Понедельник, 30.11.2026, 07:59
  • Страница 2 из 4
PZL P.23B
VaskoДата: Суббота, 19.02.2022, 17:42 | Сообщение # 16
Цитата alexlut ()
именно этот скотч прозрачный
Саша, а где такое дело можно прикупить? спасибо.
Сообщение отредактировал Vasko - Суббота, 19.02.2022, 17:43
HerpiterДата: Суббота, 19.02.2022, 17:42 | Сообщение # 17
Александр, понял, спасибо!
Про внутренний переплет я и забыл совсем!
saharaДата: Суббота, 19.02.2022, 17:53 | Сообщение # 18
Vasko, в канцелярских магазинах. Я специально коробочку сфотал. Я так-то на работе нашел biggrin
saharaДата: Суббота, 19.02.2022, 22:05 | Сообщение # 19
В общем сделал так.
Сначала склеил как должно быть
Потом эту часть отрезал
Потом наклеил наружнюю шкурку нижнего стрелка
Ну а потом приклеил остальную шкурку и отдельно, уже как вошло, вклеил отрезанную часть. Ну и вот что получилось
Кстати, пришлось переделывать верхнее остекление, т.к. при примерке оказалось, что сформовал неправильно. Скотч очень хороший biggrin Еле отодрал, и нужно было ножиком поддевать, т.к. разрывалась бумага
Прикрепления: 2585283.jpg (125.7 Kb) · 3356763.jpg (85.2 Kb) · 0583423.jpg (103.3 Kb) · 1009133.jpg (107.5 Kb) · 8558236.jpg (66.2 Kb) · 7286958.jpg (69.6 Kb) · 8805939.jpg (32.1 Kb) · 3298051.jpg (27.4 Kb) · 1894970.jpg (45.9 Kb)
saharaДата: Понедельник, 21.02.2022, 02:47 | Сообщение # 20
Народ, вопрос на засыпку- где в журнале зализы киля и стабилизатора? Или я что-то не понимаю wacko Я встрял... Схема просто пипец конечно. Модель хоть и подразумевается в сложном варианте, но под этот сложный вариант ничего не рассчитано. Половины деталей на схеме вообше не обозначено. Но самое главное- по ходу нет зализов. Посмотрел старое издание- там что-тоже не увидел. Кстати, в старом есть шаблоны остекления. В этом нет
Может есть где собранная модель?
b12Дата: Понедельник, 21.02.2022, 04:06 | Сообщение # 21
А у Моделяжа и Мухичей модели от одного автора? Так то похоже.
На реальной машине зализ не особо развитый, но полоску, согласен, так и хочется причикать. smile
Прикрепления: 5988186.jpg (122.9 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 21.02.2022, 04:08
saharaДата: Понедельник, 21.02.2022, 04:09 | Сообщение # 22
Хорошо, фиг с ним... Нет зализа, но там просто нифига не понятно дальше. Шас фото сделаю. Нахреноверчено ах злость берёт
saharaДата: Понедельник, 21.02.2022, 04:35 | Сообщение # 23
Итак, три детали
На фюзеле есть красная метка. Красным в развертках указан сложный вариант
Метка на ответной части
Ставим
Если совмещаем эти прорези и шкурку, то торчит формер
Если совместить по меткам, то формер не торчит но шкурка не сходится
Фигня какая-то...
Даже с фото фигня... 4 и 5-я одинаковые почему-то
Прикрепления: 7127539.jpg (72.9 Kb) · 0929058.jpg (49.8 Kb) · 1231630.jpg (63.5 Kb) · 1120459.jpg (39.9 Kb) · 6051711.jpg (77.0 Kb) · 0345640.jpg (69.6 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 22.02.2022, 02:59
saharaДата: Вторник, 22.02.2022, 03:43 | Сообщение # 24
Кажется ещё ни одну модель мне не хотелось так прихлопнуть двумя ладонями wacko На фоне отличной бумаги и качественной прочной печати сборка по мотивам просто вымораживает. На схеме сборки аж три раза дано как собирать формеры хвоста, но ни слова, ни картинки как клеить шкурку
Поэтому приклеил как ... В общем как получилось. Отдельно хвост и отдельно две последние секции. Хвост приклеивал, совместив красные метки.
Между формером стабилизатора и шкуркой пришлось добавлять примерно 0.7 мм
Также предвижу дальнейшую подгонку детали 46. Если её приложить, то получается зазор примерно 1,5 мм
В общем после Хала это сложно воспринимать. Спасает хорошая печать, но и то от постоянной примерки края мохрятся.. Вот это пришлось разбирать
Подразумевается склейка на соседних формерах... Фигня полная... Разобрал, приклеил клапана , приклеил секцию и потом засунул внутренности. Будущим сборщикам- собрать шкурку, а потом в неё вставлять внутренности
Ну и вот что есть на данный момент
Прикрепления: 4874805.jpg (107.8 Kb) · 0791675.jpg (120.3 Kb) · 2573017.jpg (48.6 Kb) · 2232797.jpg (61.9 Kb) · 9742322.jpg (54.0 Kb) · 0933237.jpg (55.7 Kb) · 2238788.jpg (66.2 Kb) · 5972283.jpg (60.6 Kb) · 1578182.jpg (63.9 Kb) · 2477224.jpg (53.7 Kb)
ЛукичДата: Вторник, 22.02.2022, 05:59 | Сообщение # 25
Качество сборки восхищает!!!
b12Дата: Вторник, 22.02.2022, 07:04 | Сообщение # 26
Ну, значиццо, поляка с таким экспириенсом на раз соберёшь! biggrin
Кстати, интересное наблюдение-когда о "Вэле" речь была, ты сказал, что с лаптями ни-ни, ни каких дел, и хлоп- сразу два в "обувке" прикупил cool .
И ещё. Есть у меня "Суордфиш" в 32м, на нём движок стоял Бристоль Пегасус, тобишь он же и у тебя на Карасе. И есть уже мной отлитый Бристоль Меркурий (для Р-11с). Сравнил их-они вообще внешне один в один. Если хочешь-могу задарить моторчег. Картер не отливал-его не видно, ну и надо толкатели будет сделать и выхлопуху. Покрасить конечно. Движок на Карасе хорошо видно-должно лучше бумажного получится. Смотри по желанию.
Прикрепления: 5701980.jpg (205.2 Kb)
saharaДата: Вторник, 22.02.2022, 20:58 | Сообщение # 27
Тима, в дар не возьму biggrin А купить- куплю biggrin И уж как минимум пересылка за мой счёт biggrin
b12Дата: Среда, 23.02.2022, 00:38 | Сообщение # 28
Культурная столица, куле! biggrin Потом сочтёмся. Скажи лучше, Скайрейдер когда будет? Очень хочется сборку глянуть. Есть на него колёса и УНИТАЗ! Горшок в масштабе вообще прикольно смотрится.
Если его получится скопировать, там и отблагодаришь cool biggrin
saharaДата: Четверг, 24.02.2022, 06:19 | Сообщение # 29
Ну шо, други, помахал сегодня ножиком... Но в основном напильником biggrin Сборка идёт по мотивам и по принципу "догадайся сам" biggrin По порядку.
Деталь 45
Вот как хочешь, так и думай... Внахлёст... Встык...
В итоге отрезал по линии и клеил встык
Далее... Не знаю как эти части называются... Мини стабилизаторы biggrin Нарисованы так, что явно просятся на отрезку.Так и сделал biggrin
Далее по стабилизитору вот такая нестыковка
Пришлось пилить
Руль тоже пришлось подгонять. Просто так не садился. Ну и как итог
Прикрепления: 7505633.jpg (38.0 Kb) · 2842438.jpg (69.4 Kb) · 7625958.jpg (89.5 Kb) · 5982081.jpg (73.2 Kb) · 9952443.jpg (65.6 Kb) · 3744967.jpg (51.1 Kb) · 7764315.jpg (58.5 Kb) · 8449554.jpg (101.0 Kb) · 7401892.jpg (190.4 Kb) · 1622960.jpg (95.6 Kb)
saharaДата: Четверг, 24.02.2022, 06:20 | Сообщение # 30
И вот
Прикрепления: 5613602.jpg (56.5 Kb) · 5697716.jpg (49.6 Kb) · 6234922.jpg (53.5 Kb) · 2512245.jpg (57.4 Kb) · 8325833.jpg (60.0 Kb)
  • Страница 2 из 4
