ЛаГГ-3, Юг-Модел №25, скан
| VILKAS | Дата: Среда, 09.02.2022, 01:35 | Сообщение # 61 |
| АНО можно также делать из ПВА, или подобного клея, смешав его с краскои. Но там нужна аккуратность, постепенно наращивая слои.
| Лукич | Дата: Среда, 09.02.2022, 01:56 | Сообщение # 62 |
| Не возражаю!) Даже спасибо скажу!) Век живи, век учись!)
| Лукич | Дата: Суббота, 12.02.2022, 18:37 | Сообщение # 63 |
| Всем привет! Собрал вместе 2 плоскости, и соединил их с фюзеляжем. Не получилось... 1. Не получился качественный шов на брюхе центроплана. В принципе конечно 3/4 шва закроется накладными деталями...
 2. Прижимая собранный центроплан к фюзелю промял обшивку крыла...
 3. Не получился идеальным стык фюзеляжа к центроплану.
 У автора не предусмотрен зализ отдельной деталью, надрез, формовка и в стык! и другие сборщики в принципе доказали своим примером жизнеспособность этой идеи. У БМ есть зализ, из нескольких фрагментов. Марек дает его ОДНОЙ!!! большой деталью. Есть о чем подумать Тимофею... На мой взгляд автору можно бы было предусмотреть несколько вариантов трудности!)
| Лукич | Дата: Суббота, 12.02.2022, 18:45 | Сообщение # 64 |
| Наверное можно спасти эту сборку прикрыв неполучившийся стык вырезанными из запаса цвета накладными деталями... Но я не буду халтурить!!!)
 Распечатал, залачил, каркас клееный в пакет вчера сохнет под прессом. Начну с крыла. Думаю сначала склеить 2 плоскости вместе по стыку, затем уже обернуть им каркас крыла. Потом уже собрать вместе крыло и каркас фюзеля, и по элементам клеить обшивку на стенде. Оставил на верхней плоскости невырезанной полосу.
 Думаю она мне в дальнейшем облегчить работу!)
| b12 | Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:21 | Сообщение # 65 |
| А что, если сделать так: деталь, которую выделил, сделать цельной. Глянул, там стык идёт ровно по прямой, сначала думал, что некий радиус есть. Сначала приклеиваем склейки её с консолью, затем эта деталь монтируется на скелете крыла, затем консоли и стык закрывается отдельно дающейся киперной лентой.
 А насчёт зализа-мне думается лучше дать его отдельной цельной деталью (неширокой, с дублёжкой) чтоб отформовать его поудачнее. Мне эта лапша на зализной части дет. 12а не очень по душе. Или передняя часть зализа отдельной деталью, а основная -как есть зацело с фюзеляжной частью, но её немного удлиннить, чтоб она шла на крыло в нахлёст.
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 12.02.2022, 19:26 |
| Лукич | Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:35 | Сообщение # 66 |
| Согласен. Режу пока каркас!)
| археолог | Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:46 | Сообщение # 67 |
| Цитата Лукич (  ) У автора не предусмотрен зализ отдельной деталью, надрез, формовка и в стык!
Насколтко я понимаю,там не в стык.Обшивка фюзеляжа подгибается и ложится на обшивку крыла.Этот приём реализован на ШТУКе от KW.Получается очень симпатично.
| b12 | Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:51 | Сообщение # 68 |
| Цитата археолог (  ) .Этот приём реализован на ШТУКе от KW.Получается очень симпатично. Ещё, вроде, у Халовской Хаябусы. Попробую второй вариант, основной зализ-зацело с фюзеляжем, только чуть его расширить. А передняя его часть- отдельной деталью, чтоб не резать эту лапшу. И предусмотреть между ними маленькую склеечку.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 12.02.2022, 19:55 |
| Gerhard_Barkhorn | Дата: Суббота, 12.02.2022, 21:13 | Сообщение # 69 |
| Цитата Лукич (  ) Не получился идеальным стык фюзеляжа к центроплану Странно, что не предусмотрено никаких подобных обтекателей
| b12 | Дата: Суббота, 12.02.2022, 21:43 | Сообщение # 70 |
| Поизучал фото, наверно, то, что предложил в #68 по зализу будет неплохой вариант. Т.е. тонкий отдельный зализ до стыка панелей и далее фюзеляжная деталь 10а с нахлёстом на крыло. По типу 87го от КВ. Вот неплохо видно.
| b12 | Дата: Суббота, 12.02.2022, 22:15 | Сообщение # 71 |
| Лукич, как хозяин темы, изменения одобрил. Промежуточный итог по изменениям исходного варианта от АлексеяЛ: -перекрас машина В. Собина б/н 14 с осветлением всего (исходник очень тёмный). -перекрут хвостовой секции со стыком "по звезде". -изменённая техничка по фото и деке от "Бегемота". -изменение членения деталей по центроплану снизу. -изменение по зализу по #70. -приборка из этой темы (вписанная в р-р исходника) -ремни копия с травлёных Предлагайте, что ещё надо изменить/ добавить
| Лукич | Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 04:16 | Сообщение # 72 |
| Я писал про рамки радиаторов под монтаж сетки. Можно также сделать отдельной деталью обрешетку внутренней поверхности кабины пилота. Стыковочная лента крыла и центроплана
| b12 | Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 04:54 | Сообщение # 73 |
| Цитата Лукич (  ) Стыковочная лента крыла и центроплана Естественно. Её отобразил в рис. #65 . Думаю, дать её на отдельном листе для печати на более тонкой бумаге. Равно, как продублировать зализы. А по остальному-ну ручками. Смысл закладывать в базу?
| b12 | Дата: Суббота, 05.03.2022, 00:47 | Сообщение # 74 |
| Заканчиваю перекрас. Выполнены все пункты из #71. Можно что то добавить. Обложка будет такая. Собрал на лист немного вырезок для посмотреть. Пока так. Да, переделал центроплан снизу.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 05.03.2022, 00:48 |
| b12 | Дата: Суббота, 05.03.2022, 01:33 | Сообщение # 75 |
| На одной фотке видно техничку над заправочной горловиной крыльевого бака. Что конкретно не знаю. Напишу "БЕНЗИН 4Б-78".
