Четверг, 19.11.2026, 14:05
  • Страница 1 из 4
PZL P.23B
saharaДата: Пятница, 18.02.2022, 00:17 | Сообщение # 1
Категорически и неотвратимо приветствую, други biggrin Итак, решил не откладывать в долгий ящик следующую сборку. Пришла посылка с двумя журналами. Карась и Лисандер. Что собирать первым определил ребёнок biggrin
Итак, на входе есть сам журнал.
Новое издание... Чем отличается от старого, не знаю biggrin
В самом журнале вот такие картинки в качестве бонуса
Плюс лазерная резка
В журнале две модели- Поляк и Румын. Решил собирать Румына- более весёлая расцветка biggrin
Бумага на ощупь чуть плотнее чем у Хала, но качество хорошее. Печать тоже качественная- мне понравилось, хотя по ощущениям расшивка чуть толстовата.. Два варианта сборки- простая модель и сложная, но после Хала эта сложность на уровне простой biggrin
Решил начать не традиционно- с крыла
Есть инструкция на русском... Инструкция в принципе содержит следующее- соберите фюзеляж, соберите крыло и соберите хвост biggrin Поэтому нужно смотреть больше по картинкам. По сходимости всё хорошо, но... Это не Хал. Если у последнего все продумано до мелочей, то тут мелочи внимания вообще не уделяется. Те-же законцовки крыла сам думаешь где прорезать, чтобы скруглить. Внутрянку пришлось чуток подпиливать, чтобы влезла. Но по шкурке вопросов нет
Прикрепления: 7577164.jpg (129.3 Kb) · 9164009.jpg (73.9 Kb) · 5051786.jpg (77.3 Kb) · 8692811.jpg (140.5 Kb) · 5800160.jpg (105.7 Kb) · 7505514.jpg (103.5 Kb) · 2237713.jpg (123.5 Kb) · 5498706.jpg (66.9 Kb) · 6250492.jpg (61.4 Kb)
saharaДата: Пятница, 18.02.2022, 00:37 | Сообщение # 2
Ходовые огни пока с кусочками зубочиток. Потом допилю.
Есть и непонятные неточности или я что-то не понял
Далее, по инструкции нет обозначения детали Е2.
По идее она ставится вот так
Но при примерке оказывается, что тогда не влезает внутряка и вроде как деталь лишняя, но при этом очень туда просится. Поэтому решено сначала собрать все составные части, примерить, подрезать где надо, но эту деталь туда вставить
Сделал остекление. Сажал на двухсторонний скотч. Кстати, советую. Очень тонкий, меньше 0.1 мм, но при этом хорошо клеит
Вот ещё, к вопросу о деталях. Внешний переплёт имеет вот такую форму выреза (синий цвет), а если приложить внутрянку, то получается, что вот так она торчит (стрелка)
Но в общем, модель мне нравится. Приятные цвета. Неточности- мелочь. Основные детали пока идут хорошо. Но однозначно нужно идти от шкурки. Кстати, резка не на пивном картоне. Это какой-то более плотный, но режется хорошо.
Прикрепления: 5186051.jpg (31.5 Kb) · 8913577.jpg (71.6 Kb) · 0859544.jpg (186.8 Kb) · 9371418.jpg (150.1 Kb) · 3864556.jpg (43.9 Kb) · 8936804.jpg (50.2 Kb) · 6845844.jpg (114.5 Kb) · 4534690.jpg (113.2 Kb) · 2771467.jpg (89.8 Kb) · 7637246.jpg (50.2 Kb)
b12Дата: Пятница, 18.02.2022, 01:23 | Сообщение # 3
Поляк и румын-это две полные модели? Приятная (как всегда) сборка, интересная!
С уважением, Тимофей.
klimorehДата: Пятница, 18.02.2022, 01:43 | Сообщение # 4
sahara, Ну маниак!!!
посмотрим, удачи !- у меня поляк лежит.
alexlutДата: Пятница, 18.02.2022, 01:49 | Сообщение # 5
С почты прибежал, даж не разулся - сразу клеить сел biggrin
saharaДата: Пятница, 18.02.2022, 02:48 | Сообщение # 6
Да, полностью. Даже резка отдельная.
Цитата alexlut ()
даж не разулся
Не, один ботинок скинул biggrin
Цитата klimoreh ()
посмотрим, удачи !
Паш, ну посмотрим если меня хватит на фотографии biggrin А то как обычно, начало и конец biggrin
saharaДата: Пятница, 18.02.2022, 02:50 | Сообщение # 7
Цитата Солдат ()
Вот бы все это нарисованное да объемным сделать
Юра, привет. Мысля возникала такая biggrin
археологДата: Пятница, 18.02.2022, 03:04 | Сообщение # 8
sahara, Удачи и сходимости.Сам когда то имел планы на карася,но вмешалось люфтваффе и поляк ушёл в пике biggrin
Нутрянку однозначно в объёме делать надо.
археологДата: Пятница, 18.02.2022, 03:13 | Сообщение # 9
В старом издании нет детали 2е.Возможно добавили,а нутро не уменьшили.
VaskoДата: Суббота, 19.02.2022, 12:13 | Сообщение # 10
sahara, Саш, привет!
а может сюда? вродь как по дырдочкам совпадает - просится...
Прикрепления: 5879811.jpg (14.0 Kb)
b12Дата: Суббота, 19.02.2022, 16:29 | Сообщение # 11
Мой вариант (у ГПМ бывает такое)-на выбор: или склеиваешь две крашенные детали из журнала или сам красишь деталь из резки. Суть-что как лазером ручками не вырежешь, но и как в журнале не покрасишь. Чешешь репу wacko
HerpiterДата: Суббота, 19.02.2022, 17:03 | Сообщение # 12
Доброго!
Подскажите, пожалуйста, про двусторонний скотч-как быть с внутренней стороной? Она обычно белая( у меня такой) и не совпадает с интерьерным цветом. Или как-то можно покрасить липкую сторону? Тогда не будет липнуть?
Или я что-то не понимаю?
saharaДата: Суббота, 19.02.2022, 17:31 | Сообщение # 13
Тима, привет. Ну я нашёл некий компромис. Вечерком фото выложу. Будущим собирателям- внутреннюю шкурку нужно подгонять. Там не очевидная приклейка, поэтому делать нужно поэтапно от внешней шкурки.
Василий, привет. Ты не понял- да, это ставится туда, тут без вопросов. Просто толщина такая получается, что эта внутренняя шкурка не помещается в наружнюю.
Herpiter, Александр, именно этот скотч прозрачный. Но красить его нельзя- тогда он клеиться не будет. При сборке остекления переплёт клеится ещё и с внутренней стороны. Если его нет в комплекте, то вырезаются полосочки в цвет внутреннего интерьера или красятся и приклеиваются. С данным скотчем можно покрасить изнутри наружний переплёт, но дать хорошо высохнуть.
alexlutДата: Суббота, 19.02.2022, 17:31 | Сообщение # 14
Herpiter, так внутренний переплет же ж есть же ж cool
saharaДата: Суббота, 19.02.2022, 17:33 | Сообщение # 15
Здесь нет biggrin
  • Страница 1 из 4
