ближний бомбардировщик Су-2 .перекрас,доработка.
| voebel | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 23:37 | Сообщение # 1 |
| Приветствую ,заглянувших на огонек. Путешествуя по модельным сайтам, наткнулся на самолет Су-2 в пластике,ну,и это подтолкнуло меня посмотреть,а как дела с этим в бумаге..В моем архиве его не оказалось и я полез в архив сайта.Нашел четыре разных издания - два в 50-м масштабе,ММ - 33 и Три крапки - 32.Малы моделяж за 1985 мне хорошо знаком - собирал его еще в то время,т.к. подписывался на него с 83г. Скачал,посмотрел все,но выбрал ММ по "блату" - он был уже перекрашен,с таким работать проще.Очень захотелось поработать над этим самолетом и поднять уровень.Три крапки по уровню повыше чем ММ,но все же окрас не тот Стал искать материалы..Оказалось,что их очень мало,особенно по внутренней оснастке.Потому работал с тем,что нашел.Перекрашивал,переделывал,добавлял.Поскольку работаю только с Фотошопом, никаких глобальных переработок не делал,на это есть люди, владеющие разработкой моделей на других прогах.(слышал,Фабричный этот самолет поставил на очередь) Самолет не красавец,потому,наверное,обделен вниманием.Однако ,обидно за это первое детище П.О.Сухого - популярного у летчиков,самолета переднего края,в числе первых принявшего и достойно пронесшего,все тяготы первых дней войны.Кому интересно можно почитать книгу Хазанова и Гордюкова Су2 Ближний бомбардировщик. При перекрасе пользовался электронной палитрой на соседнем сайте.Спасибо им за эту помощь!По чертежам поработал немного с плоскостями и расшивкой на них.Поскольку сам бы не смог развернуть оплетку турели МВ-5,за образец решил взять версию Су2 1/6 с мотором М-88б и турелью ТСС-1,а по окрасу машину л-та Яницкого.
, , . Поработал с частями фюзеляжа - юбку капота отделил,все склейки обечаек за кабиной пилота перевернул.Обтекатель капота и кок взял другие.В кабинах тоже немного переделал и немного добавил..Ничего не выдумывал!Из допов - мотор и пулемет. Ну, и конечно - тестовая сборка...
с чистого листа бумаги..
| belik | Дата: Вторник, 17.01.2023, 02:07 | Сообщение # 2 |
| Цитата voebel (  ) Стал искать материалы..Оказалось,что их очень мало,особенно по внутренней оснастке. А эту книгу
 смотрел? По моему достаточно подробная. Забрать можно Тут Су-2
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 17.01.2023, 02:10 |
| voebel | Дата: Вторник, 17.01.2023, 03:15 | Сообщение # 3 |
| Сборку начал с кабины пилота ,боковые полки переделал - сделал повыше,увидел на сайте лазерной резки.Педали тоже по подобию..РУС переделал и инструменты управления на полках..Вот с креслом так и не разобрался до конца - ставится ли бронезагоовник или там перегородка с плитой..может у кого инфа есть поточнее?
,снизу спереди добавил сегмент для удобства установки
.Собрал кабину штурмана,вставил полки - подножки и бомбовый прицел..Прицел надо переделать,чуть промахнулся..Трудно делать то,о чем лишь имеешь представление..Там внизу смотровые окна и прицел на одном.Сам прицел - аппарат с оптикой,размеры приблизительные.. .Склеил корыто для кабин ,кольцо капота и крышку на кабину штурмана на сегодня все пока..
| voebel | Дата: Вторник, 17.01.2023, 03:27 | Сообщение # 4 |
| belik, спасибо!это все есть в самой книге..чертежи еще кое- какие есть,а вот фото кабины очень мало..по крохам наскреб инфы и ,вроде,получилось неплохо,ну,по сравнению с тем,что было.
| belik | Дата: Вторник, 17.01.2023, 04:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата voebel (  ) Вот с креслом так и не разобрался до конца - ставится ли бронезагоовник или там перегородка с плитой..может у кого инфа есть поточнее? В этой книге: стр 51 нижнее фото стр 54 верхнее фото стр 76 схема обеспечения живучести стр 77,79 описание бронирования мест экипажа. Кароч, было кресло с бронеспинкой 8,5 мм. толщиной. Форма спинки кресла хорошо видна на фото. Бронеперегородки между летчиком и штурманом не было. были бронеперегородки в других местах. Смотри схему. Удачи.
| belik | Дата: Вторник, 17.01.2023, 04:29 | Сообщение # 6 |
| voebel, Во.
| voebel | Дата: Вторник, 17.01.2023, 18:40 | Сообщение # 7 |
| belik, Advokats666, ребят,спасибо за внимание к теме! По креслу все я просмотрел во всех местах,где открылось по запросу..Наверное,многие знания - путь к сомнению..скорее склонюсь к последнему и сделаю заголовник,сперва его,видимо,не было,позднее поставили ,
,здесь на сечениях С и D он не просматривается.Из этого же источника брал чертеж и по нему "расшивал" самолет.Точную не планировал.На нижних плоскостях посоветовали приглушить,хотя на распечатанных смотрится иначе.
| belik | Дата: Среда, 18.01.2023, 22:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата voebel (  ) сделать гаргрот отдельно Дык гаргрот и должен быть отдельной цельной деталькой. Он же складывался (опускался) в боевое положение, для стрельбы назад из турельного пулемёта.
| voebel | Дата: Четверг, 19.01.2023, 02:39 | Сообщение # 9 |
| belik, все правильно,но ни в одном издании этого не сделали..думка есть сделать его из двух деталей,чтобы была возможность собрать в одном из двух положений..
| belik | Дата: Четверг, 19.01.2023, 05:18 | Сообщение # 10 |
| Цитата voebel (  ) думка есть сделать его из двух деталей,чтобы была возможность собрать в одном из двух положений.. Тогда уже из трех частей. Центральная часть, с вырезом под ствол пулемёта убраный в "походное" положение, двигалась "вверх-вниз". И боковые накладки, которые крепились в бортам. При опускании центральной части они "ложились" на неё. При подъеме, боковушки тоже поднимались и образовывали этот самый "горб" гаргрот а. К ним же крепились броне пластины для защиты груди штурмана-стрелка. Вроде понятно рассказал.
| voebel | Дата: Четверг, 19.01.2023, 21:38 | Сообщение # 11 |
| belik, все так ,но не совсем..,судя по раскрою,все же две части получается - боковые сзади смыкаются.Толщина дюрали этой конструкции в пределах 0,8 - 1,2.Середина на шарнире сзади подвижна,боковины соединены с механизмом спереди и спокойно будут работать с серединой..как - то так,думаю.. Потянул ШКАС у Макса,собрал,оказался больше почти в два раза..наверное из-за того,что ПДФ почти всегда в 117%..
Сообщение отредактировал voebel - Четверг, 19.01.2023, 21:39 |
| belik | Дата: Четверг, 19.01.2023, 22:59 | Сообщение # 12 |
| Вот так оно работало:
| Ил-18 | Дата: Четверг, 19.01.2023, 23:56 | Сообщение # 13 |
| Нравится!!! Сам из ММ собирал. Успеха!!
| voebel | Дата: Пятница, 20.01.2023, 00:04 | Сообщение # 14 |
| Ил-18, спасибо!
| неавиатор2 | Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 02:15 | Сообщение # 15 |
| voebel, зачем приклеил среднюю часть фонаря? На фотографии модели видно, что по сечению у тебя там там получился полукруг, а должен быть угол с сопряжением (скруглением). https://sun9-37.userapi.com/impg....e=album Скорее всего, для сохранения подобия в сечении, там нужно было клеить в стык. как сопрягаться теперь будут козырек фонаря, его сдвижная часть и средняя? Собери детали фонаря и прикинь по месту.
Устали мы от лобовых атак....
Сообщение отредактировал неавиатор2 - Воскресенье, 22.01.2023, 02:21 |
