Суббота, 21.11.2026, 01:03
  • Страница 4 из 5
Ил-2 М3
Solo_kmvДата: Воскресенье, 05.03.2023, 04:04 | Сообщение # 46
Приклеил плоскости, зализы. Собрал кучу щитков и подвесного вооружения Немного повазюкал пигментами
Прикрепления: 4111886.jpg (135.2 Kb) · 0010634.jpg (131.4 Kb) · 1680148.jpg (134.1 Kb) · 8179665.jpg (144.1 Kb) · 8627615.jpg (137.6 Kb) · 2403717.jpg (115.8 Kb)
Ил-18Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 07:23 | Сообщение # 47
О!!!!
HSE,
Solo_kmvДата: Понедельник, 06.03.2023, 00:26 | Сообщение # 48
Движется потихоньку
Solo_kmvДата: Понедельник, 13.03.2023, 05:45 | Сообщение # 49
Вожусь с шасси, немного изменил колесо не пластик конечно, но веселей чем просто кругляшки. Добавил протектор и усиление диска.
Прикрепления: 7262862.jpg (144.2 Kb) · 8842324.jpg (125.7 Kb) · 2377296.jpg (132.8 Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 14.03.2023, 00:00 | Сообщение # 50
Будет здорово, если будет убираться.
HSE,
Solo_kmvДата: Вторник, 14.03.2023, 00:34 | Сообщение # 51
Нет Саркис, не будет ,не предусмотрено. да и стоять не будет все разболтается.
Solo_kmvДата: Воскресенье, 19.03.2023, 05:40 | Сообщение # 52
Re:Ил-2 М3 Встали на ноги. Повесил бомбы приклеил щитки.
Прикрепления: 6132908.jpg (146.2 Kb) · 8044571.jpg (152.5 Kb) · 3458199.jpg (135.6 Kb) · 5846481.jpg (122.7 Kb) · 4075694.jpg (117.9 Kb) · 6790539.jpg (125.5 Kb) · 5331889.jpg (158.2 Kb) · 8111015.jpg (133.0 Kb) · 9135824.jpg (99.3 Kb) · 0112159.jpg (138.4 Kb)
Ил-18Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 06:18 | Сообщение # 53
Бомбочкииии! А вот (нет, тут Вы не виноваты) внешние части посадочных щитков у Ил-2 со стреловидным крылом не такие. Они на одной линии с внутренними секциями и уходят вглубь консоли, оставляя между задней кромкой консоли и задней кромкой внешней секции щитка характерный треугольник.
Тут история такая. Когда на серийном Ил-2 возвратили кабину стрелка, то ее не поставили непосредственно за кабиной пилота, как на БШ-2, а за задним бензобаком в незабронированной части фюзеляжа. Машина потяжела на 270 кГ, а центровка сместилась назад. Поэтому Ильюшин, не затронув центроплан, изменил конфигурацию консолей так, что по передней кромке их стреловидность с 5 градусов увеличилась до 15. При этом незатронутые модификацией крыла секции посадочных щитков, оставшись теми же, ушли вглубь плоскости.
Прикрепления: 9649871.jpg (55.0 Kb) · 7073204.jpg (65.9 Kb) · 8703453.jpg (61.3 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 19.03.2023, 06:25
Solo_kmvДата: Воскресенье, 19.03.2023, 07:04 | Сообщение # 54
Спасибо  Саркис я в курсе косяков, перепил не хочу устраивать
Alex73Дата: Вторник, 11.04.2023, 06:15 | Сообщение # 55
я закончил все-таки, спасибо за помощь и советы!
Прикрепления: 8919436.jpg (73.4 Kb) · 4522788.jpg (65.8 Kb) · 2733750.jpg (71.1 Kb) · 5092826.jpg (63.2 Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 11.04.2023, 22:06 | Сообщение # 56
Я понял. Перепил не надо устраивать. Все идеальнейшим образом идет, хоть бензин заливай и лети на задание. Этот самолет, вроде, Ефимовский. Его окрас.
HSE,
Alex73Дата: Четверг, 13.04.2023, 06:15 | Сообщение # 57
не-не погодите, перепил нужен - по сканам выше, для детали 159, верхнего сегмента, он перепутан "зеркально". И еще ответная часть к этой детали - тоже должна быть в зеркальном исполнении. Иначе ниши шасси не соберуться, криво все будет.
Ил-18Дата: Пятница, 14.04.2023, 00:05 | Сообщение # 58
Вообще-то да. Там на консоли крыла нет отверстия сброса лент пушки. Отверстие сброса гильз есть, а спереди его, чуть в сторону должно быть отверстие сброса лент.
HSE,
Solo_kmvДата: Вторник, 25.04.2023, 07:04 | Сообщение # 59
Собрал фонарь кабины. Сделал подвижными части которые должны открываться. Пилотскую полностью сдвигать не получилось , хлипко выходило.
Прикрепления: 6748017.jpg (144.2 Kb) · 2542211.jpg (157.9 Kb) · 8944663.jpg (154.7 Kb)
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Вторник, 25.04.2023, 07:05
Solo_kmvДата: Вторник, 25.04.2023, 07:14 | Сообщение # 60
Вроде все. Сделаю на днях финалочку при хорошем свете
Прикрепления: 9256911.jpg (160.0 Kb) · 1537296.jpg (132.1 Kb) · 7314504.jpg (152.7 Kb) · 1228314.jpg (149.4 Kb) · 2138954.jpg (144.8 Kb) · 2776454.jpg (140.6 Kb)
  • Страница 4 из 5
