29.10.2026, 22:46
Планер SZD-24 FOKA
VITTORIOДата: Пятница, 11.06.2021, 19:04 | Сообщение # 1
Немного отдохну от корабельной тематики. Для разгрузки выбрана не сложная модель польского планера Фока. Закуплены оригинал журнала+резка+фонарь.
В каркасе будут доработки . Каркас будет корабельного типа. Для усиления конструкции. Доработана и добавлена деталь в фюзеляж (выделена красным цветом). В выкройках журнала даны только шпангоуты.
В общем, все в процессе.
biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 11.06.2021, 23:00
gk(fp)Дата: Пятница, 11.06.2021, 22:28 | Сообщение # 2
Ура. Про настоящий полет вспомнили! С интересом понаблюдаю за сборкой.
VITTORIOДата: Вторник, 15.06.2021, 23:19 | Сообщение # 3
Немного продолжения.
Каркас заднейчасти собран, заполнен пеноплексом. Вышкурен. Далее оклейка подложкой для придания окончательных размеров болвана перед оклейкой финишной обшивкой.
археологДата: Среда, 16.06.2021, 03:28 | Сообщение # 4
Зачем так сложно?Вроде простая хвостовая балка.
Zakat612Дата: Среда, 16.06.2021, 04:13 | Сообщение # 5
больше планеров - красивых и разных.
Корабельный каркас,по-моему - перебор
VITTORIOДата: Среда, 16.06.2021, 05:04 | Сообщение # 6
gk(fp), археолог, Zakat612, Все норм. парни biggrin
Задняя часть собрана.
1.В модели даны шпангоуты модульного типа. Если собирать по инструкции- не факт, что обшивка в последствии не будет иметь провисы между шпангоутами. Значит ее надо как то усиливать изнутри. Соответственно, чтобы обшив имел под собой плотную основу, а так же имел правильную гладкую форму и добавил в модель каркас корабельного типа+ полости заполнил пеноплексом. Получилась плотная болванка, на которую и лег финишный обшив. Теперь даже если случайно где то надавить на фюзеляж- с ним ничего не произойдет. biggrin Плотная структура получилась.
2. Почему подклеивал офиской? - потому что радиус обшивки немного больше радиуса каркаса. Чтобы стыки плотно прилегали друг к дружке и не было болтающегося обшива и была подклеена офиска. В модели, в сборке по инструкции предусмотрена сборка обшивки через черновые стыки с зубчиками. В случае с плотным болваном фюзеляжа эти детали отпадают. А вот, как раз и не хватает их толщины для необходимого утолщения болвана. Поэтому, офиска с успехом и заменила толщину этих стыков.
P/S Сходимость модели очень хорошая.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 16.06.2021, 05:17
VITTORIOДата: Пятница, 18.06.2021, 21:27 | Сообщение # 7
Заложил сборку носовой части.
По факту готовности носа ,обшивка корпуса и кабина будут соединяться. Процесс следует. biggrin
VITTORIOДата: Суббота, 28.08.2021, 01:44 | Сообщение # 8
Место пилота в модели проработано довольно простенько. В принципе сам настоящий планер то, и особо не напичкан в отличии от самолетов всякого рода прибамбасами. Но , что есть.
В сборке из журнала кабина должна по идее выглядеть вот так.
Немного доработал по фоткам настоящих планеров.
Далее все это хозяйство запаковывать под фонарь. Вставлять в корпус носа.
В общем ,продолжаем) smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 28.08.2021, 01:55
VITTORIOДата: Вторник, 31.08.2021, 08:37 | Сообщение # 9
Застеклил кабину.
Немного доработал фонарь- сделал форточку в нем. Она там должна быть.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 31.08.2021, 08:42
VITTORIOДата: Среда, 01.09.2021, 19:08 | Сообщение # 10
Каркасы для крыльев.
Собрана хвостовая часть.
Прикидка общих размеров.
gk(fp)Дата: Среда, 01.09.2021, 23:52 | Сообщение # 11
Ох и каркас. Концевая нервюра в воздухе висит. Пожадничал разработчик картона на ее позиционирование. cool
VITTORIOДата: Четверг, 02.09.2021, 00:06 | Сообщение # 12
gk(fp), Что есть, то есть. cool Вначале думал заполнить расстояние между шпангоутами пенопластом. Потом прикинул- лучше усилю обшивку. Сделаю более "деревянной" за счет пропитки суперклеем с изнанки. Пару слоев клея- и будет норм. Так уже делал. Работает. Провисания исключены.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 02.09.2021, 00:07
VITTORIOДата: Суббота, 04.09.2021, 19:34 | Сообщение # 13
Модель запорота cool . Ушла в помойку. wink Тема закрыта.
Zakat612Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 03:19 | Сообщение # 14
БЛИИИН! такой шикарный фюз! неужели крылья? Винт?
VILKASДата: Воскресенье, 05.09.2021, 04:48 | Сообщение # 15
Цитата VITTORIO ()
Модель запорота . Ушла в помойку. Тема закрыта.
Так там крылья белые? Не уж то не можно было отсканировать, так как сам корпус великолепны?
