Понедельник, 30.11.2026, 06:53
  • Страница 2 из 3
Orlik N105
VITTORIOДата: Пятница, 09.09.2022, 00:22 | Сообщение # 16
На следующем этапе теперь хвостовая балка, шасси и проработка корпуса недостающими деталями в журнале.
Продолжение следует. cool smile
Прикрепления: 4074726.jpg (88.9 Kb) · 0426311.jpg (116.6 Kb)
VITTORIOДата: Воскресенье, 11.09.2022, 03:32 | Сообщение # 17
Немного продолжения. Собрал хвостовую балку.
У разработчика есть косяк, кто будет собирать. Разница в диаметрах размеров шпангоутов под хвостовой балкой в фюзеляже и самого диаметра балки в этих местах. При сборке там образуются довольно большие щели. Поэтому запас цвета не помешает. Заранее эту ситуацию видел, но убрать до конца штатными методами не получается. Поэтому только мини наросты обшивки в этих местах. А так, в целом балка собирается не плохо. Выкройка довольно длинная. Шпангоутов по всей длине нет. Только на торцах. Выгибалась при помощи внутреннего подмачивания распылителем и прокатом через трубку. Жесткость выкройки усилена внутри несколькими слоями картона. На место встает хорошо.
Прикрепления: 4997598.jpg (94.6 Kb) · 5631430.jpg (114.2 Kb) · 8114948.jpg (99.3 Kb) · 9296081.jpg (109.1 Kb) · 1894012.jpg (111.9 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 11.09.2022, 03:38
VITTORIOДата: Вторник, 13.09.2022, 21:24 | Сообщение # 18
Собрал основную часть корпуса:
Доработал воздухозаборник- поставил решетку. Она там есть в оригинале. В журнале не предусматривалось.
Сделал поворотным руль высоты.
Пока так.
Прикрепления: 2880015.jpg (97.8 Kb) · 3113199.jpg (87.3 Kb) · 0577510.jpg (66.8 Kb) · 7548663.jpg (99.5 Kb) · 9553196.jpg (65.1 Kb) · 9858765.jpg (94.1 Kb) · 4237269.jpg (62.2 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 24.09.2022, 07:45 | Сообщение # 19
Собрал корпус полностью. Начались доработки, обвесы, перепилы и т.д. Пошла мелочевка по корпусу.
В порядке очереди:
Поскольку колес в природе пластиковых нет( кстати, в продаже у Орлика в магазине видел как то проскальзывало- колеса пластиковые на МИ-1. Но тогда почему то тормознул и их не взял. Хотя хотел. В итоге они ушли в не известном направлении. После этого больше нигде сей атрибут не засвечивался. Так и осталось загадкой- что это было) , значит допов в этом случае не предвидится и делаем из резки. Советую резку, потому как колесики маленькие и их сложно нормально вырезать по окружности из журнала. Передний колесик по диаметру меньше сантима.
В итоге.
Диски переделаны по фото под размер. В журнальном варианте все они больше чем положено на всех шасси. + Перепилены по форме диски большие. В журнале они по форме также не подходят.
Появились "жабры"- воздухозаборники отсека двигателя. В журнале они наглухо отсутствуют. Изготовление с нуля.
Прикрепления: 8032083.jpg (107.0 Kb) · 1445029.jpg (90.1 Kb) · 0242323.jpg (141.0 Kb) · 5498542.jpg (113.3 Kb) · 2882732.jpg (60.3 Kb) · 2484314.jpg (47.4 Kb) · 0419057.jpg (62.3 Kb) · 8487463.jpg (64.3 Kb) · 2273914.jpg (70.6 Kb) · 4425171.jpg (97.2 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 24.09.2022, 08:02 | Сообщение # 20
Переделаны также по фото настоящих вертушек круглые воздухозаборники(они в журнале больше чем положено по размеру и неправильной формы), переделаны выхлопные трубы(онив журнале больше чем положено по размеру и неправильной формы), передняя стойка шасси переделана на нужный размер и форму , задние центральные стойки шасси также перепилены(они очень сильно не правильной геометрии в журнале и очень простые+ доработка с нуля верхних стоек задних шасси в части геометрии и наличия на них ступенек) . Сейчас в работе нижние части задних стоек шасси. Антенна-носорог вроде нормальная. Установлена в наклоне по чертежу. Появились петли на дверях. В журнале их нет.
Еще фоток общего вида:
Прикрепления: 4426185.jpg (92.0 Kb) · 3963631.jpg (86.6 Kb) · 5528799.jpg (73.5 Kb) · 8277634.jpg (102.7 Kb) · 1643388.jpg (60.1 Kb) · 0708757.jpg (75.6 Kb) · 2172720.jpg (58.9 Kb) · 7723781.jpg (97.6 Kb) · 6184059.jpg (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 24.09.2022, 08:05
археологДата: Суббота, 24.09.2022, 16:28 | Сообщение # 21
VITTORIO, Симпатичная стрекоза thumbup и подход к делу основательный.
Остался последний рывок.Удачи с винтами.
П.с.Окрас такой должен быть?
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 24.09.2022, 16:30
VITTORIOДата: Суббота, 24.09.2022, 17:41 | Сообщение # 22
археолог, Спасибо!
Там если собирать тупо из журнала - то совсем не ясно, что получится в итоге. Часть выкроек проработана до мелочей, даже дан запас для реализации внутреннего интерьера отсека двигателя. Часть выкроек просто детский сад, по геометрии совсем не то, что надо. А часть вообще наглухо отсутствует, например такие важные, как воздухозаборники отсека двигателя- "жабры".
Еще надо доработать корпус. Не все готово.
Цитата археолог ()
Удачи с винтами.
Это на последок, чуть попозжа.
А вот тут ХЗ. Самое для меня интересное. Перелопатил кучу фоток. Ни на одной машине польской армии не видел болотного окраса, как этот. Везде присутствовал зеленый цвет, как минимум. Или зеленый разных оттенков в сочетании с другими(голубой, серый) в камуфляже.
Ну не суть , продолжаем smile
marmotДата: Суббота, 24.09.2022, 17:56 | Сообщение # 23
Насколько я помню по сборке Ми-1, автор предлагал прорезать обшивку и отгибать "жабру", на фото у меня не очень видно, но в принципе тоже неплохой вариант.
Прикрепления: 9358176.jpg (45.5 Kb)
Картонные крылья
VITTORIOДата: Суббота, 24.09.2022, 22:07 | Сообщение # 24
marmot, Выкройки моего вертоля и Вашего насколько помню одно и тоже. Наверно да, так и есть . Но при выгибании все равно не будет наверно того эффекта рельефа заборников как у настоящей машины.
Если честно, изначально у меня была такая мысль просто сделать надрезы, а потом выгибать все это дело, используя воду. Но понял, что муторное занятие, которое не известно к чему приведет. И решил пойти проще- в модели достаточно дано запаса цвета+ есть запасные выкройки. Поэтому и было принято решение воздухозаборники вырезать отдельно , спокойно выгибать концы как надо и наклеивать в нужных местах.
Есть еще выкройки от Орлика МИ-1 Милиция. Этот журнал тоже у меня есть. Вот насколько понимаю там уже это дело доработано до ума.
Воздухозаборники сделаны накладными. Там другая модификация Ми-1. Но выкройки в своей основе те же самые.
Прикрепления: 4858593.jpg (85.8 Kb) · 2114504.jpg (61.9 Kb) · 9742031.jpg (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 24.09.2022, 22:10
VITTORIOДата: Вторник, 27.09.2022, 19:30 | Сообщение # 25
Кто подскажет, вот это что за прибор был у Ми-1. Знакомое блин, не могу догнать.??? happy dry
Нашел одну фотку в таком окрасе.
Прикрепления: 0744623.jpg (96.1 Kb) · 6958572.jpg (209.6 Kb) · 2272669.jpg (256.6 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 27.09.2022, 20:03
ilya70Дата: Вторник, 27.09.2022, 20:58 | Сообщение # 26
Виктор-это гирокомпас.
VITTORIOДата: Вторник, 27.09.2022, 23:05 | Сообщение # 27
ilya70, Илья, понял. Спасибо! Его тож надо делать. В журнале нет cool
VITTORIOДата: Четверг, 06.10.2022, 19:58 | Сообщение # 28
Почти допилил фюзеляж. Вертоль оброс "Колючками".
Изготовлено с нуля и установлено:
Гирокомпас(на этой модификации вертоля он стоял снаружи на "морде лица")
Тамже добавлена щетка стеклоочистителя, трубка слева на лобовом стекле. Не знаю что это такое в реалии, но оно там было. Замки на капоте(красным).
Антенны на хвостовую балку ( у этой модификации МИ-1 они стояли именно там. Сделал раннюю версию антен. Поздние были немного видоизменены)
Доработаны задние стойки шасси
Прикрепления: 1492085.jpg (78.3 Kb) · 9914986.jpg (88.8 Kb) · 7146850.jpg (105.5 Kb) · 6072766.jpg (191.4 Kb) · 7951845.jpg (112.2 Kb) · 7953972.jpg (85.6 Kb) · 3421227.jpg (96.2 Kb) · 7523913.jpg (87.4 Kb) · 1499344.jpg (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 06.10.2022, 20:22
VITTORIOДата: Четверг, 06.10.2022, 20:09 | Сообщение # 29
Добавлны огни БАНО (не светятся biggrin ):
Допилена передняя стойка шасси + добавлена фара
Ну еще немного общих фоток процесса готовности фюзеля
Прикрепления: 1909820.jpg (85.0 Kb) · 4935442.jpg (79.4 Kb) · 9683120.jpg (96.0 Kb) · 8461042.jpg (59.8 Kb) · 2336842.jpg (95.7 Kb) · 0920204.jpg (87.2 Kb) · 1324417.jpg (115.7 Kb) · 7034267.jpg (76.3 Kb) · 4442501.jpg (90.2 Kb) · 5994782.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 06.10.2022, 20:12
VITTORIOДата: Четверг, 06.10.2022, 20:15 | Сообщение # 30
Еще фотки
Перехожу пока на винты. Позже, когда модель будет собрана полностью, догоню и подшаманю общую картинку до ума.
Продолжение следует. smile
Прикрепления: 0221913.jpg (133.4 Kb) · 0859701.jpg (123.1 Kb) · 9875384.jpg (112.4 Kb) · 7180829.jpg (108.3 Kb) · 0765465.jpg (122.6 Kb) · 0506406.jpg (140.1 Kb) · 0085559.jpg (94.5 Kb) · 1990473.jpg (97.1 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 06.10.2022, 20:17
  • Страница 2 из 3
