Orlik N105
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 05:13 | Сообщение # 1 |
| Перебрав на досуге запасы журналов решил один из них зарезать и сделать что нибудь не супер серьезное из авиации. Для старта. Моделей самолетов и вертолетов очень давно не собирал. Все по технике, да по ж.д в основном были сборки. Сложные модели решил пока еще не трогать. Выбор пал на польский вертолетик SM-1 от Орлика.
В свое время был закуплен вместе с резкой. Выкроек относительно не много. В журнале они присутствуют с запасом- дубляжом. + отсканировал журнал на всякий пожарный, если где-то, что-то не так пойдет. Подстраховался.
Кому надо забираем сканы вертушки тут. 600 DPI. 12 листов всего. На форуме вроде не видел:
https://disk.yandex.ru/d/yEWU9KDHTuh8kQ
Из википедии:
SM-1 Версия МИ-1 польского производства, оснащенная радиально-поршневым двигателем LiT-3. Вертолет Mil Mi-1, построенный компанией WSK PZL-Świdnik по лицензии в Польше.
Сборка планируется в основном из журнала. Если где будет нужно, мож доработаю. Ну, в общем все в процессе.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 14.08.2022, 05:57 |
| b12 | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 13:06 | Сообщение # 2 |
| А рыба? Меч которая? В морозилку пока
С уважением, Тимофей.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 15:34 | Сообщение # 3 |
| b12, Отложил пока. Разработка старая, черчение ручное. Есть нюансы к выкройкам. Хочу потренироваться на более простом и доступном, чтобы руку набить немного и "Мечь"- рыбу, которая, в порядок привести . Но эт. потом. Попозжа.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 14.08.2022, 16:44 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 16.08.2022, 20:01 | Сообщение # 4 |
| Начало положено. Есть небольшие погрешности в выкройках, но не существенные. Так , в целом, сборка пока доставляет удовольствие.
То, что имеем на сейчас.
Продолжение следует.
| Vasko | Дата: Вторник, 16.08.2022, 20:42 | Сообщение # 5 |
| Цитата VITTORIO (  ) То, что имеем на сейчас. Очень хорошо смотрится.
| IgorEkb | Дата: Вторник, 16.08.2022, 22:16 | Сообщение # 6 |
| Очень хочется попробовать вертолет. И вроде бы тема не моя, но хочется. Посижу в уголочке посмотрю. Может пойду следом.
Igor L.
| VITTORIO | Дата: Вторник, 16.08.2022, 22:53 | Сообщение # 7 |
| Vasko, Спасибо! IgorEkb, Не моя тема тоже. Дома лежит ждет часа МИ-24 от Хала тот , который с шаховницами, в полном фарше. Такой же МИ-6 от GPM. Те вещи браться пока рано делать. Надо на кошках потренироваться. На мой взгляд журнал сам то. Руку набить, шишки и технологию отработать. Во всяком случае, пока без особых напрягов сборка. В модели есть нюансы- отличия от Ми-1. Но о них позже расскажу, по ходу сборки.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 16.08.2022, 23:00 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 24.08.2022, 00:01 | Сообщение # 8 |
| Порывшись в интете по эму вертолю нашел ряд отличий от Ми-1. Одно из них- измененная геометрия боковых задних окон. Плюс, дутые фонари остекления сзади по бокам и спереди над головой пилота. На ряде вертолетов сзади сверху также были лупатые стекла.
    Причем, боковое заднее правое стекло было более лупатым, чем боковое заднее левое.
Все эти дела пробуем реализовать в модели.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 24.08.2022, 00:09 |
| Borealis | Дата: Среда, 24.08.2022, 03:24 | Сообщение # 9 |
| классно смотрится
Список моих работ
| VITTORIO | Дата: Среда, 24.08.2022, 04:43 | Сообщение # 10 |
| Borealis, Спасибо!
Когда начинал модель, проанализировал выкройки, думал, что будет довольно легкой в сборке. На самом деле оказалось все сложнее.
Стыки секций фюзеляжа в местах остекления еще та работа. Например задняя секция с остекленияем имеет выкройку стыка с передней секцией остекления - 1мм. И туда надо умудриться приклеить фонарь с внутренней обшивкой. И все это дело посадить на шпангоут.
Сами шпангоуты заезжают на внутренние выкройки с клепом. Картинка закрывается. Зачем разработчик так сделал , не понятно. Выделил красным.
Деталь D8 на скрине дана для изготовления интерьера багажного отсека. В ней есть отверстия для жалюзей воздухозаборников. Вроде все норм. Но, сами воздухозаборники как таковые в модели отсутсвуют. Прикольно, но факт. Их придется делать отдельно самостоятельно. Разработчик ограничился лишь прорисовкой мест их нахождения.
Отдельной фишкой можно выделить изготовление дутого остекления. Т.к родного, изготовленного как допник , для этой модели в природе нет. Потому, что разработка подразумевает изначально прямые стекла по всему фюзеляжу, как у МИ-1, что является грубой ошибкой.
Резка вроде как нормальная. Встает идеально.
Есть еще ряд приколов. Но, потом, по мере изготовления модели.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 24.08.2022, 04:57 |
| b12 | Дата: Среда, 24.08.2022, 06:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата VITTORIO (  ) Дома лежит ждет часа МИ-24 от Хала тот , который с шаховницами, в полном фарше. Да, крокодил это весч! Думаю скоро с Андреем начнём параллелочку. К Ми-1 я особых чувств не питаю, но за сборкой посмотрю с удовольствием. Остались с детства тёплые воспоминания, когда собрал Пластикартовский, зелёненький такой, свёл на него DDRовские "кубики"-блин, счастье было! Удачной сборки! Думаю застелённую часть трудно будет хорошо собрать. Будем наблюдать.
| VITTORIO | Дата: Среда, 24.08.2022, 22:18 | Сообщение # 12 |
| Тимофей, спасибо!
Цитата b12 (  ) Думаю застелённую часть трудно будет хорошо собрать. Будем наблюдать.
Есть задумки, как в порядок привести.
| VITTORIO | Дата: Пятница, 26.08.2022, 02:26 | Сообщение # 13 |
| Продолжаем. Немного доработал интерьер.
Настоящий
Моделькин
| VITTORIO | Дата: Пятница, 09.09.2022, 00:06 | Сообщение # 15 |
| Еще фоток.
    С приборкой не стал заморачиваться- делать отверстия в дублирующей накладной панели и наклеивать ее на основную приборку. Прикинул- там ничего видно особо не будет. Без выделения приборов лучше. Поэтому оставил так. Журнальная версия.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 09.09.2022, 00:14 |
