Понедельник, 23.11.2026, 00:44
  • Страница 1 из 3
Ан-2 от GPM ABC
Ил-18Дата: Суббота, 06.11.2021, 00:28 | Сообщение # 1
Всем снова привет. Начал моделировать Ан-2. начну с того, что это был первый в моей жизни самолет, на котором я в 1963 году с родителями совершил рейс из Еревана в Степанаван. А последний раз я на нем летал в 1974 году из Очакова в Одессу. Тарахтел безбожно, но приятно вспомнить о первом полете с его воздушными ямами.
Теперь о самой модели. Выкройки отличные, но есть и недостатки: например, посадочных фар у Ан-2 должно быть не 4, а 3: одна на правом крыле и две- на левом. У некоторых деталей не хватает на рисунках соединительных лент, а пояснительные чертежи плохо показывают, что с чем соединять. Словом,надо все прикинуть, а потом клеем вооружаться. Да, и двигатель почему-то без верхних крышек цилиндров сделан. Так что, надо вооружиться черной бумагой.
Начали с капота:
Сегодня собрал цилиндры двигателей, соединил их с картером. Осталось сделать имитаторы клапанных тяг и заняться монтажом носового модуля. Тут надо не приглядываться к номерам. Развертку 3 собираем, вклеиваем в нее силовой шпангоут 2а, а далее, как схема подскажет. Или двигатель присоединю, а затем капот, или же сперва капот соединю, а затем двигатель через переднее отверстие вставлю. Тут еще один недостаток, что винт невращающийся. Я сделаю его вращающимся по отработанной на модели МиГ-3 схеме.
Прикрепления: 8015537.jpg (29.0 Kb) · 1883568.jpg (31.1 Kb) · 3441702.jpg (31.4 Kb) · 1300726.jpg (29.4 Kb) · 6083356.jpg (34.7 Kb) · 6249804.jpg (36.7 Kb) · 9384540.jpg (37.0 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 06.11.2021, 23:22
Андрей4781Дата: Суббота, 06.11.2021, 14:57 | Сообщение # 2
Саркис, удачи тебе в новом проекте!
Ил-18Дата: Понедельник, 08.11.2021, 01:43 | Сообщение # 3
Итак, пока вчерне, сделал сборку носового модуля Антошки. Чем-то американский "Меркурий" напоминает. Пришлось сделать кое-какие подрезки у платформы пилотской кабины, чтобы шпангоут 3а встал бы на место Пока еще клеем не работал в этом месте.
И окончательно подогнав, приклеил все на свои места
Прикрепления: 2741364.jpg (44.6 Kb) · 1698033.jpg (30.2 Kb) · 9140455.jpg (47.1 Kb) · 2266454.jpg (43.9 Kb) · 1610201.jpg (43.6 Kb) · 1196923.jpg (46.2 Kb) · 0277600.jpg (41.7 Kb) · 5145061.jpg (43.3 Kb) · 1517496.jpg (35.7 Kb) · 6268938.jpg (43.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 08.11.2021, 02:54
Ил-18Дата: Вторник, 09.11.2021, 05:23 | Сообщение # 4
Сегодня снимков пока не представил. Но установил приборную доску с причиндалами. Голову пришлось поломать, что к чему. Хоть все хвалят GPM-овские выкройки по их точности, но и они не лишены промахов. Теперь такое дело: я носовую секцию формирую отдельно. Авторы, вероятно, рассчитывали на то, что шпангоуты 3а (с рожками для фонаря) и 4а должны быть вклеены вместе в секцию 4 с использованием соединительной ленты. В этом случае дальнейшая сборка была бы неудобной - при оформлении интерьера кабины и салона иметь дело с почти собранным фюзеляжем. это оправдывало бы себя при упрощенной сборке - с глухими имитаторами фонаря и иллюминаторов, без внутреннего оформления кабины и салона, а в моем случае я буду работать отдельно с носовой частью и секцией 4 - тоже отдельно - при оформлении салона, а потом, тщательно пригнав торцы шпангоута 4а, просто приклеить по типу бочонка к носовой секции уже оформленной. Хвост уже будем крепить соединительными лентами - это - да.
Вот теперь могу кое-чем поделиться: Оформление интерьера кабины закончил. На подходе - окончательное оформление двигательного отсека и самого двигателя.
Прикрепления: 4657852.jpg (59.0 Kb) · 6705017.jpg (50.8 Kb) · 7980490.jpg (50.4 Kb) · 9885073.jpg (56.8 Kb) · 9044494.jpg (39.1 Kb) · 1787840.jpg (46.3 Kb) · 2909291.jpg (52.4 Kb) · 7963683.jpg (63.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 10.11.2021, 00:57
an111Дата: Вторник, 09.11.2021, 17:09 | Сообщение # 5
Сборка мне понравилась. Все довольно просто. Правда салон примитивный.
Прикрепления: 2008702.jpg (276.3 Kb) · 9361671.jpg (229.0 Kb)
Сообщение отредактировал an111 - Вторник, 09.11.2021, 17:11
VITTORIOДата: Вторник, 09.11.2021, 18:57 | Сообщение # 6
an111,
Ну если учесть те года, когда эта модель была разработана, то для этого периода он проработан весьма не плохо. Сейчас уже есть альтернатива- Ан от Орлика. biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 09.11.2021, 18:58
Ил-18Дата: Вторник, 09.11.2021, 19:30 | Сообщение # 7
Понял. Но салон я доработаю. как-никак, летал пассажиром на нем. На передней стенке салона должна быть справа аппаратура какая-то в коробах, и облицовка желтого цвета. Но есть вариант люкс - 12 кресел по три в ряд. Кстати, за иллюстрации спасибо. Это мне поможет в сборке.
Заметил, что у собранного Ан-2 отсутствует поперечное V 2 градуса у крыльев, а вот стабилизатор должен быть прямым, без V. И, как подметил, на правом нижнем крыле должна быть одна посадочная фара. Ну ясно, что выкройка правого крыла была симметрично сфлопирована с выкройки левого крыла, где действительно две посадочные фары, но корректура не была произведена.
Сегодня поработал над двигательной секцией. Улучшил вид самого двигателя, приблизив его к натуральному виду и приделал юбки радиатора
Прикрепления: 0315558.jpg (49.7 Kb) · 6855091.jpg (43.9 Kb) · 2226085.jpg (49.2 Kb) · 6005225.jpg (45.2 Kb) · 5800661.jpg (49.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 10.11.2021, 18:05
Ил-18Дата: Четверг, 11.11.2021, 23:16 | Сообщение # 8
С носом покончено. Поставил пылефильтр, радиатор, выхлоп и еще какую-то там фитюльку под выхлопом. Кстати, выхлопной патрубок советую для пущего рэалызьма, как говорил шуэф, сделать так. коническую деталь наклеить на фольгированную бумагу от папирос, а потом свернуть ее, как на чертеже, но черной частью внутрь. Так эффектнее: ведь сажа изнутри чернит патрубок, а снаружи он блестящий.
Прикрепления: 5552005.jpg (50.1 Kb) · 5895365.jpg (47.4 Kb) · 9555798.jpg (60.0 Kb) · 3779981.jpg (51.4 Kb) · 1150336.jpg (49.2 Kb) · 4363280.jpg (49.7 Kb) · 2138359.jpg (41.8 Kb) · 6693531.jpg (44.8 Kb) · 7254788.jpg (45.3 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 13.11.2021, 02:47 | Сообщение # 9
Начал прорабатывать сборку средней секции с табуреточным салоном. Табуретки готовы, выкройка средней секции сохнет
Прикрепления: 4389172.jpg (56.5 Kb) · 2188041.jpg (51.4 Kb) · 4123035.jpg (49.2 Kb) · 7693486.jpg (46.0 Kb)
HSE,
an111Дата: Суббота, 13.11.2021, 04:04 | Сообщение # 10
Там был вопрос со входной боковой дверью, Толи пол не сходился. Я уже сильно и не помню. Надо примерять
Ил-18Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 01:54 | Сообщение # 11
Ну, вот посмотрите. как-то смог подогнать:
Прикрепления: 9976632.jpg (53.3 Kb) · 5615583.jpg (53.2 Kb) · 5603049.jpg (57.8 Kb) · 9543262.jpg (53.5 Kb) · 4423614.jpg (46.7 Kb) · 2654505.jpg (49.2 Kb) · 2108985.jpg (56.0 Kb) · 4494096.jpg (38.8 Kb) · 0114977.jpg (40.1 Kb) · 3370135.jpg (48.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 23:14 | Сообщение # 12
Сегодня добавил еще секцию и сделал заготовку хвостовой секции. Есть недоработки со стороны разработчика. Нужно посмотреть, как крепить шпангоут 7а
Прикрепления: 0104307.jpg (45.5 Kb) · 2438744.jpg (45.7 Kb) · 1022362.jpg (42.6 Kb) · 5769818.jpg (41.5 Kb) · 6391681.jpg (44.2 Kb) · 0330470.jpg (46.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 15.11.2021, 18:10 | Сообщение # 13
Такая вот рыбка получилась. Нестыковки были в хвостовой части. Пришлось выкройки подгонять по месту и подклеивать точками.
Прикрепления: 6727051.jpg (38.2 Kb) · 2287412.jpg (41.8 Kb) · 2430770.jpg (44.8 Kb) · 6534821.jpg (43.3 Kb) · 0982550.jpg (35.9 Kb) · 9552727.jpg (38.8 Kb) · 7227387.jpg (39.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 16.11.2021, 02:52 | Сообщение # 14
Поставил киль:
Прикрепления: 0714270.jpg (51.2 Kb) · 0635981.jpg (57.3 Kb) · 9560724.jpg (56.9 Kb) · 7307149.jpg (45.9 Kb) · 5163765.jpg (46.4 Kb) · 2165568.jpg (55.6 Kb) · 8321385.jpg (56.5 Kb) · 5005858.jpg (49.3 Kb) · 3398085.jpg (51.4 Kb) · 3574022.jpg (52.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 16.11.2021, 02:54 | Сообщение # 15
Продолжение:
Прикрепления: 1257472.jpg (52.4 Kb) · 1268715.jpg (48.2 Kb) · 4853816.jpg (50.2 Kb) · 3297538.jpg (48.9 Kb)
HSE,
  • Страница 1 из 3
