Ил-2 М3
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 04:04 | Сообщение # 46 |
| Приклеил плоскости, зализы. Собрал кучу щитков и подвесного вооружения Немного повазюкал пигментами
| Ил-18 | Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 07:23 | Сообщение # 47 |
| О!!!!
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 00:26 | Сообщение # 48 |
| Движется потихоньку
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 05:45 | Сообщение # 49 |
| Вожусь с шасси, немного изменил колесо не пластик конечно, но веселей чем просто кругляшки. Добавил протектор и усиление диска.
| Ил-18 | Дата: Вторник, 14.03.2023, 00:00 | Сообщение # 50 |
| Будет здорово, если будет убираться.
| Solo_kmv | Дата: Вторник, 14.03.2023, 00:34 | Сообщение # 51 |
| Цитата Ил-18 (  ) Будет здорово, если будет убираться. Нет Саркис, не будет ,не предусмотрено. да и стоять не будет все разболтается.
| Ил-18 | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 06:18 | Сообщение # 53 |
| Бомбочкииии! А вот (нет, тут Вы не виноваты) внешние части посадочных щитков у Ил-2 со стреловидным крылом не такие. Они на одной линии с внутренними секциями и уходят вглубь консоли, оставляя между задней кромкой консоли и задней кромкой внешней секции щитка характерный треугольник.
Тут история такая. Когда на серийном Ил-2 возвратили кабину стрелка, то ее не поставили непосредственно за кабиной пилота, как на БШ-2, а за задним бензобаком в незабронированной части фюзеляжа. Машина потяжела на 270 кГ, а центровка сместилась назад. Поэтому Ильюшин, не затронув центроплан, изменил конфигурацию консолей так, что по передней кромке их стреловидность с 5 градусов увеличилась до 15. При этом незатронутые модификацией крыла секции посадочных щитков, оставшись теми же, ушли вглубь плоскости.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 19.03.2023, 06:25 |
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 07:04 | Сообщение # 54 |
| Спасибо Саркис я в курсе косяков, перепил не хочу устраивать Цитата Ил-18 (  ) Бомбочкииии! А вот (нет, тут Вы не виноваты) внешние части посадочных щитков у Ил-2 со стреловидным крылом не такие. Они на одной линии с внутренними секциями и уходят вглубь консоли, оставляя между задней кромкой консоли и задней кромкой внешней секции щитка характерный треугольник.
| Alex73 | Дата: Вторник, 11.04.2023, 06:15 | Сообщение # 55 |
| я закончил все-таки, спасибо за помощь и советы!
| Ил-18 | Дата: Вторник, 11.04.2023, 22:06 | Сообщение # 56 |
| Я понял. Перепил не надо устраивать. Все идеальнейшим образом идет, хоть бензин заливай и лети на задание. Этот самолет, вроде, Ефимовский. Его окрас.
| Alex73 | Дата: Четверг, 13.04.2023, 06:15 | Сообщение # 57 |
| не-не погодите, перепил нужен - по сканам выше, для детали 159, верхнего сегмента, он перепутан "зеркально". И еще ответная часть к этой детали - тоже должна быть в зеркальном исполнении. Иначе ниши шасси не соберуться, криво все будет.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 00:05 | Сообщение # 58 |
| Цитата Alex73 (  ) не-не погодите, перепил нужен Вообще-то да. Там на консоли крыла нет отверстия сброса лент пушки. Отверстие сброса гильз есть, а спереди его, чуть в сторону должно быть отверстие сброса лент.
| Solo_kmv | Дата: Вторник, 25.04.2023, 07:04 | Сообщение # 59 |
| Собрал фонарь кабины. Сделал подвижными части которые должны открываться. Пилотскую полностью сдвигать не получилось , хлипко выходило.
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Вторник, 25.04.2023, 07:05 |
| Solo_kmv | Дата: Вторник, 25.04.2023, 07:14 | Сообщение # 60 |
| Вроде все. Сделаю на днях финалочку при хорошем свете
