PHANTOM F-4B MIG KILLER GPM 156 оригинал журнала
| Alex55 | Дата: Четверг, 17.03.2022, 00:20 | Сообщение # 46 |
| Цитата археолог (  ) Крупные лепестки хоть обформуйся,все равно как гранёный стакан получается в основании. sad Шариком мелким нормально формуется и насухо, при увлажнении может расслоиться.
| alexlut | Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:18 | Сообщение # 47 |
У наса китайская дурузья
| Alex55 | Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:16 | Сообщение # 48 |
| Цитата alexlut (  ) У наса китайская дурузья Да, и в магазинах для рукоблудия рукоделия еще совсем маленькие есть, где-то мм в диаметре
| alexlut | Дата: Четверг, 17.03.2022, 23:50 | Сообщение # 49 |
| Цитата Alex55 (  ) где-то мм в диаметре Ага, только ручка деревянная, а не силиконовая
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 17.03.2022, 23:51 |
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 24.03.2022, 20:38 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Работы по проекту "Фантом" продолжаются и вот итог очередного этапа.
Собрана основная часть фюзеляжа.
| b12 | Дата: Пятница, 25.03.2022, 00:18 | Сообщение # 51 |
| Мощно!
С уважением, Тимофей.
| Андрей4781 | Дата: Среда, 30.03.2022, 22:12 | Сообщение # 52 |
Собран полностью фюзеляж.
| ilya70 | Дата: Четверг, 31.03.2022, 02:50 | Сообщение # 53 |
| Андрей, хотел узнать,а что за огромная щель между шпангоутом и обшивкой на фото вида снизу(фото 4)?Так и должно быть?
Сообщение отредактировал ilya70 - Четверг, 31.03.2022, 02:51 |
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 31.03.2022, 03:28 | Сообщение # 54 |
| Цитата ilya70 (  ) Андрей, хотел узнать,а что за огромная щель между шпангоутом и обшивкой на фото вида снизу(фото 4)?Так и должно быть?
Честно, пока не могу ответить, когда доберусь до сопряжения крыла и фюзеляжа там будет видно. Из большого маленькое всегда можно сделать, а вот из маленького большое - это уже проблема. Детали вырезаны строго по линиям
| b12 | Дата: Понедельник, 04.04.2022, 02:25 | Сообщение # 55 |
| Андрей, вместо центрального бака вот такую пушку надо вешать
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 04.04.2022, 04:49 |
| Alex55 | Дата: Понедельник, 04.04.2022, 04:10 | Сообщение # 56 |
| Цитата b12 (  ) Так и было на реальной машине. Т.е. в журнале около дела. Ну речь о зазоре между обшивкой и формером, там больше 1 мм щель
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:07 | Сообщение # 57 |
| Цитата b12 (  ) Андрей, вместо центрального бака вот такую пушку надо вешать
Тимофей, это конечно впечатляет, вот только как это физически реализовать? Да и в статье написано что это устанавливалось на F4D а я собираю F4B
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 04.04.2022, 15:09 |
| Dimkus | Дата: Пятница, 08.04.2022, 01:26 | Сообщение # 58 |
| Они же вроде в моделе подвижные? Я трубочку от чупа чупса использовал. Или это проверка на соосность? Сборка супер, прям прослезился. Ностальгия. Одна из лучших моделей от GPM.
| alexlut | Дата: Пятница, 08.04.2022, 03:21 | Сообщение # 59 |
| Цитата Dimkus (  ) в моделе в моделЫ
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 08.04.2022, 14:40 | Сообщение # 60 |
| Цитата Dimkus (  ) Или это проверка на соосность?
Если обратить внимание на фото, то это просто доказательство что угол наклона 23 градуса и там и там.
